Cherche plan avec 2 chambres au RDC...
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.879 fois
Super bloggeur Env. 200 message Rennes (35)
Pas taper, pas taper, surtout les arbres fruitiers
J'essaye de trouver une idée de plan avec 2 chambres au RDC mais dans une configuration un peu particulière.
Et malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver mon bonheur en cherchant dans les plans du forum...
Mais je continue à chercher bien sûr !
En fait, pour faire simple, je souhaiterais que les 2 chambres soient à l'avant de la maison (côté nord).
Et que le reste (cuisine, salle à manger et salon) se retrouve à l'arrière de la maison, sur toute la longueur (côté sud).
En fait, le plus dur est de trouver une disposition sympa pour la porte d'entrée.
Histoire de ne pas avoir un couloir d'entrée entre les 2 chambres...
J'espère que mon explication est claire (sinon je ferai un petit schéma pour expliquer)...
Avez-vous le souvenir d'avoir déjà vu un plan dans cette configuration ?
Jeannot
De : Rennes (35)
le petit schéma serait bien surtout pour le terrain : largeur ? longueur ? limites ? accès ?...
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
+1 pour le schéma
De : Annoeullin (59)
Env. 700 message Indre
oui les dimensions, le schéma et le voisinage? mitoyennté ou pas ... mais il y a bien un étage de prévu?
Dept : Indre
Ségolène ROYAL vient de décider de donner ses voix à François HOLLANDE.
Voila une info bien formulée
Si tu pouvais reformuler ta demande avec un plan, se serait aussi clair que l'info du jour
Voici un schéma grossier de ce que je souhaite :
Je ne parle pas de l'étage car ce sera du grand classique (petit palier pour desservir 3 chambres + SdB).
Pour le RDC, je ne vois pas comment agencer les 2 chambres et la SdB côté nord.
Je voudrais que l'espace nuit soit séparé du salon et de l'entrée donc à priori ça veut dire ajouter un couloir.
En fait, le plan classique, ce serait d'avoir les 2 chambres le long du garage ou le long du pignon ouest.
Mais je trouve qu'avoir la cuisine + salon + SaM sur l'arrière, c'est plus sympa.
Après, peut-être que je me trompe...
Merci d'avance pour vos idées.
Jeannot.
De : Rennes (35)
Et la surface maxi?
Dept : Indre
Pour rester raisonnable au niveau budget (et sachant qu'il y a aussi l'étage), on va dire 70m² maximum pour le RDC.
Jeannot.
De : Rennes (35)
D'ailleurs, en passant, quelle est selon vous la forme la mieux adaptée à ce terrain vu son exposition ?
On hésite entre un rectangle tout simple (avec quand même 1 ou 2 petits décrochés pour casser les lignes) ?
Ou alors un V (dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs) ?
Vous en pensez quoi ?
Jeannot.
De : Rennes (35)
Hier, j'ai essayé de trouver l'aménagement adéquat, mais les surfaces étaient plutôt autour de 90m² au sol.
Je laisse ma place lol
Si au rez-de-chaussée tu souhaites : 2 ch à 14 m²/ch + 1 salon de 30 m² + 1 cuisine ouverte de 12 m² + 1 salle à manger de 20 m² + 1 wc de 1.80 m² + 1 sdb à 6 m² = 97 m²
On peut réduire les chambres, virer la salle à manger.... il reste 74 m² avec des chambres de 12 m²
:-o et je n'ai pas compté les couloirs et le garage.....
Dept : Indre
Membre utile Env. 20000 message Moselle
coucou en voila un mais 105 m2
2 chambres !!!
Dept : Moselle
avec les chambres qui donnent directement sur le salon :-o ?
Dept : Indre
Ben là ça fait 105m² rien que pour le RDC alors avec l'étage...
En fait, on y a aussi réfléchit de notre côté et ça semble très très compliqué...
Si on met trop de m² en bas, on les retrouve en haut donc on explose la superficie totale.
Finalement, je crois qu'il va falloir qu'on soit un peu + raisonnable.
Et qu'on reparte sur une maison super classique : un rectangle avec 1 chambre en bas et 3 en haut
C'est justement ce qu'on voulait éviter pour avoir une maison un peu originale (dans notre esprit en tout cas).
Après, y a surement moyen de trouver des petits aménagements sympa :
- positionnement de l'escalier ailleurs qu'à côté de la porte d'entrée
- création d'un petit hall (sans prendre trop de m² sur le salon)
- dessus du garage à aménager plus tard (pour faire la 5ème chambre)
Jeannot.
De : Rennes (35)
En fait, tu ne retrouves pas forcément TOUS les m² du rdc au niveau 1. Cela dépend de la structure global de la maison.
Dept : Indre
Oui, oui, je sais bien.
Par contre, toujours pour une histoire de budget, il faut éviter les toits plats.
La solution serait de ne faire le plancher de l'étage que sur une partie de la maison.
[EDIT]
Après, il faut qu'on étudie d'autres alternatives pour récupérer du budget pour avoir + de m².
Du style mettre un carport plutôt qu'un garage par exemple.
Si vous avez des idées...
Jeannot.
De : Rennes (35)
avec la surface que tu souhaite au sol, avoir deux chambres en bas parait illusoir ou se sera un vrai sacrifice de tes pièces de vies
La vrai question c'est a quoi vont elles te servir?
Comme je disais dans un post précédent, on va laisser tomber la 2ème chambre au RDC.
C'est pas gérable d'un point de vue superficie et donc budget.
Maintenant, on va essayer de trouver un agencement original avec 1 chambre en bas + 3 en haut.
Et éventuellement une 5ème chambre à faire plus tard au dessus du garage.
Jeannot.
De : Rennes (35)
ha ben dans ce cas là... c'est beaucoup plus facile
Dept : Indre
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
