Comment isoler dans ce cas la ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.179 fois
Bloggeur Env. 100 message Huppy (80)
Bonjour Bonjour,
J'aimerai avoir quelques conseil pour l'isolation de mes combles.
je pense que je ne suis pas le premier à rencontrer ce dilem.
je désire mettre 260mm de laine de verre mais mon problème c'est que j'ai les contreventements (photos ci-dessous) qui me gene pour la mettre en 1 fois.
et je ne peux pas non plus la mettre en 2 fois, par exemple 1 couche de 60 mm et 1 couche de 200mm sachant que entre la sous toiture et le contreventement je n'ai que 60mm donc il n'y aura pas d'espace libre comme c'est recommandé...
j'ai pensé a une solution qui consisterai a découper une parti de la laine de verre sur une épaisseur d'environ 50mm pour pouvoir passer le contreventement, je ne sais pas si j'ai étais assez clair, donc je vous ai fais un petit dessin.
Qu'en pensez vous ?
ou avez vous d'autre solution a me proposer ?
merci d'avance
De : Huppy (80)
Env. 8000 message
bonjour, je dirais 2 couches, une entre le contreventement et la sous toiture, il faut remplir tout l'espace, la laine de verre viens contre le film sous toiture
et ensuite en dessous tu ajoute une couche que tu croise avec l'autre
260mm c'est peu il faudrait au moins 300, a moins que tu prenne de la bonne laine de verre avec un lambda plus faible 0.032 ou 0.035 au lieu du 0.04 standard
si tu peux regarder du coté des parepluie reflectif c'est le top parce que sous toiture avec 260mm de ldv c'est la fournaise a partir de 17h
yoda_51 a écrit:bonjour, je dirais 2 couches, une entre le contreventement et la sous toiture, il faut remplir tout l'espace, la laine de verre viens contre le film sous toiture
tu dis que je peux coller ma laine de verre contre la sous toiture ?
je pensais qu'il fallait laisser une lame d'aire entre les 2 ?
la avec la 260 que j'ai vu j'ai un R=6.5.
De : Huppy (80)
6.5 tu peux pas moins
la lame d'air se trouve entre la sous toiture et les tuiles, tu peux bourrer contre le parepluie sans probleme c'est fait pour, tu va quand meme pas laisser un vide met de l'isolant a la place
'est si tu avais pas eu de pare pluie, la oui la laine doit pas venir contre les tuiles, toi tu va avoir 2lames d'air ça sert a rien
