Gazon et Jardin d'environ 200 à 250 M²
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.518 fois
Env. 200 message Lizy-sur-ourcq (77)
Bonjour tout le monde,
je vais bientôt semer pour avoir un jardon de 200 ou 250 M².
Je vais planter du gazon.
Néansmoins, je me pose des questions stupides.
Exemple :
Je dois acheter un épandeur et un rouleau ?
On les utilise 1seul fois ?
Si oui, l'epandeur et le rouleau sont plutôt les acheter ou les louer ?
Merci de vos répondes.
Cordialement.
De : Lizy-sur-ourcq (77)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Salut
Demandes à ton entourage pour le rouleau, et sèmes à la main, nous c'est ce qu'on a fait et le résultat n'est pas + mauvais Rolleyes
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
alexandra45 a écrit:Salut
Je pensais qu'on pouvait semer quand nous avions une petite surface de jardin à faire.
Mais je ne savais pas que pour une surface de 250 M² on pouvait faire à la main.
Sinon il y a la solution d'acheter, l'utiliser une fois et le revendre.
Question stupide !!!!
je retourne la terre.
Puis le rouleau.
Puis je seme
Puis j'arrose.
J'essaie de faire toutes les taches la même journée ??????
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Env. 700 message Finistere
Il faut mieux acheter et revendre le rouleau car il faut refouler unefois que le gazon est sortis pour taller les racines .
Sinon, il faut mieux recouvrir un peu les graines aussi au râteau, passer le rouleau et le relasser qque jours après ...
Bon courage !
Doit-on obligatoirement attendre 3 semaines après avoir retourne la terre pour semer le gazon ?????
Env. 600 message Ramonville St-agne (31)
Non j'ai semé 5 minutes après
En fait tu retournes, tu ratisses, tu enlèves cailloux et mauvais herbes, tu reratisses pour aplanir, tu sèmes, tu passes ton rouleau, tu arroses.
L'idéal c'est d'avoir un p'tit rotovator qui te permet de casser les mottes de terre plutôt qu'un motoculteur !
12Km de Toulouse - 15Km du Capitole
Maître d'oeuvre - Maison R+1 100m²
Emménagement le 02/08/2011
De : Ramonville St-agne (31)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Comme dis plus haut, pour le gazon à la main aucun soucis (400m² pour moi)
Donc:
Retourne la terre. (enlève cailloux et autres...)
Puis le rouleau.
Puis je seme
Puis j'arrose.
Puis rouleau au bout d'1 semaine si pousse
par contre depeche toi le froid arrive
De : Yvelines / (78)
Env. 80 message Fauville En Caux (76)
Oui en tant que paysagiste nous avons semés de grandes surfaces à la main (talus) là ou l'engazonneuse ne passe pas.
Le rouleau tu peux te le faire prêter sans soucis.
Une fois le terrain retourné, tu ratisses bien pour niveler le terrain et enlever les détritus et cailloux. Ensuite tu sèmes à la volée (comme si tu donnais à manger aux poules), le plus régulier possible. C'est un coup à prendre, je l'admetBiggrin
Ensuite tu roules. On en recouvre jamais les graines (pas le temps) et ça pousse quand même
Par contre à la main, tu charges plus. Il faut compter 30 à 40 g/m2 de gazon soit environ 3 à 4 kgs pour 100 m2.
Donc pour ton terrain table sur un sac de 10 kgs. Tu auras un peu de Rab pour boucher les trous (et oui, ça arive que le gazon ne pousse pas à certains endroits).
Ensuite, il faut compter une quinzaine de jours pour voir le gazon lever. En graine évites le 100 % Ray grass, mais plutot un mélange à base de fétuques. Sinon tu auras un gazon type herbe à vaches.
Désolé pour le pâvé
CryingBiggrin
De : Fauville En Caux (76)
Env. 50 message Pont Du Chateau (63)
A quel époque on peux semer le gazon?????
De : Pont Du Chateau (63)
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
