LED pour niche de salle de bains
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.030 fois
J'ai crée une niche au dessus du lavabo de ma salle de bains, je souhaite l'éclairer avec des leds. Est-ce qu'il existe des produits étanches et / ou basse tension qui conviendraient ? Quelle puissance envisager (la niche fait 100x25x20cm)
Merci d'avance
Frédéric
Dept : Bas Rhin
il faut savoir dans quel volume se trouve ses spots, tu es loin de la douche?
les spot doivent etre ipx4 si proche de la douche, ipx1 dans l'autre cas
je suis loin de la douche mais au dessus des robinets des lavabos (35cm)
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message Val D Oise
bonjour
alors c'est IP61
au dessus de douches ou bain c'est IP 65 ou 67
bye
TP
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Encausse (32)
Oui il existe des solutions pour les sdb en led soit du spot led dans une coupelle IP65 soit du ruban led IP65 à intégrer dans le plafond.
De : Encausse (32)
En cache depuis aujourd'hui à 12h23
