Installation WC suspendus et Lave Main
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.746 fois
Env. 30 message Ramonville (31)
BOnjour,
Ci dessous voilà un proposition d’aménagement de mes toilettes dans mon futur appartement.
La pièce fait un taille de 1,6 par 1.3 mètre et sera équipée simplement d'un WC standard.
https://files.forumconstruire.com/salle-bains-photos-sdb1.gif.htm
Je désire installer un WC suspendue ainsi que lave main.
Je dispose de prix très intéressant sur 2 produits Willeroy & boch de la gamme PURE STONE, produits représentés sur le plan. (Offert)
Je souhaite donc à la réception de mon appartement, enlever les toilettes installées et réalisé ma propre installation.
Il me faudra un bati auto portant (geberit UP320 par exemple) pour les WC et pour l'installation du lave main (11Kg) faut il prévoir une installation particulière.
L'espace hachuré représente (20 ou 30 cm selon réel besoin) l'emplacement du bati.
En fait quels sont les besoins en fourniture et autre dont j'ai besoin pour réaliser ma conception. L'axe pour l'évacuation des WC sera certainement décalé (puisque je voudrais 20 cm au min sur le coté), par quel moyens rattraper ce décalage. Comment réaliser l'habillage de toute mon installation , OSB, placo ....
Merci d'avance de votre d'aide
Frédéric
De : Ramonville (31)
Env. 500 message Savoie
Attention avec le lave main ,si celui ci est trop en avant ,la porte du wc risque de taper dedans .Pense si besoin a mettre un aérateur a membrane derrière le wc en 100 et un renfort de 95 a 115 cm du sol fini pour les pattes de fixation du wc si c'est une cloisons contre laquelle il doit être fixe.
Sinon,il faut ,1 embranchement 100/32 ,pour reprendre l’évacuation du lm ,1 te de 100 pour éventuellement la ventilation ou 1 coude 90°en 100, 1 réduction blanche pour brancher la sortie du wc et peut être 1 réduction 93/100 pour te reprendre sur la pièce ou était branche le wc .
Mettre l'axe du wc a 40,45 cm du mur de gauche ,tourner les pattes de fixation au sol du wc pour ne pas les faire dépasser devant ,mettre le trait de 1 m du wc a 102. cm du sol fini ,2 épaisseurs de ba 13 devant le batis et des renforts en bois ou autre derrière le lm a 90 cm du sol fini sur 20 cm de haut pour fixer celui ci dessus et mettre l'axe du pvc du lm a 58 cm du sol fini
Dept : Savoie
Merci pour cette réponse, même si je ne vous cache pas qu'après plusieurs lectures je n'ai pas encore tout saisis.
- La porte des WC s'ouvre vers l'extérieur, il n'y a donc aucune risque de contact avec le lave main.
- Aérateur à membrane: c'est quoi ? rôle, installation, photos ?
- Effectivement il y aura déjà une cloison placo avec des WC installé, je pense supprimer cette 1ère installation mettre un bati, coffrer et installer des WC suspendues, avec la perte de place que cela va causer. Pour les renforts je pense avoir compris, c'est sur la cloison déjà en place, installer des renforts en appuis sur le sol pour les pattes de fixations du bati.
-Pour le reste, je pense voir aussi l'implantation que tu présentes, selon vos dispo, pas d'urgence, un petit schéma sur papier serait un plus.
Pour les fixations du ba13 et renforts autour du bati Wc on tulise des rails standard et autre ?
dans tous les cas merci de votre intérêt.
Frédéric
Oups! j'avais pas vu l'ouverture de la porte
l' aérateur c'est ça et il se met dans le volume arriere du wc ,soit avec un te de 100 sous la pipe du wc puis le remonter a droite ou a gauche du wc ,soit mettre un te de 100 ,brancher le wc sur la sortie horizontale , a l'aide d'une sortie horizontale et sur la sortie haute du te un bout de pvc au bout duquel est colle l’aérateur sans que celui ci dépasse le wc ce qui empêchera le siphonnage de tes autre appareil sanitaire et les renforts sont pour les pattes supérieur du batis et utilise les rails et les montants standards
Dept : Savoie
Dept : Savoie
En cache depuis avant-hier à 19h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
