Plan tableau electrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.451 fois
Bloggeur Env. 80 message Draveil (91)
bonjour a tous , après mes déboires avec mon escalier qui grâce au conseil de Lionel se sont résolu rapidement je reviens ici pour tout autre chose, aujourdhui c'est l'electriciter, en fait je refait toute l%u2019installation et la je bute juste sur le tableau électrique en fait pour ne pas faire d'erreur je préféré demander au spécialiste quel sont les différent ID a utiliser en fonction de mes besoin.
je vous poste les plan de ma maison
a savoir que pour le moment je vais commencer le cablage donc jai libre court a toute modification pour le moment
Sur les plan jai identifier les prise ainsi que les point lumineux, dans la cuisine jai placer les appareil électrique sant marquer l'emplacement exacte ( car non defini )
Pour info la maison fait 180M2
90m2 rdc
90m2 1e etage
le chauffage est au fioul
De : Draveil (91)
pour le tableau, ici on ne procède pas comme çà :
tu nous mets la liste ou le schéma de ce que tu as prévu et ENSUITE on pourra te conseiller sur les améliorations éventuelles
tu auras peut-être plus de chance sur bricoZone , et entre nous tu aurais pû éviter le copié-collé, Lionel n'est pas ici
elisa21 a écrit:bonjour,
Oups.. desole du copier coller et je crois que quand mon zhom va voir ca il va me tirer les oreille,c'est lui qui avait fait le sujet sur bricozone et jai voulu aller vite donc copier coller
dsl encore, je vais lui dire pour les schema merci quand meme elisa
De : Draveil (91)
tu pourras peu-etre trouvé des infos ici:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-159477.php
cette fois c'est le zhom qui répond lol, désole pour le doublon de bricozone javais poster la-bas ma question car javais vu que des personnes etait plus spécialiser pour ma demande.
merci quand même pour votre aide
De : Draveil (91)
alors d’après ce que j'ai pu lire un peu partout et des guide que j'ai , j'en suis ariver a ce détail :
tableau de 4 interrupteur différentiel :
ID 40AC avec dessus:
1 disjoncteur 16 A : Lumière : entrée, garage, chaufferie, buanderie, wc du bas ---- 6 point lumineux
1 disjoncteur 20 A : pc : 2 garage, 2 entrée, 1 chaufferie ----- 5 pc
1 disjoncteur 20 A : pc : salon ---- 8 pc
1 disjoncteur 20 A : pc : séjour ---- 6 pc
1 disjoncteur 20 A : pc : Micro onde, frigo, lave vaisselle, four --- 4 pc
1 disjoncteur 20 A : PC : plan de travail cuisine --- 8 pc
1 disjoncteur 20 A : Contacteur heure creuse : ballon d'eau chaude
1 disjoncteur 16 A : Lumière : couloir, wc haut, sdb haut, chambre 2, chambre 3, chambre 4
1 disjoncteur 16 A : Lumière : chambre 1, chambre 4, sdb prive
1 disjoncteur 20 A : PC : chambre 2, chambre 3, sdb haut -- 7 PC
1 disjoncteur 20 A : PC : chambre 1, chambre 4 --- 8 PC
ID 40A avec dessus:
1 disjoncteur 32 A : plaque de cuisson
1 disjoncteur 20 A : lave linge
1 disjoncteur 16 A : Lumiere : salon, sejour, cuisine, ilot ---- 4 point lumineux
Ca vous semble correct ?
sur le plan il a juste la sonnette que je ne sais pas ou la placer.
je sais que niveau prise j'abuse es fois mais dans mes précédent logements je'n avait jamais assez donc je préfère etre large,
De : Draveil (91)
Ce qui ne va pas :
- Le lave-vaisselle et le four doivent être sous un circuit spécialisé
- Il manque le disj 2A pour le contacteur du chauffe-eau
- Il manque le circuit pour les PC GTL
- Vu qu'il y a une chaufferie, il manque un circuit spécialisé pour la chaudière
Sinon le reste est correct. Evitez si possible de mettre prises et éclairages d'une même pièce sous le même ID.
Pas de circuits extérieurs ?
Pas de sèche linge ?
Pas de congel ?
Pas de volets roulants ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas, alors apres rectification ca donnerai ca ( juste la remarque des lumiere et pc sous les meme id mais je vais rectifier ca aussi )
1 disjoncteur 16 A : Lumière : entrée, garage, buanderie, wc du bas ---- 6 point lumineux
1 disjoncteur 20 A : pc exterieur ( a rajouter dans le futur )
1 disjoncteur 16 A : lave vaisselle
1 disjoncteur 16 A : Four
1 disjontceur 16 A : congelateur
1 disjoncteur 2A --> 1 disjoncteur 20 A --> Contacteur heure creuse : ballon d'eau chaude
1 disjoncteur 16 A : chaufferie
ID 40A avec dessus:
1 disjoncteur 16 A : pc GTL
pour le reste jepense que ca dit etre bon car il ny a ni volet roulant et comme seche linge jai la veranda
merci encore
De : Draveil (91)
L'ID 2 est bien chargé, 3 gros consommateurs four, LV, chauffe-eau, (avec en plus les PC cuisine où l'on trouve tout le petit électroménager qui consomme) alors qu'il n'y en a aucun sur les 1 et 3.
Carminas
Dept : Cantal
je vais surement intervertir le four et lave vaissele dans le id 3 contre un ciruit lumiere chambre 1,4, sdb prive
sachant que le lave vaisselle n'ai la que au cas ou
De : Draveil (91)
