Première chauffe plancher chauffant électrique.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.696 fois
Env. 60 message Dole (39)
Je me prépare à passer le premier hiver dans ma maison neuve et je viens de mettre en route mon chauffage au sol.
Le problème est que cela fait 3 jours que le chauffage est allumé et ça ne chauffe pas vraiment.
Il s'agit d'un chauffage Deléage avec thermostat TAI62...
Quelqu'un connait-il ce systeme de chauffage...il semblerait qu'il y ait un programme de première mise en chauffe intégré
Y a-t-il un moyen d'accélérer cette première chauffe?
Merci de vos lumières.
De : Dole (39)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
bonjour : le mieux serait de téléphoner à l'installateur en lui expliquant le problème et en lui demandant comment faut-il procéder.
Env. 20 message 01150 (1)
Bonjour,je me permets de me joindre a votre demande et savoir si vous avez trouvé le probleme .Car je viens aussi d'emménager dans ma maison neuve ,et nous avons allumé le chauffage electrique au sol depuis vendredi et au bout de deux jours ,la dalle est toujours aussi froide .Il s'agit aussi d'un chauffage Deléage avec thermostat TAI62 et nous avons un gestionnaire calybox .
Le courant a l'air de passer car il y a la petite flamme ,et on a laissé sur 4 soit environ 20degrés .Je pense appeller mon electricien demain ,mais si vous avez des idées ,merci .
Bon dimanche .
De : 01150 (1)
Env. 10 message Mondelange (57)
Bonjour,il faut absolument laissé le programme de 1 er chauffe qui fonctionne sur environ 22jours,2h de chauffe a X° le 1er jours1H +1°C le 2 ème jours ainsi de suite jusqu'à arrivé a 24h en chauffe continue!
De : Mondelange (57)
Photolover Env. 1000 message Loiret
euh, je ne crois pas que la T° augmente d'1°c/jour - au bout du 24ème jour tu imagines la T° de consigne?
vous n'avez pas la notice d'utilisation? si vous êtes sur la première chauffe (citée plus haut cad chauffe 1h le 1er jour + 1h en +/j jusqu'au 22 ou 24ème jour) ça doit être indiqué sur le Thermostat je crois. L'électricien ou le constructeur a déjà dû le faire non?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h39
Le chauffage électrique
