Tableau electrique 72 module et gaine gtl
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 8.195 fois
Env. 100 message Finistere
bonjour
je suis entrain de réaliser moi même l'électricité dans la maison neuve de ma belle-soeur, mais j'ai un doute sur la goulotte gtl
j'ai du prendre un tableau électrique 4* 18 modules(soit 72), le pb c'est que le tableau dépasse de 10cm la goulotte de chaque coté; comment faut il que j'installe le tableau sachant qu'il faut que je laisse un compartiment dans la goulotte gtl pour les câbles de communications
-solution 1
je coupe la goulotte en 2, je fixe le tableau sur le mur, les câbles électriques et les câbles de communications seront donc séparés par une cloison dans la goulotte gtl, mais pas au niveau du tableau, là ils seront mélangés!!!!!
-solution 2
je fixe le tableau sur la goulotte gtl, du coups les cotés du tableau seront dans le vide, comme le tableau est 20 cm plus large que la goulotte, mais là j'aurrais une séparartion des câbles électriques et les câbles de communications
-solution 3
une autre idée???
Mettre le tableau sur le côté de la goulotte
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Seynod (74)
Mettre le coffret de communication à coté du électrique et tes cable de communication n'aurons donc pas besoin de rentrer dans ton tableau électrique
De : Seynod (74)
bonjour
merci de votre réponse très rapide
je ne savais pas que l'on pouvait mettre le tableau sur le coté de la goulotte gtl, je pensais qu'il fallait que tout soit mis sur la goulotte
du coup comment vous feriez, vous perceriez un coté du tableau pour faire passer les fils, ou vous mettriez une autre goulotte pour que les fils arrive par en haut
ou sinon, je prend 2 goulottes, une pour les courants fort, et une pour les courants faible(téléphone, tv), comme sur ma photo si jointe, (désolé pour le dessin)
[img]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
Les 2 solutions sont possibles.
Pour l'arrivée latérale, voir par exemple page 3 de ce doc :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/0064AY4-05.pdf
Sinon la solution avec 2 goulottes est bonne également et sans doute plus pratique.
Ne pas oublier de plus que si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la GTL, l'arrivée ERDF doit être dans une goulotte avec compartiment dédié et couvercle dédié.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:l'arrivée ERDF doit être dans une goulotte avec compartiment dédié et couvercle dédié.
merci de votre aide,
par contre je ne savais pas cette info, c'est compliqué cette gtl
si je procède exactement comme cela, est ce que c'est bon, dois je utiliser des goulottes standard pour la partie communication/edf, et la partie tableau élect, ou alors est ce que je peux mettre une plus petite à un endroit, laquelle??
je sais, je pose beaucoup de question pour un nouveau, mais je me sens dépassé pour cette partie là, le reste de la maison est fait en élect, il me reste que le tableau à faire
auriez vous procédé que cela???
Il n'y a aucune obligation de mettre des goulottes PVC et aucune obligation si vous en mettez de les mettre d'une dimension prédéfinie.
Voir cet exemple (il n'y a pas le tableau de com mais le principe reste le même)
Carminas
Dept : Cantal
ok, donc je ne suis pas obligé de mettre une goulotte en dessous du tableau, car je n'ai aucun fil qui passe par là
Non aucune obligation, mais cette espace doit rester libre et ne doit pas être destiné à un autre usage que des équipements électriques.
Carminas
Dept : Cantal
ok, merci
Env. 10 message Paris
monfiston a écrit:ok, donc je ne suis pas obligé de mettre une goulotte en dessous du tableau, car je n'ai aucun fil qui passe par là
Pas obligé de poser le tableau électrique et le compteur ErDF SUR la goulotte ? L'entreprise soutient que dans les nouvelles normes, c'est obligatoire de poser la goulotte toute hauteur puis de poser ensuite par-dessus le tableau électrique et le compteur + disjoncteur...
Du coup j'ai une saillie de presque 20cm !!! et c'est dans un couloir dans le passage qui du coup est réduit donc ça m'arrangerait que la goulotte arrive au-dessus et que le tableau soit posé en-dessous (si c'est pas clair je peux faire un schéma).
Merci pour vos lumières.
Dept : Paris
Ce qui dit la "nouvelle" norme c'est que la GTL doit être accessible en totalité du haut en bas.
Aucune obligation de mettre une goulotte de haut en bas si vous êtes en saillie
C'est plus problématique pour les GTL encastrées, où il faut en théorie avoir des trappes d'accès en haut et en bas, afin de ne pas avoir de parties fixes de plus de 30cm de haut.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il existe des goulottes GTL pour tableaux 18 modules,donc le tableau va parfaitement sur la goulotte.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Oui mais il n'y a pas pour autant l'obligation de mettre une goulotte du haut en bas.
Carminas
Dept : Cantal
