Installer abri de jardin bois sur dalle beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.029 fois
Env. 200 message Ain
Bonsoir où bonjour à tous. J'espère ne pas me tromper de forum. Donc tout est dans le titre. Je souhaite isoler un abri de jardin bois d'une dalle béton. Après plusieurs recherche sur ces forum, j'ai Lu qu'il était possible de le rehausser en faisant une petite rehausse en béton. Comme je n' arrive plus à trouver le post, je me permets de vous poser la question. Il y était dit qu'on pouvait faire une rehausse en béton hydrofuge d'une largeur de 3 cm afin que la première lame de l'abri ( d'epaisseur 3 cm) repose parfaitement sur la rehausse et donc que le côté de l'abri arrive à fleur.
D'où mes questions : est ce réellement faisable et efficace vu le poids de l'abri qui fait environ 10 m2 ?
Quelle hauteur de rehausse faire pour une largeur de 3 cm ?
Doit on et peut on ferrailler ce minuscule ouvrage.
D'avance merci de vos réponses
Dept : Ain
heu l'abri n'est pas deja posé sur la dalle non ?
en pratique je doute que ce soit utile
si ta dalle est bien faite avec une pente vers l'exterieur l'eau ne stagnera pas
tu peux traiter la premiere lame avec du goudron
poser une lambourde (petit chevrons) en Ipe bois exotique imputrescible et l'abri dessus
je connais aussi une rehause avec de simple parpaing de 10 d'epaisseur et 20 cm de hauteur
mais faire un solin de 3 cm de large hum
ne le ferraile pas :
cela servira a rien
le fer sera trop pres de l'extérieur, pas assez enrobé, rouillera et fera éclater ton oeuvre
a+
J'avais bien pensé à la solution brique de 5 cm de large où parpaing de 10 cm, mais j'avais peur que , comme je voudrais que l'abri arrive à fleur, celui ci ne reposerait que sur une extrémité de la brique. Tout le poids ne serait supporté que sur 3 cm par exemple de la brique. Même scellé au mortier, la brique me basculerait elle pas où ne casserait elle pas ?
Dept : Ain
avec des blocs de 10 et un bon lit de mortier batar bien epais no problemo
sinon tu coffre avec des bastaings mais te faudra 7 a 10 cm de large de beton et 8 cm de haut minimum
Merci de tes conseils. je vais alors fair un coffrage de 10 cm x 10 cm.
Dept : Ain
parfait
balance y deux fers a betons de 10 maniere
il existe des adjuvants qui rendent le beton hydrofuge, ce n'est pas tres cher et evite les remontées par capilarite
ensuite tu pourras badigeonner ton solin beton de goudron (type igol fondation)
Le voisin qui est maniaque et retraité donc plein de temps libre a achete de l'alu et la plie en L afin de recouvrir les premieres lames et eviter que la pluie ne rejaillisent dessus
veille aussi a bien ancrer avec des cables dans ton solin tant qu'a y etre l'abri, car si le vent souffle fort les abris volent !
a+
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h28
