Question ferraillage fondation bloc a bancher 20 pour maison
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.770 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour a tous
1er message sur forumconstruire.com!
Déjà bravo a tous car une vrai petite mine d'info qui semble intarissable.
Bon pardon pour le petit H.S on revient sur le sujet donc,présentation du projet.
Réalisation d'une auto construction plein pied,dans le comminge (31 Sud de Toulouse)
Info terrain: en haut d'une petit colline plein sud,pas de risque inondable,risque sismique modère mais début faible pas loin.
La construction sera réaliser sur semelle filante de 50cm de large, les murs seront réaliser en bloc a bancher béton de 20cm avec toit terrasse, une végétalisation extensive (pas l'intension de faire un potager pour géant vert!) pas de vide sanitaire mais une dalle flottante.et une ITE pour profiter de cette belle inertie.
Donc ma question:
Est il nécessaire de ferrailler comme un Ouvrage d'art les murs de la maison?
En sachant que aucun mur ne subi de pression latéral comme un mur de soutènement les seuls charges sont des charge vertical (0.74daN/cm2 sans coef G+Q et avec je suis a 1daN/cm2 soit 1bar)
Après quand je pose la question faut il ferrailler.... je ne parle pas bien sur des angles fenêtres ceinture ... mais des sections de mur ou il y a rien.
Dans mon idée je pensais mettre des attentes 1HA 10 tout les 2m et pourquoi pas mettre 2HA8 horizontal(tout le tour de la maison) sous les fenêtres et niveau sol fini .
Merci d'avance
Env. 200 message Dijon (21)
Une question de curiosité qui n'a rien a voir avec ta question.
Pourquoi utiliser des agglo banchés ? Unsure
De : Dijon (21)
Env. 200 message Marseille (13)
patrick21 a écrit:Une question de curiosité qui n'a rien a voir avec ta question.
réponse dans le texte : bénéficier d'une forte inertie.
Sinon la conception de ta maison me semble très bien.
Pour ta question, mettre une barre de HA 8 sur chaque niveau ne te coutera pas tres cher, et en plus c'est rapide !
En tout cas il faut au moins que tu es des attentes qui sortent des fondations et qui vont dans chaque agglo.
Après question sismique je ne sais pas dans quel zone est toulouse... mais si tu es en 1a ou 1b je pense que tu n'a pas le choix, il faut ferrailler
De : Marseille (13)
Merci oui je suis partie sur un projet de type bioclimatique forte inertie apport solaire et tunnel a galet.
Je reconnais que ce sont des posts ou il ne faut pas économiser.
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
si cela peut t'aider, pour mon projet mon ingé béton a prévu : HA6 horizontaux tous les 20 cm et HA8 verticaux tous les 20 cm.
Je ne suis pas pro mais ton idée me semble cohérente.
Par curiosité, comment compte tu procéder pour le remplisage des blocs ? Pourquoi ne pas plutôt utiliser des parpaings pleins ?
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
Wacky merci pour l'info
Pour le remplissage des blocs je vais me faire une sorte d entonnoir sur 1,50m de long.
Et pourquoi pas du bloc plein... Bhe je pense plus facile a mettre en oeuvre car je serais seul ( ou presque) donc je veux réduire le nombre d opération a faire. Et le poids car il me semble que je suis pas loin des 20kg en 20x20x50 alors en plein ... Le double Crying je vais avoir des bras de fou moi Tongue
EnComminge a écrit:Wacky merci pour l'info
pour les bras de fou je confirme... mais ça fait le bonheur des dames !
le problème que j'ai eu avec mes blocs à bancher :
- blocs non rectifiés donc des problèmes de calage, et les maçonner comme des parpaings classique c'est mission impossible
- remplissage des blocs délicat au dela de 5 rangs car ça bouge ; à la pompe à béton c'est risqué, et les remplir avec du béton fait prend autant de temps que de monter des parpaings pleins.
Par ailleurs, je me pose la question de l'efficacité de l'inertie sur ce procédé constructif. Ne vaudrait-il mieux pas des murs classique en agglo avec ITE et grosse dalle béton + murs de refend épais ?
Cdlt
J’ai fais un test avec des blocs de la marque chausson mtx sur 1.20H et j’ai étais bluffé par le résultat bon il est vrai que les blocs semblent de bien meilleur qualité que des basics mais niveau finition cela se trouve.
En même temps, si je coule par phase de 1 m de H sur 100 Ml cela ne me fait pas loin de 12 m 3 de béton. Je ne prendrais pas le risque de faire tout d’un seul coup.
La solution que tu propose ressemble a ma 1ere idée a la différence que moi les agglos je voulais les monter a l’envers (alvéole vers le haut) et remplir de terre ou sable.
Et petit a petit je me suis tourner vers du bloc à bancher (car je le rappelle je suis « seul » sur chantier) donc pas de mortier a faire.
Mais même avec des agglos plus une jolie dalle et des murs de refends lourds, oui on doit obtenir une bonne inertie. Qui permettra de lissée les variations de température quand il fait grand froid ou pic de chaleur l’été.
Pas comme une maison en paille ou OSB (sans le moindre mur lourd) qui pardon mais me fait penser a une glaisière sans pain de glace …. il fait chaud quand il y source de chaleur mais quand il y a plus rien…cela doit vite baisser a la moindre ouverture de porte ou autre aération quotidienne.
Par contre idéal pour une maison de weekend ou la faible inertie de la maison permettra une monté de la température en un clin d’œil.
Je fais une caricature exagérée mais le principe est vrai.
Pour moi il faut utiliser l’inertie pour stocker un max de calorie.
EnComminge a écrit:J’ai fais un test avec des blocs de la marque chausson mtx sur 1.20H et j’ai étais bluffé par le résultat bon il est vrai que les blocs semblent de bien meilleur qualité que des basics mais niveau finition cela se trouve.
j'avais aussi du Bétomat de Chausson... grosse déception. La marque STEPOC semble bien plus fiable.
EnComminge a écrit:En même temps, si je coule par phase de 1 m de H sur 100 Ml cela ne me fait pas loin de 12 m 3 de béton. Je ne prendrais pas le risque de faire tout d’un seul coup.
C'est certain qu'il faut de l'inertie et tous les partisans de la MOB le préconisent également. La question que je me pose est comment apporter cette inertie : par du lourd à l'intérieur ou par les murs périphériques.
Bah avec le BETOMAT faut que je refasse un test alors.
Pour l’inertie les deux si tu le peux.
