Fermer auvent
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.663 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Je voudrais fermer provisoirement un auvent collé à un pavillon.
L'auvent fait environ 3x5 au sol.
Je souhaite donc le fermer de manière à faire un genre d'abri de jardin pour quelques mois.
Est-ce que des panneaux d'OSB pourrairent suffir ?
Si oui, comment gérer la jonction entre l'OSB et l'enduit du mur de la maison d'une part, et l'OSB et la dalle d'autre part ?
Merci par avance.
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 3000 message
YannBabs a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
Si c'est pour quelques mois des plaques comme l'OSB peuvent convenir, même si l'eau agresse les panneaux, si c'est pour juste un temps vous ne verrez pas pourrir le travail... maintenant vous pouvez jointoyer comme un mur de BA13 et ajouter une peinture... il faudrait voir la configuration de ce auvent actuellement. isoler le bois entre sol et ciment avec bande gourons par exemple... si ce n'est pas du provisoire qui risque de durer...
Ou envoyez photo...
Ekoloman
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Simplement un OSB3 ( milieu humide) recouvert d'un parepluie agrafé ou fixé avec des lattes (sens parallèle écoulement) peut facilement résister pendant 3 ans voir plus... Aucun soucis. l'OSB sera toujours aussi éclatant de jeunesse. Éviter le contact direct avec le sol ou la dalle. Pour la jointure avec le bâtiment existant, un montant de départ fixé solidement au mur existant, application de 2 cordons de mastic lors de la fixation . Pour la jonction au sol, faire déborder l'OSB en recouvrement sur l'épaisseur de dalle en évitant qu'il soit en contact avec le sol , laisser le pare-pluie plus long.
Faire du provisoire sans laisser de traces sera difficile.
Dept : Puy De Dome
Merci à tous les deux pour vos réponses.
J'essaierai de poster quelques photos ce soir.
Citation: Faire du provisoire sans laisser de traces sera difficile.
Ce n'est pas trop grave dans mon cas, puisque l'auvent sera démonté pour construire un grand garage à la place!
pare-pluie = polyane ?
Citation: Pour la jonction au sol, faire déborder l'OSB en recouvrement sur l'épaisseur de dalle en évitant qu'il soit en contact avec le sol
Ca ce n'est pas possible, la dalle est affleurante.
Je pensais utiliser les bandes de goudron proposées par Ekoloman.
Bon dimanche
Si la dalle est affleurante, c'est donc qu'elle dépasse la dimension de l'abri. donc au départ, soit il faut monter on va dire une semelle, un petit muret, un ceinture en quelque sorte, en pourtour de la future structure pour créer les ancrages nécessaires à l'ossature si l'ojectif est de faire l'abri avec des cadres contreventés .
Si l'objectif est de créer ces murs de pourtour avec des montants et traverses bois, il faut sceller au sol des platines de poteaux qui éviterons aux montants d’être en contact avec le sol. au raccordement au niveau du sol, à mon avis, je prendrais l'option suivante:
Je sacrifierais des lambourdes traitées classe 4 que je fixerais au sol après avoir fait longitudinalement 2 cordons de silicone. l'OSB viendrait se fixer dessus en bordure par chevauchement extérieur en laissant 3 cms de vide avant la dalle. Au final le pare-pluie (qui n'est pas un polyane mais un textile microperforé) irait lui jusqu'au sol.
Ce genre de provisoire pourrait même devenir définitif une fois bardé ou crépi... dommage!
A ce propos, je te conseille vivement de mettre un pare-pluie et pas un polyane, parce que si le provisoire devient définitif tu seras embété , et en plus, les UV vont bouffer le polyane
Dept : Puy De Dome
Citation: Si la dalle est affleurante, c'est donc qu'elle dépasse la dimension de l'abri
Non pas vraiment, mais le sol a été relevé de chaque côté, et des dalles ont été posées au même niveau que la dalle (voir photos jointes).
OK pour le pare-pluie, je ne connaissais pas.
OK également pour les lambourdes.
Tu me conseilles quoi pour structurer les panneaux d'OSB ? la plus grande longueur fait environ 4m30.
Un chevron vertical tous les 1m25 est-ce suffisant ?
La hauteur est d'environ 2m, faut-il rigidifier avec des traverses ?
Merci par avance.
Vue les photos, je poserai des chevrons espacés en fonction de vos panneaux OSB pour éviter des coupes ou de devoir ensuite renforcer horizontalement (120 cm selon).
Bande de goudron relevée ensuite coté extérieur (chauffer un peu sur l'OSB) et pare pluie ensuite externe.
Ekoloman
Ekoloman t'a tout dit, il faut que tu vois les dimensions de l'OSB que tu vas utiliser,et son épaisseur. Si tu prends du 9 mm , il y a plusieurs dimensions, si par exemple tu prends du 250x125 , tu peux le poser verticalement , je pense que 2.50 doivent fermer en bout de pente.
Alors pour la structure, ce que tu peux faire (par exemple, mais il y a plusieurs possibilités) : Aprés avoir tracé au cordeau au sol ton alignement des poteaux éxistant, dans cet axe, tu perces tes dalles au sol, tu enfiles un acier tor de 10 ou 12 mm , tu fais ces trous tous les 1m50 environ, tu prends du poteau autoclavé de 90x90, dans lequel tu fait un trou en bas de même diamètre, et tu l'enfiles dans le TOR.
Voilà, tes poteaux sont stabilisés en bas ( par contre avec un seul trou ils peuvent vriller). En haut tu fixes au niveau bas de toit,
Après avoir mis tes poteaux, tu croises avec de la lambourde ou du demi chevron tous les 60 en montant en parallèle .
Ensuite tu fixes ton OSB sans qu'il touche le sol
puis tu mets ton pare-pluie qui lui touche amplement le sol en le faisant déborder vers l'extérieur.
Je me permet de te dire que ça fait beaucoup de travail pour un truc provisoire, ne penses tu pas que seul le auvent suffit à protéger une voiture pour un temps limité en attendant que tu fasses un vrai garage,
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 17h16
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
