Eau de cuve de récupération qui va a mon robinet de cuisine!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.103 fois
Env. 20 message Vendee
bonjour.
je me suis apercu, il y a quelques temps que l'eau de mon robinet de cuisine était pas bonne! je me suis dit, ca va etre passager et ai bu de l'eau en bouteille quelques semaines.
2 semaines apres toujours pareil et apres quelques recherches, je m'apercoi que la vanne qui va de ma pompe d'eau de recup à ma nourice double réseau étais ouverte! un enfant ou malveillance! le probleme était là.
la question est que je viens juste de faire construire et tout à ete fait par des pros y compris plomberie et cuve à eau ( je suis passé par un constructeur)
j'ai une cuve enterrée qui fait 5 metre cube qui recupere les eaux de pluie,puis un surpresseur avec reserve, puis une vanne qui alimente ou non le double réseau constitué de 2 robinets extérieurs et de mon wc.
est ce normal que si on laisse ouvert les 2 vannes qui alimentent la nourice double reseau soit en eau potable ou eau de pluie, je retrouve l'eau de pluie à mon robinet de cuisine?
peu etre un peu danjereux si des bacteries se développent dans la cuve et sont apres bu! ya pas de clapet antiretour obligatoire?
avis aux connaisseurs, mon constructeur trouve ca normal!
merci d'avance
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 400 message Bas Rhin
Salut,
Prends rendez-vous avec ton constructeur et l'entreprise qui a réalisé ton installation sanitaire.
Ce n'est tout simplement pas aux normes.
Il doit y avoir disconnection totale entre ton réseau d'eau propre et ton réseau d'eau de pluie.
Mais chez toi c'est encore plus grave, puisque sans filtration particulière, ton eau de récup' arrive dans la cuisine...
Dept : Bas Rhin
merci pour ta réponse
le constructeur me dis que c'est normal, si la vanne d'eau potable et l'autre vanne d'eau de pluie ne sont pas ouverte en meme temps, il n'y a aucun risque de mélange
je lui ai répondu que oui, mais si mauvaise manipulation ou manipulation accidentelle des vannes par un enfant, il y a risque( comme ca c'est produit)!
Dept : Vendee
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
il ne repecte pas du tout les normes, tu peux lui causer beaucoup de souci, cette installation est vraiment très dangereuse car effectivement l'eau n'est absolument pas potable. Ton constructeur a l'obligation de mettre une bâche de reprise pour le basculement sur l'eau potable c'est à dire qu'il est impossible de retrouver de l'eau de pluie dans le circuit potable...!!!
Si tu peux tourner une vanne et faire le m"lange c'est qu'il y a possibilité donc c'est interdit même un simple clapet anti-retour est interdit car si il est défectueux il y a un risque.
De : Saint-Étienne (42)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h46
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
