Branchement thermostat programmable chaudiere atlantic Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.000 fois
Env. 20 message Vienne
[img]Bonsoir, malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponses. Je souhaite brancher un thermostat programmable sur ma chaudière Atlantic Idraeco Microcondens 4100 mais je ne sais pas comment faire. Voici en piece jointe la photo du schema electrique de la chaudière. J'ai 2 fils rouge et noir pour raccorder le thermostat a la chaudière. Merci pour votre futur aide.
[/img][/url][/img]
Dept : Vienne
Sujet résolu !
ta photo n'apparait pas.
Tu n'aurais pas un bornier avec un shunt ?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjours, je vous envois la photo, désolé du retard mais je n'ai pas encore internet a la maison, ça va venir!!!!
[url][/url]
Dept : Vienne
Personne pour me repondre sur le sujet???? Bonne soirée
Dept : Vienne
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut enlève le shunt N°9 sur la photo et branche ton Thermostat
De : Au Bout Du Monde (62)
Le shunt 9?? Où il y a le dessin d'interrupteur? J'ai 2 fils a brancher pour mon thermostat
Dept : Vienne
Env. 400 message Monthodon (37)
tu enleve ton shunt en noir qui se trouve a droite et donc tu aura deux trou et donc tu met un fils dans chaque trou du shunt et voila
De : Monthodon (37)
kirikou-974 a écrit:Le shunt 9?? Où il y a le dessin d'interrupteur? J'ai 2 fils a brancher pour mon thermostat
remplace les deux fils que je te montre avec la flêche rouge par le deux fil de ton thermostat
c'est juste un contact
Merci, je vais faire ça ce wk et vous tiens au courant si ça marche ou pas. Bonne journée
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h32
Devis pompe à chaleurArtisan
