Réaliser seul un test d'Infiltrométrie... pour bientôt
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.176 fois
Membre utile Env. 3000 message
Pour info sur les exigences de la maison BBC et de la RT2012 ...
Il sera bientôt plus accessible aux petites entreprises, et promoteurs, mais aussi à des particuliers de réaliser seul un test d'infiltrométrie. Le matériel serait prochainement en vente mais aussi en location.
http://www.batirama.com/article/l-info-actualites-industrie-[...]l-pour-vous-tester.html
Salutations
Ekoloman
très intéressant, merci ekoloman Happy
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
oui
me semble meme qu'Isover va en donner qlq uns a ses gros clients (grossistes) afin que ceux ci puissent les louer
petit a petit le monde bouge
a+
Sans électronique c'est bizarre ... pour mon test tout était piloté par un ordi portable. Le type a saisi quelques paramètres (volume, température extérieure / intérieure, vitesse du vent), choisi un programme et 1/4 d'heure après c'était terminé.
Ou alors ça sert juste à mettre le bâtiment en dépression et on se ballade avec la machine à fumée ?
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
C'est marque debut 2011 dans l'article ?
De : Villeneuve-loubet (6)
http://www.isover.fr/var/isover/storage/synchronisation/doc/[...]ver/ficheP/2011_127.pdf
en effet ça existe déjà. Il y a quand même de l'électronique dedans
Dept : Bas Rhin
Env. 90 message Rodez (12)
Je me suis déjà renseigné chez Gedim*t et ils ont la machine isover et la louent pour 150€.
Je pense la leur prendre d'ici 3 semaines environ, je vous dirai.
Ils annoncent une marge d'erreur à 10% par rapport à un vrai test.
L'avantage c'est quand même nettement moins cher qu'un test par un BET (600 à 700€ minimum).
De : Rodez (12)
Max12 a écrit:Je me suis déjà renseigné chez Gedim*t et ils ont la machine isover et la louent pour 150€.
Tenez nous au courant de votre expérience surtout, cela sera trés utile votre avis.
Merci d'avance
Ekoloman
Ekoloman a écrit:Bonjour
Salutations
Ekoloman
alors, à l'achat, pour tout le materiel, y'en a pour 40 ou 50.000 €
et je vois pas l'interet de la location...
pas sûr qu'un particulier sans formation soit capable de realiser (et surtout d'exploiter) les resultats
pour info, un test intermediaire coute 400€, et 500 ou 600€ le test final
et voir le macon qui a fait mon chantier realiser le test d'infiltrométrie, ca m'etonneriat qu'il soit très fiable (je le vois mal dire qu'il a un soucis, et qu'il va tout refaire gratos)
a quand le kit "j'opère mon gosse de l'appendicite tout seul dans ma cuisine" ??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Salutations
Ekoloman
Bonjour.
L'article parle de 4000 euros TTC, et non d'un test final. C'est un outil intermédiaire de contrôle indicateur pour les constructeurs, utile donc pour du contôle intermédiaire. Il est bien effectivement d'avoir des outils pour un bon ouvrier consciencieux, jadis l'électricien avait aussi une lampe témoin réalisée avec deux fils et une douille, ou une lampe de poche, maintenant ils savent tous se servir des appareils de mesures...
Pour rappel de nombreux projets en autoconstruction arrivent à des résultats thermiques ou d'infiltrométrie meilleurs que la norme... donc ne pas sous estimer les capacités des gens, le niveau général d'approche à changé.
Internet est un kit d'apprentissage gigantesque
Ekoloman
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Cela existe depuis des années, chez pro clima, il y a le wincon.
La fonction d'autocontrole ne se substitue pas au test intermédiaire avec une blower door mais le complète.
Par exemple, le menuisier pose sa première menuiserie, il vérifie après coup qu'elle ne fuit pas.
A l'échelle d'un collectif, cela évite les sueurs froides pour les artisans.
Maintenant, la valeur d'un test se définit aussi par rapport au respect de la norme, de la méthode A ou B et donc ce que l'on peut on non boucher, des conditions de test et des protocoles de mesure.
L'autocontrole, ce n'est pas magique, et ne remplace pas un opérateur qualifié.
De : Neung Sur Beuvron (41)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h49
Tout savoir sur la RT 2020
