Réseau d'évacuation sous dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.078 fois
Env. 10 message Orleans (45)
Je compte réaliser mon réseau d'évacuation PVC sous une dalle séché de type FERMACELL.
Je voudrais savoir si il est nécessaire de réaliser des points d'ancrage dans le sol pour fixer les tubes PVC.
Si oui y a -t-il une solution plus efficace que les autres pour s'assurer que ces points ne bougeront pas et donc que la pente donnée restera la même dans le temps.
J'ai prévu de réaliser ce réseau comme détaillée sur le schéma ci-dessous, mais je pose encore quelques questions(C'est ma première fois ):
- Les raccords choisis sont-ils bien adaptés?
- Y a -t-il d'autre équipements à prévoir (clapet anti retour,...) ?
- Le diamètre des tuyaux sont ils suffisant?
En gros, est ce que l'installation envisagée respecte bien les règles de l'art?
Un grand merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
De : Orleans (45)
Env. 500 message Savoie
Oui ton plans est correct, une ventilation de colonne près de ton wc serait top ,soit par aérateur a membrane diam 100 ,soit si possible ,une sortie en façade derrière le wc ,a l'oppose de la fenêtre , en 100, bref ,a voir suivant ton plans
pour les pvc ,met des colliers a pvc ,les différentes hauteurs de rosaces pour colliers bloquent et assurent les pentes.
Le fermacell ,est pose sur quoi?
Dept : Savoie
Merci pour ta réponse et tes précisions,
Ma dalle sera constituer de la manière suivante:
- Géotextile
- Granulés FERMACELL (8-9cm)
- Plaque FERMACELL ( 1,5 cm)
Cdlt,
De : Orleans (45)
Dans ce cas ci ,normalement,il faut que les pvc soient sous le fermacell pour ne pas que les granules sortent
Il faut que tu fixes au sol des liteaux ,au plus près des pvc pour visser la plaque dessus pour empêcher les granules de s’échapper .
Dept : Savoie
Afin de respecter la pente minimum d'1cm/m, je dois déposer une partie des tomettes en plus de la dalle.
Je me suis rendu-compte que sous ses tomettes, il y avait une sorte de chaux friables sur une 5 à 10 cm.
Il va donc être difficile de fixer des colliers dans le sol.
Y a -t-il une solution alternative? Ou dois-je aller chercher la dalle dur sous la chaux?
Merci d'avance,
De : Orleans (45)
Profite en pour passer tes evacs dans cette chape technique qui est en ciment sable
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
