Conseil pour un béton sous une cheminée départ plafond
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.573 fois
Env. 60 message Vendee
J'aurais aimé avoir quelque conseils pour le montage d'un conduit de cheminée dépard plafond
Il doit s'élevé de 2,4 m à env 5 m (40 cm au dessus du faitage)
Mais je ne sais pas quel béton réalisé pour l'assise du conduit. Quel type de ferrailles et leur disposition? hauteur de béton et et dosage? diamètre pour la réservation pour le tubage? ...
Il s'agit d'un conduit qui sera utilisé pour un poele.
- Les boisseaux sont des conduits pouzzolane 40 x 40 cm.
- Les murs sur lesquel vont s'appuyer la cheminée sont en pierres et il font 40 cm de largeur.
Sachant que par précaution, j'ai choisit de monter le conduit dans un angle de la maison pour plus de solidité.
Merci d'avance à vous
Dept : Vendee
Env. 500 message Gers
Avant de pouvoir formuler une réponse il faut que l'on sache de quel type est le plancher traversé par les boisseaux.Blush
Dept : Gers
Il n'y a pas de plancher à traverser, c'est une maison de plein pied avec charpente apparente mais je souhaite démarrer le conduit à 2,4 m pour gagner de la surface au sol.
Dept : Vendee
bonsoir
dans un angle ?
le haut de la cheminée depassera bien de 40 cm le point le plus haut du toit(faitage) ?
pas sur que maçonner un chevêtre soit bien nécessaire
il existe des chevêtres tout prêt chez poujoulat ou lahera
et des potences de depart pas tres chere
car si tu compte le temps que tu vas passer pour sceller les potences
coffrer
poser/caler le boisseau dans le coffrage
couler
sachant que le boisseau doit depasser "en bas" de 5 a 10 cm (me souviens plus precisement) le coffrage
c'est casse coui.. pour pas grand chose
Dans ce cas le plus simple et le plus sûre c'est de faire démarrer les boisseaux sur une potence métallique scellé dans le mur puis il y aura un chevêtre uniquement à la traversé de la charpente.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Le truc c'est que c'est un mur en pierre et je ne sais pas si un scellement mécanique ou chimique sera suffisant.
Je préfererai créer une console en béton à 2,4 m puis poser mes boisseaux sur celle ci et mon conduit serait apparent jusqu'au plafond qui se trouve à environ 4 m.
Mon conduit sera utilisé pour un poele donc il sera sans doute tubé par la suite, est ce nécessaire de faire dépasser le premier boisseaux sous le béton? Sinon , j'aurai seulement réserver un trou du diametre du tube dans mon béton.
Dept : Vendee
Ce sera solide une potence métallique du moment que c'est scellé (au mortier de ciment) de 15cm dans le mur en pierre à chaque point d'ancrage.
Il faut faire attention de pouvoir nettoyer l’intérieur du boisseaux (l'espace vide entre le tubage et la parois intérieur du boisseaux) car il peut rentré de la saleté depuis la souche de cheminée.
Dept : Gers
bonsoir
J'avais oublié qu'il est dans un angle donc un bon H de biais scelle dans les deux murs
Un "empochement" tout autour
un bon grillage
8 a 10 cm de beton autour du boisseau
cela devrait le faire
sur un seul pan pas simple mais la no problemo
a+
Moi, j'avais pensé enlever les pierres sur 15 cm de haut et de profond,
Pliez 2 rond de 10 en carré et les poser l'un sur l'autre pour réaliser une armature en pourtour (la jonction serait placée dans l'angle)
Placer un treilli soudé au milieu.
Coffrer un béton sur 15 cm avec une résa de diametre 150 mm au milieu
Puis coller mes boisseaux par dessus.
Sa marcherais d'après vous?
Jf, qu'entend tu par un H et un empochement???
Sinon Le Gascon, aurait tu une photo d'une potence métallique a sceller, je n'arrive pas à trouver ce produit. Peut que je pourrait en réaliser une moi meme...
Dept : Vendee
cricri_85 a écrit:Moi, j'avais pensé enlever les pierres sur 15 cm de haut et de profond,
Oui, ça va tenir ce que tu décris mais c'est plus long car il y a plus de travail.
Je n'ai pas de photo. En général, c'est un cadre soudé réalisé avec des cornières (le boisseau vient reposer dans le cadre) qui est scellé dans le mur et qui est soutenue par un morceau de fer plat soudé au cadre avec un angle à 45° ( principe d'un hauban de pont suspendu) et scellé plus haut dans le mur .
Dept : Gers
Merci pour la réponse.
Je vais voir, peut être que je vais réaliser une potence moi meme.
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h08
