Assainissement individuel
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 7.209 fois
Photographe Env. 200 message Nord
Bonjour, je suis sur le point de faire un devis d'assainissement individuel pour une construction neuve.
Nous comptons mettre la fosse sceptique devant la maison, en sachant que nous devons être à 10 mètres de la route.
Que comporterait ce devis, en moyenne combien cela coûte -t-il ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Tout dépend du type de ton terrain qui détermine le type de fillière (filtre à sable drainé ou non drainé, tranchées drainantes...) ainsi que la grandeur de la maison qui détermine la grandeur de la fosse (3000, 4000 ou 5000 L) et de la fillière qui suit. Cela dépend également des longueurs de tuyaux, des éventuelles reprises...
En général, un assainissement autonome coûte entre 3 000 et 6 000 € HT, mais cela peut monter un peu plus en fonction des critères évoqués précédemment Wink
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
D'accord merci bien pour ta réponse.
Env. 200 message Aillas (33)
bonjour
petites precisions l assainissement autonome c un monde de requin et une pompe a fric pour les fabricants ca tiend du scandale en tout cas demande un rdv avec ton spanc refuse tout les systemes par bac a sable ils ne vont pas faire long feux le retraitement du sable est un gros probleme ca colmate trop vite regarde sur le net la liste des solutions homologues nf seul les systemes sans electicite sont heligibles a l eco pret a tx 0
je m occupe d'une station industrielle pour un chai avec une station par boues activées ca marche tres bien par contre pour un individuel tout depend de la qualitee du montage taille du compresseur, fonctionement parmanent,automate de gestion de l aération en fonction du volume traiter? en géneral c pas le cas et exigences du spanc pour le suivi pour garder la validité de l instalation .
pour une construction en neuf je te conseille un assainissement autonome l 'épendage est interdit dans presque toute l' europe ça augmente considérablement le cout 5000 a 8000 mais sur le long terme ca évite de le refaire dans 10 ou 15 ans
derniére précision le réglementation impose de prouver le bon fonctionement du systeme donc une analyse de rejet pour l instant ça ne concerne que les systémes autonome
bon courage
De : Aillas (33)
Ok, donc il faut un assainissement individuel par boues activées. C'est ça ? ( Si ça se fait)
Je ne connait rien , surtout pas les thermes technique. Il faudrait que j'arrive à trouver un site ou je peut voir les différences et les tarifs approximatifs.
J'ai trouvé l'assainissement autonome avec boues activées.
ici
Pour info :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, de l’énergie, dudéveloppement durable et de l’aménagement duterritoire
NOR : DEVO0809422A
ARRETE
- fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement noncollectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jde DBO5
ANNEXE
- Caractéristiques techniques et conditions de mise en oeuvre des dispositifsde l’installation d’assainissement non collectif.
Dispositif d'épuration biologique à bouesactivées.
Le volume total des dispositifs d'épuration biologique à boues activées doit être au moins égalà 2,5 mètres cubes pour des immeubles à usage d’habitation comprenant jusqu'à six piècesprincipales.
L'installation doit se composer :
- soit d'une station d'épuration biologique à boues activées d'un volume total utile au moinségal à 1,5 mètre cube pour l'ensemble du compartiment d'aération et du clarificateur, suivieobligatoirement, en aval du clarificateur et distinct de celui-ci, d'un dispositif de rétention etd'accumulation des boues (pièges à boues) d'un volume au moins égal à 1 mètre cube ou undispositif présentant une efficacité semblable ;
- soit d'une station d'un volume total utile au moins égal à 2,5 mètres cubes pour l'ensembledu compartiment d'aération et du clarificateur, ce dernier devant présenter une efficacitésemblable au piège à boues mentionné à l'alinéa précédent.
Pour des immeubles à usage d’habitation comprenant plus de six pièces principales, cesvolumes font l'objet d'une étude particulière.
Fait à Paris, le 28 avril 2008
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, del’énergie, du développement durable et del’aménagement du territoire
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau,
P. BERTEAUD
Le directeur général de l’urbanisme, del’habitat et de la construction
E. CREPON
pour la ministre du logement et de la ville etpar délégation
La ministre de la santé, de la jeunesse, dessports et de la vie associative
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
WAHOU tu es plutôt (jeux de mot) vindicatif PLUTOT
moi je dirais que pour le particulier le système par boues activées est un nid à emmerde avec pas mal de contraintes par contre d'accord avec toi pour l'industriel
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
PLUTOT a écrit:pour une construction en neuf je te conseille un assainissement autonome l 'épendage est interdit dans presque toute l' europe
c'est à dire ??
une référence de texte ??
PLUTOT a écrit:derniére précision le réglementation impose de prouver le bon fonctionement du systeme donc une analyse de rejet pour l instant ça ne concerne que les systémes autonome
heuuuu ... une petite explication là aussi siouplait .. ?
"prouver" le bon fonctionnement ? .... qui doit "prouver" ?
"analyse de rejet" ? , pour qui ? , dans quel cas ?
De : S-o (32)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
faudrait pas confondre les solutions pour entreprise et celles des particuliers... Mad les charges polluantes ne sont pas les mêmes.
il est vrai que les systèmes d'assainissement autonomes sont des pompes à fric :
- très cher au regard du produit
- produit miracle pseudo hitech (et donc couteux)... pour une microstation par exemple
c'est pourquoi il faut comparer un peu les prix et ne pas oublier qu'en la matière la simplicité est reine. Et pour les révoltés du système, on peut construire soit même sont dispositif d'assainissement mais il faut vouloir s'embêter avec ça.
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
bonjour
reponse tardive et non complete pas trop le temp c un roman l assainissement
pays ou l épendage est interdit tous les pays du nord de l'europe
pour les boues activéé les systemes "hitec" ne sont que des minicompresseurs d air de grand mot pour pas grand chose citerne,,microbuleur, compresseur, pompe de circulation et un décanteur c un systeme simple mais qui ne supporte pas de l 'oublier pas 10 ans au fond du jardin fini cette epoque la seule suptilité c si le systeme d'air est proportionel au debit c rarement le cas ils sont souvent en sur aeration.pour ce qui est des preuves de fonctionement carnet d entretien factures vidange des boues et analyse de base do5 ect... voila et je n'en vends pas
pour le reste tout est sur le net et surtout tous les manuels d utilisation
pour moi c microstation par filtration avec laine de verre pas terrible mais ct ca ou rien a cause du pret 0%
bonsoir a tous
De : Aillas (33)
bsr
moi pas bien parlé français donc pas bien comprendre phrase
bonne soirée Laugh
pour en revenir au bac à sable, une fosse en bon état ne colmate pas son filtre.
S'il est colmaté, c'est que la fosse fonctionne mal (manque de ventilation, rejet de chlore ou de produit nocif...)
ca crée des départs de boue vers l'épandage.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:pour en revenir au bac à sable, une fosse en bon état ne colmate pas son filtre.
+1, ou une vidange de la fosse trop tardive...
Env. 10 message Drome
PLUTOT a écrit:bonjour
bonsoir a tous
Il est vrai qu'il est plus facile de comprendre lorsque tous les mots sont écrits, mais bon !!!
Notre maison date de 1972, nous l'avons achetée en 1998, nous sommes en campagne et donc nous avons à l'intérieur du garage une fosse septique et un bac à graisse (!) Le SPANC est passé il y a 3 ans, nous sommes classés en A2 nous ne sommes pas obligés de faire les travaux même si cela n'est pas aux normes. Cependant nous désirerions sortir ces cuves dans le jardin mais nous avons beaucoup d'arbres, nous n'avons strictement aucun problème actuellement avec cette fosse septique, . Donc pas de possibilité de faire un champ d'épandage digne de ce nom. J'ai dit au SPANC que j'avais un champ d'épandage mais en fait je n'en sais rien, un gros "truc rond en béton" à l'extérieur certes, mais est-ce un puit perdu seulement là je sais que je ne suis pas aux normes. Est-il intéressant de faire mettre une cuve toutes eaux à l'extérieur sans savoir si j'ai un champ d'épandage, le SPANC sur son rapport a noté que oui sur mes dires, ou une micro-station d'épuration avec tous les coûts que cela implique ? J'ai lu à plusieurs endroits qu'un bac à sable entraîne également des coûts et de la manutention lorsqu'il s'agit de changer le sable tous les 8 ans ?
SISSOU26 a écrit:J'ai lu à plusieurs endroits qu'un bac à sable entraîne également des coûts et de la manutention lorsqu'il s'agit de changer le sable tous les 8 ans ?
un bac à sable c'est pour faire des chateaux de sable.... un filtre à sable pour une fosse.
Plus sérieusement, filtre à sable ou drain en épandage c'est la même problématique : en cas de départ de boues ça colmate et il faut tout refaire.
Pour savoir si vous pouvez mettre une installation sur votre terrain, il y a des prestataires de service qui peuvent vous faire une étude, il vous en coûtera environ 250 à 300 euros (situation, analyse de sols, étude géologique etc).
Cdlt
wacky a écrit:Bonjour,
Cdlt
Merci pour votre réponse et désolée pour le bac à sable, très subtile !
J'ai compris qu'il faudrait faire une analyse du sol pour l'installation d'une micro-station d'épuration ou d'un filtre à sable, la personne du SPANC ce matin m'a dit également qu'isl viendraient vérifier, mais imaginons que nous options pour une simple fosse toutes eaux à l'extérieur avec raccordement au dispositif existant i.e. dans le meilleur des cas, champ d'épandage s'il existe ou puit perdu, lorsqu'ils vont creuser pour mettre cette cuve de 4000 L vont-ils s'apercevoir ou voir si le champ d'épandage existe ?
SISSOU26 a écrit: lorsqu'ils vont creuser pour mettre cette cuve de 4000 L vont-ils s'apercevoir ou voir si le champ d'épandage existe ?
à priori non car il y a peu de chance pour l'épandage soit au pied de la maison. Néanmoins, ils pourront mettre à jour les canalisations de rejet et voir où elles vont ce qui pourra vous laisser présumer le type d'installation que vous avez
Cdlt
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
l'épandage, à vérifier sur votre commune, mais c'est pas moins de 5m de la limite de propriété, et 5 m de la maison également. Sans compter si vous avez des arbres et un cours d'eau. Quand au Spanc qui dit vouloir venir vérifier avant recouvrement... prenez des photos etc. du montage, car en principe, le terrassier n'a pas le temps d'attendre plusieurs jours que le Spanc vienne. Donc ils passeront pas, sauf s'ils sont libres le jour où vous les appelez pour venir voir.
A savoir aussi que si la microstation n'est pas nécessaire, ils ne vous accorderons pas sa mise en place.
Dept : Alpes Maritimes
Dans le cas ou nous posons une micro station doit on obligatoirement faire une étude spéciale ?
Non l'étude habituelle. Qui vous dira si l'épandage classique ne peut pas se faire, et si la micro-station s'impose. Vous avez un exutoire au bord du terrain ? Type vallon ? Vous avez un terrain dont la superficie empêche l'épandage classique ? Quelles sont les contraintes qui vous font aller vers la micro-station ?
julbl a écrit:Dans le cas ou nous posons une micro station doit on obligatoirement faire une étude spéciale ?
il me semble que certaines microstation peut se rejeter directement dans un fossé ou un cours d'eau... validez avant si le produit est agréé et si le SPANC reconnaitra la conformité d'un tel système.
Cdlt
Jester06 a écrit:Non l'étude habituelle. Qui vous dira si l'épandage classique ne peut pas se faire, et si la micro-station s'impose. Vous avez un exutoire au bord du terrain ? Type vallon ? Vous avez un terrain dont la superficie empêche l'épandage classique ? Quelles sont les contraintes qui vous font aller vers la micro-station ?
D'après l'assainisseur il nous faut une micro station.Le terrain fait 950m2 , plat. Il y a un regard sur le bord du terrain qui laisse penser à la récupération d'eaux de pluie. ( ce n'est pas les égouts ) Ce qui nous permettrait de raccorder les rejets de la micro station sur la canalisation d'eaux pluviales.
Ouais ben là aussi attention, il est peut être interdit de le faire. Se renseigner au Spanc comme dit précédemment qui vous donnerons les règles à suivre. Sinon 950m²... si c'est pour mettre une cuve de 3000l et un épandage de 40ml. Ca passe sans souci.
Voilà les regards.
Nous avons reçu notre devis. Il fait un peu mal=> 8500€ Sad
Micro station 5 EM type EPUR.
On se demande si nous allons pas le faire nous même.
validez bien ce qu'est le regard car en règle générale le regards d'eau sont ronds, les regards EDF et Telecom sont carrés. Mais je ne crois pas que ce soit un rêgle absolue. En tout cas, là ou est situé le regard, ça ressemble à un fossé qui a été busé.
Cdlt
Je viens d'avoir le propriétaire au téléphone qui confirme bien que c'est un fossé qui à été busé.
La classe pour l'entreprise qui a busé le fossé : pas de couvercle sur le fossé et la rehausse qui dépasse de 20 cm : au top niveau sécurité !
Des travaux d'élargissement de la route sont prévus , ils remettront surement à niveau.
julbl a écrit:Des travaux d'élargissement de la route sont prévus , ils remettront surement à niveau.
oui certainement, en attendant si un enfant joue près du regard, il se penche... et PAF l'enfant. Donc on ne joue pas avec la sécurité, même si le fond du regard n'est qu'à 1 m du sol, cela suffit pour qu'un enfant se casse les vertèbres.
Cdlt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h19
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
