Repartiteur de chaleur Extraction direct pièce
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.443 fois
Env. 10 message Castres (81)
je possède une cheminée suspendue et pas de possibilité de mettre un coffrage autour ou sur le tuyau donc je pensais mettre un répartiteur de chaleur qui puiserai directement l'air chaud au dessus de la cheminée, mais dans la pièce directement (évitant fumées et suies dues à l'air chaud). Est-ce que cela suffira sachant que l'air de la pièce où se trouve la cheminée aura entre 5 et 10° d'écart avec les autres pièces. Toutes les pièces sont équipées de chauffage atlantic nirvana (électrique coeur alu) le répartiteur serait donc une aide au chauffage. D'ailleurs je dois rajouter un chauffage dans la pièce principale en plus de la cheminée, j'ai mis un chauffage atlantic alypsis 2000w (coeur fonte + rayonnant verre) mais insuffisant pour la pièce de 60m2 quand la cheminée ne tourne pas. Que me conseillez-vous comme chauffage économique et efficace(peu importe l'esthétique) sachant que l'alipsys est bien et esthétique mais relativement cher.
merci.
Brice
De : Castres (81)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 100 message Finistere
Etes-vous content des radiateurs Nirvana?
Env. 2000 message Gironde
Dans votre installation, l'air serait puisé directement dans la pièce mais à proximité de la cheminée?
Normalement l'air chaud est puisé dans une hotte dans laquelle il s'accumule et atteint autour de 60 °, une fois distribué chez moi (12 m de tuyaux), il ne fait plus que 40° environ. Plus l'air puisé sera chaud mieux ce sera j'ai peur que dans votre cas il ne soit pas assez chaud.
Si vous comptez sur 5 à 10 ° de différence ce ne sera pas suffisant.
De plus vous dites que ça évitera suie et fumées. Votre foyer est ouvert ou fermé? Dans tous les cas l'air n'est jamais puisé dans le conduit de cheminée.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h53
Devis pompe à chaleurArtisan
