Certification BBC
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.903 fois
Env. 100 message Morbihan
Je fais construire une maison BBC en brique alveolaire que je trouve pas trés bien faite car beaucoup de trous aux raccords entre les briques. Ces trous sont rebouchés par l'interieur par de la colle à brique mais obligatoirement sa fera un pont thermique.
Ma question : Le jour ou effinergie vient controler la maison pour le label BBC, il y a un test d'entancheité à l'air et je trouve sa bien mais aprés sur quels critères il se base? car si il y à une contre façon sur la pose de la brique ou des isolants, personne peut le voir et la maison obtient le label sur une base theorique des isolants.
Dept : Morbihan
normalement on fait egalement un essai intermédiaire quand on est hors d'eau / hors d'air,
ca permet de verifier l'etancheité du gros oeuvre et des menuiseries
et si y'a un soucis, là c'est encore facile à traiter
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:normalement on fait egalement un essai intermédiaire quand on est hors d'eau / hors d'air,
Merci pour la reponse et sa me rassure un peut, du moin pour l'etancheité mais pas pour les ponts thermique.
Dept : Morbihan
quand on parle de test d'étanchéité, c'est étanchéité à l'air
***** a écrit:bonjour,
Oui merci si vous lisez mon premier post je parle bien de l'etancheité à l'air, mais aussi des ponts thermique qui ne sont pas specialement controlé par l'organisme de certification et je trouve sa dommage.
Dept : Morbihan
soyons clair
Personne ne controlera ton "etancheite Thermique"
jf a écrit:Bonsoir
soyons clair
Donc une maison THPE bien construite peut etres plus performante qu'une maison BBC qui passe bien le controle d'etancheité mais qui à plein de pont thermique.
Dept : Morbihan
absolument
une maison BBC est parfois aussi mal isolé thermiquement qu'une RT2005 mais avec derriere toute une quincaillerie :
- VMC DF
- Ballon thermo
- PAC
- Champ solaire photovoltaique
etc
qui la rend efficace.... sur le papier !
Normalement il faudrait une certification finale verifiée avec une camera infrarouge en hiver et sans correction/tripatouillage derrière ...
jf a écrit:absolument
- VMC DF
- Ballon thermo
- PAC
etc
Je vais donc continuer à etres pointilleux avec le chef de travaux, sur les gros oeuvre meme si je vois bien que je le soule un peut !
Dept : Morbihan
tu as raison c'est TA maison et c'est toi qui paye !
sont pas habitué
avant la phrase fetiche c'etait " bah le crepis fera le reste"
en clair des trous des fentes des courant d'air des ponts thermiques s'en foutaient completement !
dorenavant faut travailler a +/- 2 mm au lieu de +/-2 cm
Un facteur 10 !
a+
Super bloggeur Env. 40 message Indre Et Loire
En effet, des mesures d'étanchéité réaliser hors enduit extérieur montre bien l'air qui passe entre la maçonnerie.
Mais lorsque l'enduit est posé, la perméabilité est bonne. Après, y'a des produit spéciaux (type "aeroblue"'), qui reste à mon avis un élément optionnelle, puisque pas nécessaire.
Dept : Indre Et Loire
Doupin37 a écrit:En effet, des mesures d'étanchéité réaliser hors enduit extérieur montre bien l'air qui passe entre la maçonnerie.
Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de difference entre une maison BBC et RT2005, à part un mode de chauffage un peut plus economique obligatoire pour obtenir le label.
Dept : Morbihan
Le principal intérêt du BBC par rapport aux normes RT 2005 ou 2012 ne serait-il pas les réductions d’impôts ?
Le label BBC ne tend pas forcement à faire une maison très bien isolée mais à minimiser l'énergie.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Le principal intérêt du BBC par rapport aux normes RT 2005 ou 2012 ne serait-il pas les réductions d’impôts ?
Ce qui ont signé pour une maison BBC avant le 31 decembre 2010, il y a une reduction d'impot d'une durée de 7 ou 9 ans je ne sais plus exactement. ( le surplus BBC et rentabilisable sur cette durée)
Pour ce comme moi qui ont signé à partir du 1 janvier 2011, le Pret à taux zero est plus interressant mes il n'y a plus de reduction d'impot sur 7 ou 9 ans.
Parconte il faut que je me renseigne au impots car il y a surment une dedection d'impot pour les modes de chauffage comme la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique.
Dept : Morbihan
En effet, une maison avec des caractéristiques basiques (exemple : murs extérieurs en parpaing+pregymax32 en 100mm+ba13) avec un chauffage au gaz ou thermodynamique bien positionné au niveau de la rosace des vents peut très bien être BBC.
On exclue donc le chauffage électrique, puisqu'il contient un coefficient multiplicateur de 2,58 fois l'énergie finale pour obtenir l’énergie primaire (ce qui explique la classe D des logements en RT2005 qui se chauffe au chauffage électrique pur).
"Tournesol" à raison, le BBC ne tend pas forcément à une meilleur isolation, mais à une consommation réduite.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h43
