Grillage ou pas pour chape ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.827 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai une chape à faire : Je vais poser une film polyane, puis 6 cm d'isolant puis la chape de 25m2.
Dois je mettre un grillage dans la chape ou des fibres pour pas qu'elle ne se fissure dans le temps ?
Doit on l'humidifier une fois terminé ?
Le revêtement final sera une résine de type béton ciré autolissant ...
Merci d 'avance
Maxime
Dept : Somme
bonsoir
tiens j'aurai pose l'isolant puis le polyane pour eviter que "la chape" ou la laitance ne s'infiltre coule sous l'isolant ...
ensuite j'aime bien le grillage antifissuration classique du carreleur
a+
Env. 30 message Quimper (29)
jf a écrit:bonsoir
a+
Je me permets de rebondir...
Si c'était une dalle de béton a couler sur du remblais, on devrait mettre quoi en fond, le polyane puis l'isolant ou l'inverse ?
De : Quimper (29)
jf a écrit:bonsoir
a
Ok je vais donc mettre du treillis de carreleur, Isolant -> polyane --> chape
Petite hésitation, la chape doit bien être constitué uniquement de sable, de ciment et d'eau ? Sinon ce n'est plus une chape mais une dalle ?
Merci d'avance
Dept : Somme
maxtofurious a écrit:
jf a écrit:bonsoir
a
Merci d'avance
En gros si tu rajoutes des gravillons tu obtiens du béton donc oui.
De : Quimper (29)
bonsoir
+1
et avec les gravillons c'est plus difficile a lisser
En fait de nombreuses personnes me disent que ma chape, si elle est fait de mortier et non de béton, fissurera avec le temps et entrainera la fissure du béton ciré ...
Donc plusieurs question :
- Est ce que le mortier est plus assujetti au fissure que du beton ....?
- Ma chape de 27m2 (4m5 par 6m) a-t'elle besoin d'être fractionné avec un joint de dilatation ?
Merci d'avance, je commence la préparation et la pose de l'isolant demain (edit: dans quelques heures ...)
Dept : Somme
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h57
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
