Évacuation eaux usées et combles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.663 fois
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
J'ai une petite question à vous poser qui va surement paraître idiote mais ne connaissant rien en plomberie je n'ai pas la solution !
Je vais faire construire prochainement une maison avec les combles aménageables prévues avec un plancher bois. Le constructeur prévoir une colonne pour l'alimentation (électrique, eau) et l'évacuation dans les combles.
Je vais prochainement devoir valider tous les plans de la maison y compris la position de la fameuse colonne. Du coup je me pose la question de son emplacement vis à vis de la future salle d'eau qui sera sous les combles...
J'ai déjà imagine le plan d'aménagement des combles afin de faire en sorte que cette colonne puisse être au rez-de-chaussée à un endroit où ce ne soit pas gênant, c'est à dire dans un coin du garage.
Malgré cela je me pose la question du raccordement des différents éléments à cette évacuation. En effet j'aurais un toilette, une douche et un lavabo.
Comment devrais-je faire pour raccorder ces 3 éléments sur l'évacuation sachant qu'ils ne seront pas totalement collés... En gros j'aurais la douche d'un côté de la salle d'eau et 2m plus loin de l'autre côté le lavabo. Le toilette sera quant à lui de l'autre côté d'une cloison mais collé à la douche.
J'imagine qu'il faut prévoir une déclivité dans l'évacuation du lavabo vers la colonne, mais comment vais-je faire pour traverser la pièce sans créer une "marche" au milieu ?
Autre question : quelle distance maximale puis-je prévoir entre la colonne d'évacuation et mes 3 éléments ?
Je ne suis pas certain d'avoir été clair alors si vous ne me comprenez pas, n'hésitez pas à me questionner.
Merci d'avance !
De : Perrusson (37)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
salut,
met ton plan sur le site pour que l'on puisse mieux comprendre et t'aidé
De : Au Bout Du Monde (62)
Re tout le monde !
Voilà je vous ai fait patienter un peu pour mettre des explications plus précises, l'erreur est réparée !
Donc ci-dessous, le plan du RDC. On voit le lieu où j'envisage de placer la colonne d'évacuation des eaux usées. D'autre part il faut penser au conduit du poêle qui a son importance comme on va le voir juste après.
Dans un premier temps on avait prévu un aménagement de nos combles suivant le plan ci-dessous. Le problème c'est que l'évacuation est relativement loin du lavabo, des toilettes et de la douche...
Question plomberie
Et du coup pour remédier à tout ça j'imaginais diminuer la largeur de la chambre du bout pour arriver à quelque chose comme ci-après. Le problème c'est que le conduit du poêle se retrouve en plein milieu de la salle d'eau ...
Et question subsidiaire par rapport à cet aménagement, comment je vais faire pour relier mon lavabo à l'évacuation ...
Question plomberie
Merci d'avance, j'espère avoir été plus clair !
De : Perrusson (37)
petit up
De : Perrusson (37)
je vais te répondre en image dans 2 minutes lol W00t
Merci d'avance !!! ;)
De : Perrusson (37)
donc il faut que tu réalise tes attentes avant que les plaquistes te font le plafont du rdc à prevoir donc dans le planning de construction
il te faudra un Y pour les chiottes et un jeu de coude à 45° le tout en D.100
pour la douche et le lavabo un té en D100 avec un tampon de reduction en 100/40/40 et une reduction 40/32
pour les tubes
les wc en 100
la douche en 40
le lavabo 32 si simple vasque ou 40 si double
si tu pose des doubles vasque alors pas besoin du réducteur 40/32
Ok merci pour tes explications claires et précises !
Du coup comme je prévois d'aménager mes combles dans un second temps après la fin de la construction, est-ce que je dois prévoir avec mon constructeur de positionner toute de suite l'ensemble des évacuations avant qu'il fasse le placo au plafond ?
Autre question : quelle est la pente à prévoir pour les tuyaux ?
Dernière question Happy : dans ton schéma, l'aérateur membrane a quoi cela sert-il ? Biggrin
Merci d'avance ;)
De : Perrusson (37)
oui il faut créer tes attentes avant et que tu bouchonne pour éviter les odeurs
pour la pente c'est 3% mini donc pour 1 mètre tu baisse de 3 centimètres si tu peut metre plus n'hésite pas Wink
l aérateur évite le désiphonage (exemple la douche) lorsque qu'une chasse d eau est tiré et qui risque de donner des mauvaises odeurs
Wink bye
Merci encore pour tous ces conseils !
De : Perrusson (37)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 08h49
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
