Réparation de cheneau en fibre de verre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.034 fois
J'ai acheté il y a peu de temps une ancienne ferme.
Dans cette ferme, il y a 2 cheneaux qui fuient, ils sont en zinc assez anciens et ont déjà été réparés avec du paxalu (aluminium et goudron), bien sur je n'ai rien pour plier du zinc (ni le matériel, ni les compétances!!!).
Je me demande ou plutot je VOUS demande ce que vous pensez d'une réparation sur toute la surface du cheneau avec de la fibre de verre et de la résine ? Ce matériaux est parfaitement étanche et étant monolitique devrait éviter les problèmes de joint de dilatation. j'envisage de laisser en place l'ancien cheneau en zinc et de coller par dessus 2 ou 3 couches de fibre de verre enduites de résine. On utilise cette téchnique dans les construction des bateaux mais aussi dans la carosserie automobile qui supporte d'énorme vibrations, choc, variations de température..... le tout avec une certaine souplesse.........Voila pour les avantages qui me sautent aux yeux et, cerise sur le gateau : c'est facile à faire et sans doute pas très couteux.
J'ai évoqué cette façon de refaire un cheneau avec un ancien plombier couvreur qui n'a pas trouvé d'inconvenient mais n'a jamais vu personne utiliser cette méthode.
Mes 2 cheneaux ont une longueur d'environ 9 m chacun.
Merci de me faire part de vos idées, suggestions, CRITIQUES, expériences.
Olivier.
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, oui, tu peux...et comme ça, quand il faudra tout remplacer, ton couvreur (car là, il t'en faudra un) se fera une joie de prendre se qu'il lui faut pour tout déposer...; et toi, pendant ce temps là, tu aura perdu du pognon avec ta résine, et juste retarder l'échéance du remplacement.
quand un chéneau est fichu, il faut le remplacer.
Bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
il faut que votre plombier reste à ces tuyaux et ces bayonnettes, c'est préfèrable....
+1 avec Lannech...
Bonjour et merci de ces rapides réponses.
Je suis d'accord, mon idée n'est surement ou plutot probablement pas une solution d'avenir (sinon ça se saurait) mais si cela peut tenir une dizaine d'année, cela devrai me suffir pour trouver les moyens de faire dans les règles de l'art.
Vous me dites "non ce n'est pas bien" mais pour quelles raisons ?
Olivier.
non sûr'ment pas dix ans, et pas 5 non plus, le zinc est un métal et il dilate votre résine avec fibre sont rigide et donc il y aura rupture...
voili voilou... la seule soluce d'attente, et encore le véral ou plus communément le pax-alu.....
Ludovic.
Même constat pour moi, si ton "travail" tient un an ou deux, tu aura du bol, par contre tu risques des dégats intérieurs, et tu ne gagnera pas du tout financiairement.
Je suis aussi d'accord avec Ludovic.
Fais comme tu veux, mais tu le regretteras
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h23
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
