Isolation des combles : pas d'isolant entre les chevrons ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.560 fois
Env. 100 message Gigean (34)
Je fais l'isolation de l'étage de ma maison qui est en partie sous les comble.
Je pose une question : je voulais mettre 6cm de laine de verre entre les chevrons (qui font 8 cm) et 160mm par dessus + placo.
Mais je me dis que mettre directement 200 mm sur les chevrons (donc rien entres les chevrons) ne ferait économiser de l'ARGENT et du TEMPS.
Qu'en pensez vous ?
De : Gigean (34)
bonjour, et 200+60 ça serait encore mieux ^^
le plus gros de la chaleur en perdu via le toit, il faut mettre lme paquet
Oui évidemment que plus l'épaisseur est importante meilleur est l'isolation ! mais moi je pense en terme d'économie (sur le matériel) et de temps
De : Gigean (34)
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Tu mets un tasseau cloué de 27 x 27 mm contre et en fond de chevron pour permettre un passage de l'air et tu viens enfoncer à force un panneau de laine de roche forte densité à 140 kg / m3 qui aura de l'inertie à la chaleur et une atténuation acoustique + perspirance, de 5cm d'épaisseur taillé quelques mm plus large que l'entre-chevrons. Il va venir affleurer le chevron de 6 x 8 cm à l'intérieur. Ensuite tu viens refaire un tasseautage sur tes chevrons pour continuer avec de la laine de roche de 15 ou 20 cm de plus. Tu auras gagné 1,8 de résistance thermique par rapport à ne rien y mettre. C'est ce que j'ai fait il y a 25 ans dans ma maison, c'est sensationnel et rien à envier aux méthodes d'aujourd'hui. Pare pluie inutile, juste un pare vapeur pour finir sous l'ensemble.
Citation: Tu mets un tasseau cloué de 27 x 27 mm contre et en fond de chevron pour permettre un passage de l'air et tu viens enfoncer à force un panneau de laine de roche forte densité à 140 kg / m3 qui aura de l'inertie à la chaleur et une atténuation acoustique + perspirance, de 5cm d'épaisseur taillé quelques mm plus large que l'entre-chevrons. Il va venir affleurer le chevron de 6 x 8 cm à l'intérieur.
Bonjour les heures de boulot.....
La question était de mettre 50 mm entre les chevrons, ce qui prend un temps pas possible, ou 50 mm de plus sous les chevrons... Moi, je choisis la deuxième solution....
De plus, le gain de résistance thermique pour un isolant entre chevrons, c'est en ignorant le pont thermique des chevrons eux mêmes....
De : Lyon (69)
je prefere la solution de remplir tout le volume entre le pare pluie et le placo, plutot que d'avoir une lame d'air au dessus de la laine de verre, en pente, l'air va circuler alors que quand tout est rempli l'air ne bouge pas donc isole mieux
isoler en laine de verre sans pare pluie c'est une erreur, mieux vaudrait conseillé un autre isolant
yoda_51 a écrit:isoler en laine de verre sans pare pluie c'est une erreur, mieux vaudrait conseillé un autre isolant
J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de pare pluie sous mes tuiles ??????
Donc j'ai un pare pluie
De : Gigean (34)
[quote="mgarrig"]
Citation:
Ok merci de votre aide je crois que je vais opter pour cette solution les PRO entre chevrons n'étant vraiment pas convaincant
De : Gigean (34)
Expérience faite, 50 mm de laine de roche haute densité 140 kg / m2 coincée à force entre les chevrons et appuyé sur les tasseaux, très efficace en phonique et en thermique entre les chevrons qui en font 80 mm, c'est mieux que rien, de toute façon. Ensuite on ajoute sous les chevrons une isolation plus traditionnelle croisée entre tasseaux ou poutres en I, moins dense. Il reste 30 mm de passage d'air sous les liteaux + le vide sous les tuiles, largement suffisant pour faire circuler l'air et éviter toute condensation, j'en suis le témoin. Je l'ai fait il y 25 ans et je ne suis pas près d'avoir de la condensation ni de voir mes chevrons pourrir.
Bien sûr ça prend du temps mais si vous n'avez pas le temps de travailler proprement pour vous-même, GRAVE. Un particulier, dieu merci, n'est pas à la tâche ou à l'heure, il fait bien les choses, sans perdre aucune place sous son toit.....pas comme une entreprise, bien sûr. C'est de l'auto-rénovation, de très très loin la meilleure solution, une fois bien réfléchie. Désolé pour l'artisanat et les entreprises qui n'ont jamais le temps de faire les choses bien et je les comprends. Mais bon chacun ses intérêts .....
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h50
