Mon poêle tire trop !!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.123 fois
J'ai un poêle ATTIKA Pilar depuis 2 ans . A l'usage, il s'avère que le tirage me semble trop élevé....
Pourtant, je n'ai que 4 m de conduit en 150 mm, du poêle à la sortie (1 m de tuyau, et 3 m de tube double peau). Normalement, c'est le minimum préconisé pour le poêle. Par contre la sortie est au sommet de la toiture et complètement dégagée.
Sur le poêle, le tirage est commandé par une manette unique : position allumage avec air primaire à fond, puis position "normale" avec air secondaire et un restant d'air primaire (d'après doc), puis on va vers la position tout fermé...
Il s'avère que cette année, j'ai acheté 100 % de hêtre qui est un bois "flambeur".
En ce moment, je fais une petite flambée le soir pour maintenir la maison en température, et je suis obligé de serrer le quiqui du tirage presque à fond pour ne pas que le poêle s'emballe trop.
Quelle alternative voyez vous à un régulateur de tirage branché en sortie dont l'esthétique va essuyer un refus catégorique de la "direction" en charge de la déco ???
De : Lyon (69)
DSK aussi tire trop, il en fait un post sur un forum LaughLaughLaugh
Membre utile Env. 20000 message Moselle
BiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Moselle
Env. 2000 message Un P'tit Village (26)
mgarrig.... j'adore le titre de ton post TongueTongue
De : Un P'tit Village (26)
Je voius demande de vous arrêter !!!
C'est mon poêle qui tire trop , c'est pas moi !!!!
Je ne pense pas que le bromure soit une solution pour UN POELE....
De : Lyon (69)
Blagues oiseuses à part....
Il ya t'il une solution comme un régulateur de tirage qui se monterait sur le conduit double peau ??
De : Lyon (69)
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
mgarrig a écrit:Blagues oiseuses à part....
Salut mgarrig,
j'ai un Attika Géo tubé en 150,
et tout comme toi, avec du bois bien sec je dois positionner la manette entre la position fermée et la postion normale.
Cela ne me pose pas de soucis, le bois brule bien sans fumée excessive.
Penses tu qu'il y a source de problemes ?
De : Sur Mon Spad (88)
tu n'avais pas le souci précédemment ?
mélange avec du chêne, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait mélanger les essences
ou mouille ton bois
[quote"edouard"]j'ai un Attika Géo tubé en 150,
Penses tu qu'il y a source de problemes ?[/quote]
Non, je ne pense pas que ce soit un problème, mais je trouve que le réglage serait plus souple, si il y avait plus de marge de réglage. Moi aussi, mon bois brûle très bien, mais il faut réajuster assez souvent le tirage, car plus ça chauffe, plus le tirage augmente.
C'est pour cela que je pense qu'un régulateur serait le bienvenu...
Fredoche a écrit:tu n'avais pas le souci précédemment ?
ou mouille ton bois
Le souci qui n'en est pas vraiment un a toujours existé, mais accentué par le hêtre, et cette année, j'ai des sections plus petites, ce qui joue beaucoup aussi.
On peut effectivement atténuer le Pb avec du chêne. Mais bon, cette année, j'ai acheté 100 % hêtre car je trouve que c'est plus agréable et c'est le bois recommandé par ATTTIKA.
DOnc , je cherche toujours comment installer un régulateur.
Merci des réponses ...
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit: j'ai des sections plus petites, ce qui joue beaucoup aussi.
héhé... ton super outil de fendage a donc fait ses preuves ?
un petit bilan, ça vaut le coup ce truc ? comment ça s'appelle déjà ?
Citation: héhé... ton super outil de fendage a donc fait ses preuves ?
Bonjour Fredoche....
Mon truc s'appelle "Logmatic" . J'en suis content . Quoique, il vaut mieux que j'attende que mon fils soit là pour lui faire faire le boulot, car c'est physique quand même....
Sinon, j'ai vu la même chose fabriqué par Leborgne à Casto >> deux fois moins cher !!! (60 €)
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 15h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
