Choix d'un disjoncteur pour radiateur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.832 fois
Env. 60 message Nievre
Je viens d'acheter le matériel pour l'installation électrique de ma maison mais je m'interroge sur le branchement pour les radiateurs électriques.
J'ai un disjoncteur 20A pour une ligne 1.5mm² et un radiateur de 750W, mais est ce que cette installation est correcte ? (sachant que j'aurai à la fin un contrôle par le consuel)
D'après ce que je peux lire sur un bouquin, il y a 2 cas de figures :
1) pour une puissance max de 2250W il faut une ligne de 1.5mm² et un disj de 16A
2) pour une puissance max de 3500W, il faut une ligne de 2.5mm² et un disj de 20A.
Est-ce que je peux garder mon disj de 20A ou est-ce que je dois changer pour un 16A?
Merci pour votre aide
Dept : Nievre
peu importe le circuit, les fils 1,5mm² seront protégé par un disjoncteru 16A max, sinon les fils chauffent et le disjoncteur ne coupe pas le courant
1,5mm² -> 16A
2,5mm² 20A max
6mm² 32A max
10mm² 45A max
16mm² 60A max c'est valable pour tout fils electrique sous 230V
Non ce n'est pas correct.
Remplacer ce disjoncteur 20A par un disjoncteur 16A ou 10A
Si vous voulez garder le disjoncteur 20A, faites un circuit en 2,5².
Carminas
Dept : Cantal
J'avoue ne plus savoir quoi faire avec la contradiction entre vos deux messages.
Je n'ai pas envie de repasser les fils en 2.5mm² donc je vais m'orienter vers la solution la plus sûr qui sera de changer les 20A par du 16A.
Merci pour votre aide à tous les deux.
Dept : Nievre
je vois pas en quoi ils sont contradictoires...
ils te disent pareil :
1,5mm² -> 16A
2,5mm² -> 20A
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui tu as raison Gill, j'ai été un peu trop vite !
Dept : Nievre
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h11
