Quel complément à un isolant existant ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.345 fois
Env. 10 message Somme
Je souhaite isoler les chambres de ma maison ; le propriétaire précédent a posé aux murs des plaques de polystyrène (4 cm d'épaisseur) sous placo. Je pensais au départ poser par dessus un système avec rails + laine de verre (10 cm) + placo, mais les chambres sont petites et je perdrais alors en surface.
Je ne peux pas retirer les plaques déjà présentes, hier on a fini de m'installer le double vitrage et les finitions sont parfaites ...
Pensez-vous qu'il serait possible de coller de nouveaux des plaques de polystyrène (4 cm) + placo sur les précédentes ? L'isolation serait-elle performante ?
Bon dimanche.
Dept : Somme
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Coller par dessus, pas terrible comme solution, surtout avec le placo entre 2 couches, ça craint (humidité)
Peux-tu envisager dans un proche avenir une rénovation de tes façades et passer par l'isolation extérieure ?
De : Autour De Nantes (44)
Non, cela ne rentre pas dans mon budget ...
Dept : Somme
Moi, je pense que coller un doublage supplémentaire, c'est très bien jouable....
PB d'humidité, je vois pas, car si doublage poly, c'est très étanche à la vapeur...
Par exemple , un complexe Doublissimo de 40 mm est très efficace avec un lambda de 0.032.
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Doublages2/Doublissimo-R-32/Complexes-Doublissimo-R-32/Doublissimo-R-32-PV-13-40
De : Lyon (69)
pareil
l'isolant est etanche a la vapeur d'eau donc le placo du milieu ne craint rien si il travaille proprement.
dans l'absolu tu aurais du y reflechir avant, mais coller un nouveau complexe isolant pourquoi pas ?
veille a bien a tout calfeutrer, pas un seul mm de fentes ou d'interstices.
a+
Merci à vous deux pour vos réponses, je crois que je vais donc coller des plaques sur celles déjà présentes. Pour l'humidité, c'est vrai qu'on peut se poser la question : mais mes murs sont secs, et les huisseries neuves, avec grilles d'aération dans toutes les chambres. Bonne semaine !
Dept : Somme
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Si le complexe proposé par Mgarrig est étanche à la vapeur (film en alu je crois), comment se fait l'étanchéité aux joints des plaques ? Les bandes d'enduit pour la finition ne peuvent pas faire l'étanchéité ? On peut mettre de l'adhésif d'étanchéité et jointoyer à l'enduit par dessus avec une belle finition ?
De : Meaux (77)
Citation: Si le complexe proposé par Mgarrig est étanche à la vapeur (film en alu je crois), comment se fait l'étanchéité aux joints des plaques ? Les bandes d'enduit pour la finition ne peuvent pas faire l'étanchéité ? On peut mettre de l'adhésif d'étanchéité et jointoyer à l'enduit par dessus avec une belle finition ?
Il ne faut pas non plus se poser des Pbs qui n'existent pas;...
Les doublages placo+poly sont conçus avec l'isolant qui déborde un peu ... Quand on les pose, on comprime les tranches de poly l'une contre l'autre et c'est suffisamment étanche...
(pour info, j'en ai déjà posé)
Pour rassurer Kaséo :
Les doublages placo-poly sont à 99 % collés sur un mur froid . ET il a des centaines de milliers de m2 posés chaque année sans Pb connus de condensation sur le mur froid.... et sans se prendre la tête avec le jointage....
Dans ton cas, tu vas le poser sur un placo qui sera plus chaud que le mur car déjà isolé... Alors le risque de condensation est nul,
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
je me permet de rebondir mais entre rien comme isolant (mur en brique et platre dessus comme) et un doublissimo de 40mm de liege sa change quoi niveau isolation ?
De : Marseille (13)
Merci pour vos propos rassurants, je vais donc opter pour ce doublage peu orthodoxe mais qui tient la route !
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h48
Devis rénovation de maison
