Problem or not problem ? Isolation Salle de bain.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.885 fois
Super bloggeur Env. 400 message Bouches Du Rhone
Je vous explique mon problème, sur les 2 photos ci-dessous, vous remarquez les marques jaunes-marron... je me demande si ce n'est pas de l'humidité qui remonte du sol ou de la salle de bain qui se trouve derrière.
En effet, les photos sont prises dans la chambre, sur le mur c'est du BA13 standard, puis de la laine de roche (je crois) sur 73mn puis de l'autre coté, c'est du BA13 hydro (j'ai vérifié moi-même pendant les travaux).
Il y a une douche italienne qui part du mur du fond où il y a les prises toute seule sur 2 carreaux (90cm) et ensuite un WC.
Pour info, il y avait les plastiques au sol (sur 5 cm de haut) que j'ai enlevé pour faire la pièce, je me suis dit c'est le plastique qui fait ça, mais pourquoi pas sur les autres murs de la chambre ???
Si c'était la douche italienne, il y aurait des dégats après les prises et là c'est avant.
Donc, il ne reste plus que l'arrivée d'eau des WC qui est en PER avec une plaque en fer, donc, possible qu'il y ait une petite fuite ? non ?
Ce qui est bizarre c'est que j'ai creusé un peu la plaque de platre et derrière c'est bien, c'est bien blanc comme vous pouvez le voir pas plus humide que ça et pas mou... alors ? je ne sais pas trop.
En plus, j'ai passé mon doigt dans les prises pour voir si la laine de verre était moulée et non... donc...
Vos avis sur la question.
Merci d'avance.
UP...
SEB13 a écrit:Bonjour à tous,
Salut
tu peux préciser?
en combien de temps c'est devenu comme ça?
Salut
tu peux préciser?
Bonjour et merci pour le retour.
J'ai eu la maison début Mai et j'ai fait la pièce la semaine dernière... donc, il y a eu les plastiques de Mai à Octobre soit 6 mois...
Attention, les plastiques n'étaient pas fixés à la cloison juste relevé mais à certains endroits collés.
Env. 2000 message Rhone
Humidité qui s'échappe lors du séchage de la colle et des joints du carrelage peut être ?
Et du coup, ça condense sur le plastique et ça "attaque" les murs à l'endroit où ça sort.
Bon, ça n'est qu'une hypothèse, d'autres diront peut être que je raconte des salades...
Super photographe Env. 900 message Correze
moi je te suggère de laisser les prises comme ceci afin d'aérer dèrriere faut laisser respirer tout sa!
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
obones a écrit:Humidité qui s'échappe lors du séchage de la colle et des joints du carrelage peut être ?
Ouais pourquoi pas... ce qui est bizarre c'est que c'est sec derrière... donc, je pense que cela ne vient pas de derrière, genre une fuite... ou un truc dans le genre...
Par contre, il y a de l'air qui sort des prises et il y a bien une odeur d'humidité... ou plutot comme une pièce qui n'a pas était ouverte depuis super longtemps...genre la maison de campagne que l'on va voir une fois par an...
Donc, je ne sais pas si c'est normal...
Non ?
madness a écrit:moi je te suggère de laisser les prises comme ceci afin d'aérer dèrriere faut laisser respirer tout sa!
Merci, mais j'ai passé mes doigts derrière et c'est tout sec... la laine est sèche, pas d'eau...
Oui c'est certains j'en doute pas et je l'avais bien compris des le départ mais avant de tout refaire il vaut mieux partir sur cette idée la...
mesure le taux d'humidité a l'intérieur de cette parois et tu ferme moi j'utilise sa chez moi
Ensuite du compare ton résultat avec une autre cloison saine ou tu place un hygromètre et tu ferme
tu le sera tout de suite si il y a dégagement d'humidité on comparant les résultat
Tient nous au courant!
Ceci dit jai le mème carrelage
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
up des nouvelles?
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h24
