Etanchéité dale terrasse surélevée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.088 fois
Env. 10 message Le Teil (7)
Je viens de construire une terrasse surélevée à 2.70m sous laquelle de prévois d'aménager des pièces telles que : bureau, chambre d'amis.
Actuellement la dalle en hourdi de la terrasse est brute. Je prévois de faire une étanchéité, une chape béton (pour régler les pentes d'évacuation d'eau) et coller du carrelage par dessus. Par contre je ne sais pas comment faire l'étanchéité. Est-ce qu'il faut :
  • mettre une couche de bitume à étaler comme on met sur les fondations et mettre de l'hydrofuge dans la chape de béton.
  • ou coller une chape bitume sous forme de rouleau à souder au chalumeau puis faire la chape par dessus (hydrofuge ou non).
  • ou coller une chape de bitume recouverte d'aluminium puis faire la chape par dessus.
  • ou utiliser du roofing.
  • ou autre (que je ne connais pas).
Merci de me conseiller ou de me partager vos expériences.
De : Le Teil (7)
personne n'a d'avis ou d'expérience à partager...?
De : Le Teil (7)
Une étanchéité , c'est très complexe , vaut mieux la faire réaliser par un pro.
Dans tout ce que tu dis, il n'y a rien qui va ; Il faut faire des relevés sur tous les murs extérieurs , remonter l'étanchéité dessus.
Il y a aussi un isolant à poser entre le bitume liquide et le feutre bituminé en rouleau.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Il faut faire des relevés sur tous les murs extérieurs , remonter l'étanchéité dessus.
J'avais prévu de faire une remonté contre les deux murs de la maison.
Puis les deux autres cotés de la terrasse donne dans le vide, au-dessus des portes et fenêtres de la partie que j'aménage dessous. Pour ces deux cotés, je prévois de récupérer les eaux de pluie avec une gouttière au bord du carrelage (les carreaux du bord auront un déport au-dessus de la gouttière).
jpaul a écrit:Il y a aussi un isolant à poser entre le bitume liquide et le feutre bituminé en rouleau.
Donc il faudrait mettre du bitume liquide comme j'ai mis sur le fondation, puis un isolant (de quel type ?) et enfin le rouleau de bitumé (recouvert d'alu ou pas ?).
Est-ce que la chape doit être hydrofugée ?
De : Le Teil (7)
Non, l'isolant se met entre dalle et étanchéité.
Voir les produits SIPLAST, par exemple http://www.siplast.fr/
Dept : Eure
L'isolant se met entre la dalle et l'étanchéité mais sous l'isolant on met une couche de goudron puis l'isolant puis l'étanchéité multicouche.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je rejoins celui qui te dit de prendre un pro,relis tous les messages au sujet de ce lot ,on dit toujours que c'est un lot de pro du batiment perdu au milieu des autoconstructeurs.
et pas question d'une garantie !
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 70 message Aude
jpaul a écrit:L'isolant se met entre la dalle et l'étanchéité mais sous l'isolant on met une couche de goudron puis l'isolant puis l'étanchéité multicouche.
Puis du gravier, ou une protection en dalles sur plots
Dept : Aude
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
