Isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.485 fois
Env. 200 message Agen (47)
Bonjour, les murs de mon appartement sont épais de 0,80m ( maison ancienne restructurée) . Ils sont construits de pierres et de terre glaise. L'expérieur est crépi en chaux, l'intérieur en ciment. Avec cette épaisseur, dois-je l'isoler ? Merci pour vos réponses. Cordialement.
De : Agen (47)
bien sur
80 cm cela ne correspond meme pas a 1 cm d'isolant efficace type GR32 par exemple
en revanche si tu isole par l'interieur tu vas perdre de la place
par l'exterieur tu vas perdre le cachet de ta maison
Attention au ciment celui ci emprisonne l'humidite dans tes murs ce n'est pas sain
Songe peut etre a le "tomber"
Ensuite faut reflechir globalement
Ta maison as t'elle une bonne isolation en toiture ? Des double vitrages sans penetration d'air, bien etanche ?
Une dalle isolée au sol ?
Dans ce cas un simple enduit interieur chaux chanvre sur 2 a 3 cm devrait te permettre de lutter contre la sensation de paroi froide sans avoir une isolation industrielle placo+ ldv
Bref faut reflechir globalement, sachant que tout est possible du simple enduit peu isolant a une renovation lourde qui rends ta maison passive !
Dis nous en un peu plus sur l'existant, tes objectif, ton budget ...
a+
Bonjour jf, merci pour votre réponse. Voivi de quoi il s'agit : j'ai fait restructurer entièrement un appartement de 70 m2 dans une maison de village qui en comprend 2. Les 2 propriétaires n'ont conservé que les murs extérieurs et les murs porteurs. L'entreprise a fabriqué les dalles, la charpente et toiture,ainsi que toutes les finitions . Les murs intérieurs sont tous crépis au ciment . L'appartement se trouve au dessus d'un commerce. Donc, ma dalle ne repose pas pas sur le sol ou sur un hérisson. De plus, le commerce de dessous est un point chaud ( cuisson de pain) et la chaleur dégagée remonte dans l'appartement, ce qui est un plus l'hiver. Question fenètres, elles sont toutes en double ou triple vitrage. ( je précise que cet appartement est situé à 700 m d'altitude en Corse.)
Mon objectif c'est de consommer moins d'électricité. J'ai fait faire un DPE et le spécialiste a classé mon appartement en G .( mème pas une cave) avec consommation de 617 kw/M2/An. alors que je consomme en moyenne depuis 15 ans 215 Kw/M2/AN. pour une surface de 70 M2. ( factures EDF à l'appui). Qu'en pensez vous ?
Votre idée de crépi intérieur chaux chanvre est très intéressante . Les crépis actuels intérieurs sont en excellente état et je ne voudrais pas les démolir car beaucoup d'embètements. Puis-je les conserver en l'état. Maintenant si je crépis en chaux chanvre, comment faire pour les prises électriques ? Avez vous une idée.
Au dessus de mon appartement il y a un autre appartement sur dalle béton. Cette maison a une charpente isolée en partie. Il y a une dalle au grenier qui ne m'appartient pas. ( j'ai accès à la toiture par l'extérieur.)
Merci de vous intéresser à mon problème.Je suis un bon bricoleur mais n'y connais rien en isolation.
De : Agen (47)
Bonjour tagalomètre, oui, maison en pierres. crépi en chaux extérieur et ciment intérieur. La consommation EDF n'est pas exagérée pour des murs non isolés. et ce n'est pas vraiment une glacière l'hiver, vu la consommation d'énergie qui pourrait etre bien supérieur . ( 20 degrés pièces à vivre sauf chambre 18 degrés).
De : Agen (47)
effectivement les DPE sont tres souvent bidon ...
Isole vraiment cela veut dire une isolation interieure, je le vois mal s'attaquer a une isolation par l'exterieur (ITE) alors qu'il est en copropriété.
PAr l'interieur il va perdre de la place, et il faudra rallonger toutes les prises/inter electriques
mais cela va etre efficace en hiver
vu que tu vas devoir percer l'isolant pour passer tes cables electriques un simple complexe de doublage peut etre preconise
ce sont des plaques de platre de 1 cm collées sur un isolant
il faut recoller le tout sur les murs avec un mortier/ colle dit MAP
faut soigner les ouvrants mais comme les fenetres sont deja posé tu va devoir faire des embrasures, decoupes en biais autour des fenetres et portes
est ce bien utile indispensable ???
regarde sur google enduit chaux/chanvre et effusivité
a+
Bonjour,Jf, ton point de vue me plait bien.J'ai trouvé des plaques de platre avec isolant 4 cm plus pare vapeur intégré ( il doit etre entre l'isolant et le platre), chez ST Gobain. De la belle qualité.
Maintenant, ce que je ne peux pas isoler ce sont les dalles car ma hauteur sous plafond est de 2,45m. Le macon s'est trompé.
De : Agen (47)
En cache depuis avant-hier à 23h13
Devis rénovation de maison
