Rallonger une dalle de 20cm
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.489 fois
Env. 10 message Marin (74)
Bonjour à Tous
Voici mon pb : j ai agrandi notre maison mais en faisant la dalle supérieur j ai commis une erreur, en effet j ai coffré avec des plots de 5 posés sur le bort de mes arasées, cette dalle donne d'un coté sur un balcon et de l autre sur une terrasse or quand il pleut l 'eau coule sur le balcon et la terrasse puis dégouline le long des façades en les t rampant mon idée et de rallonger de 20cm cette dalle afin de créer une goute d 'eau et un abri pour les façades
puis je percer tous les 30cm le bord de la dalle pour y ancrer du fer à béton de 12 ou 14 (je peux le rentrer en force ou le coller avec de la résine) puis je fais mon coffrage , je fixe sur mes fers à béton du chainage de 8X8 et je coule
est ce que ça vous semble correcte y a t il un risque de fissure dans le temps si oui comment l éviter??
je sais c est pas super clair alors je joints un plan en espérant trouver les réponses à mon pb
par avance merci
Fred
plan coupe coté nord
« plan coupe coté nord »
De : Marin (74)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
ne serait il pas plus simple de cheviller un zinc ?
De : Ardèche Sud (7)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
il existe des corniches d'acrotères préfas,on colle et on cheville,c'est beaucoup plus facile à faire que par coffrage,dans ton cas ,ce serait fait dans l'après midi!
cherche sur internet.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
