Espace entre tuile et pignon
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.707 fois
Bloggeur Env. 200 message Ardeche
Les tuiles ont été posé et sur les côtés des pignons il y a un espace d'environ 5 cm ou plus, comment se vide va être comblé?Est-ce normale?
Je vous montre une photo pour que cela soit plus parlant.
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_359064,pj_7850.php
numéro de dossier AAMOI n° 2549
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Des solutions type habillage lambris sont possible, mais pourquoi cette question sur un forum et pas directement avec le couvreur, le charpentier ou le constructeur ??
De : Pau (64)
je ne les ais pas encore vu , je vois le conducteur de travaux mardi je lkui poserai cette question
bien évidemment.
Je voulais voir si cela ne vous choquez pas!!!
Merci et bonne journée
Dept : Ardeche
Il n' y a rien de choquant dans une volée de toit, elle peut être de 10, 20, 50 ... même 0 cm pourvu qu'elle soit correctement finie, c'est juste une question de goût, de style d'habitation, mais aussi d'économie pour le constructeur .
Si tu as acheté sur plan tu as du voir ton modèle en 3D ou même en 2D et certainement que ton modèle était présenté ainsi avec une volée courte, non ??
Ensuite il y a l'aspect technique, ce débord peut être imposé par la tuile, mais là il n'y a que le couvreur qui peut te répondre.
De : Pau (64)
Merci pour ta réponse
Donc pour toi c'est normal, mais il faut quand même une finition!!
Pour la volée je regarderai ce soir.
En attente de voir mardi soir le conducteur de travaux.
Dept : Ardeche
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 17h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
