Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 166.763 fois
72
Env. 40 message Grenoble (38)
const101 a écrit:J'hesite a le faire, pour assurer une bonne ventilation de mon vs qui est humide, mais je crains d'aviir en moyenne des temperatures plus basse et donc un moins bon cop, et je crains de trop refroidif le vs en hiver.... Je dois me decider ces jours ci. Je pourrais aussi expulser dans le vs et aspirer dehors.
Je pense que le VS doit réguler la température.
L'air aspiré dans le VS devrait être moins froid en hiver que l'air extérieur (je pense hein, aucune certitude malheureusement)
A voir dans quelle mesure l'air expulsé est plus froid que l'air extérieur (en hiver)...pas simple d'essayer d'optimiser
De : Grenoble (38)
C'est vrai dans le cas d'un vs ventilé de faon normale, mais si tu le surventile via le ballon, la température risque de se rapprocher de la température extérieure. En plus j'ai mon eau froide qui passe dan le vs :(
const101 a écrit:C'est vrai dans le cas d'un vs ventilé de faon normale, mais si tu le surventile via le ballon, la température risque de se rapprocher de la température extérieure. En plus j'ai mon eau froide qui passe dan le vs :(
Oui en effet. Cela étant, je préfère une température "qui se rapproche de la température extérieure" que.. la température extérieure justement !
Enfin, pour l'hiver en tout cas. En été, je pense même que ce raisonnement devient faux :/
Complexe...
En tout cas ton eau froide sera bien froide
De : Grenoble (38)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Thermor et Atlantic déconseillent de gainer dans le VS car le taux d'humidité et l'environnement "sous terrain" risquent d'encrasser le système qui n'est pas pourvu de filtre.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
je vais avoir un thermodynamique atlantic 270l. il sera dans notre cellier. Nous construisons en BBC
cependant, pour eviter l'effet frigo et le bruit, nous avons choisi l'option avec groupe exterieur. notre CST nous l'as conseillé egalement
j'espère avoir fais le bon choix, pas simple quand c'est sur plan...
De : Alencon (72)
A refaire, je prendrais un modèle split, ne serait-ce que pour éviter le pont thermique créé par les gaines elles même (à comparer avec les 32cm d'isolant de mes murs), le bruit...
Un split c'est comme je fais, avec un groupe exterieur ?
De : Alencon (72)
metalking72 a écrit:Un split c'est comme je fais, avec un groupe exterieur ?
oui
Dept : Loiret
De : Alencon (72)
Env. 20 message Donges (44)
Bonjour a tous, j'ai fait construire et j'ai fait installer un ballon thermodynamique atlantic odyssée 2. Il était en mode par défaut "eco" mais je n'avais pas beaucoup d'eau chaude. J'ai lu que le mode idéale était le mode "auto" mais idem je n'ai pas beaucoup d'eau chaude et La pompe ne se met jamais en route alors qu'en "eco" elle marchait . Je ne comprend pas. De plus je pense qu'il ne synchronise pas en heure creuse. Quelqu'un a t il ce type d'appareil?
De : Donges (44)
Env. 20 message Niort (79)
Jjm83@44 a écrit:Bonjour a tous, j'ai fait construire et j'ai fait installer un ballon thermodynamique atlantic odyssée 2. Il était en mode par défaut "eco" mais je n'avais pas beaucoup d'eau chaude. J'ai lu que le mode idéale était le mode "auto" mais idem je n'ai pas beaucoup d'eau chaude et La pompe ne se met jamais en route alors qu'en "eco" elle marchait . Je ne comprend pas. De plus je pense qu'il ne synchronise pas en heure creuse. Quelqu'un a t il ce type d'appareil?
Je suis dans le même cas que toi. Je suis en mode AUTO avec mode heures creuses/pleines la pompe a chaleur parcontre moi se mets en route mais c'est mon chauffe eau que je trouve qu'il tourne énormément ! Il tourne beaucoup plus de 7h/jours parfois même 1 journée et 1 nuit entière pas du tout sur les heures creuses heures pleines.....
A priori ce que j'ai lu plus haut ce serait "normal" qu'il tourne plus mais je trouve ça bizarre.....
De : Niort (79)
Je viens de m'apercevoir que le câble heure creuse heures pleine était enrouler derrière le ballon et pas brancher ! Merci l'électricien...par contre sa n'empêche que le logo de la résistance clignote donc il pompe tj en électrique mais la pompe a chaleur du ballon ne se met jamais en route! Alors que quand je passe en mode eco la pompe se met dessuite en route! Mais une douche et plus d'eau chaude! Je comprend vraiment pas
De : Donges (44)
Quelq'un peut il me dire si on peut faire la différence au niveau du bruit lorsqu'il tourne avec appoint électrique et la pompe à chaleur?
Mon chauffe eau tourne beaucoup, soit avec un gros bruit que je peux entendre de la maison (il est dans mon garage) ou moins fort. Actuellement avec des températures extérieurs plus froide j'ai l'impression qu'il tourne tjrs très fort. Est ce normal selon vous? Comment puis-je faire pour savoir quel est sa part de consommation avec l'appoint électrique et pompe à chaleur?
Merci de votre aide, je suis une femme et ce chauffe eau commence a m'agacer je m'intérroge s'il tourne correctement j'ai l'impression qu'il passe son temps a se recharger !! il est en mode AUTO....
Merci de votre aide !!
De : Niort (79)
En toute logique, c'est la pompe à chaleur qui fait du bruit. La résistance electrique n'en fait pas.
On ne peut pas t'aider si on ne sait pas quel est le modèle. J'imagine qu'on peut verifier dans les menus les temps de fonctionnement de la pompe et de l'appoint électrique. Le miens est en mode "green" et il ne fonctionne ainsi qu'avec la pompe à chaleur et bien qu'étant en Alsace, je n'ai pas encore manqué d'eau chaude (on prends jamais plus de 2 douches entre 2 chauffage de l'eau vu que les enfants se lavent le soir et nous le matin (HC la nuit et à midi)
Le miens fait surtout beaucoup de bruit quand la pompe démarre. Pour comprendre ce qu'il fait, on peut aussi regarder les température d'eau affichées.
Sur le miens il y a 2 façon de l'utiliser en HP/HC : soit il gère lui même le signal HP/HC, soit comme le miens, son alimentation se coupe en HP (et si je dois le forcer, je peux le faire depuis le tableau). J'ai des piles à l'intérieur pour conserver un affichage lorsqu'il est éteint (HP).
En bref, s'il fait du bruit, c'est plutôt bon signe.
Je passerai le miens en mode auto si on a une vague de froids. Je n'aurai pas le choix. (1er hiver avec)
const101 a écrit:En toute logique, c'est la pompe à chaleur qui fait du bruit. La résistance electrique n'en fait pas.
Ok je vais essayer de surveiller au printemps voir si ca fait comme l'hiver. Mais vraiment j'ai l'impression qu'il tourne très souvent parfois même 36h de suite en alternant gros bruit (qui provient du chauffe eau et non de la pompe a chaleur) et bruit moins fort (tjrs le chauffe eau). J'entend bien la pompe a chaleur se mettre en route mais elle c'est pas si souvent que ça, elle se mets en route pendant quelques minutes puis s'arrête et le bruit est bien différent. Le bruit du chauffe eau c'est comme un chauffe eau traditionnelle mais en beaucoup plus fort (je l'entend de ma chambre alors qu'il est situé à l'autre bout dde la maison dans le garage).
Donc je pense que vous êtes en mode "ECO" moi c'est noté que celà dans mon guide mais j'ai peur de manquer d'eau chaude avec ce mode je fais tourner le lave vaisselle + 2/3 douches + bain de mon fils.....
De : Niort (79)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h00
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
72
