Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 167.167 fois
72
patito a écrit:
const101 a écrit:1300kg à Mondelange contre 800kg à toulouse.... je ne trouve pas la conso de Lioc élevée !
tu peux développer?
Peu importe la localisation puisque pour avoir le meme résultat de consommation on isolera plus dans les climats plus froid donc 45 kw /m2/an c'est pareil partout par exemple , le résultat est le meme les moyens mis en oeuvre sont différents.
Oui et non... il est quand même bien plus simple de sur isoler dans le sud que dans l'est !
C'est pas pour rien que le label est plus tolérant dans l'est... La période chauffe est quand même plus longue pour Lioc donc l'écart n'est pas choquant du tout je trouve. Moins de 6000KW.H par an c'est quand même pas beaucoup dans notre région !
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ok je comprend mon raisonnement n ' est pas le meme , faudrait connnaitre les besoins evaluée par l etude thermique ou dpe.peut etre qu il est plus facile de surisoler chez moi mais personne ne le fait , on fait ce qui est preconiser pour passer au niveau de l etude thermique comme partout en france .c' est souvent les murs qui sont un peu moins isolés tu trouve la conso élevees donc?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
NOn on n'a pas 23 partout, on a 23 dans la pièce principale (60m²) où se trouve le poêle et 21 dans le couloir. On laisse les portes des chambres ouvertes (c'est un plain pied), et on est entre 19 et 20 dans les chambres.
De : Mondelange (57)
Env. 60 message Dole (39)
J'utilise un odyssée2 270L depuis 1ans. il est dans notre cellier et j'ai gainé la sortie d'air froid car l'air n'est pas froid, il est glacial !
donc une seule gaine = FAN1 et du coup le ventilateur tourne super vite par rapport au FAN0 ce qui engendre du bruit que je trouvais déjà trop bruyant. Donc malgré la gaine je suis repassé en FANO. ça fonctionne aussi parfaitement mais le ventilateur tourne plus longtemps que en FAN1(normal car vitesse réduite)
Tout ça pour en venir à ma question :
quel mode est le plus économique, tourner 8h avec ventillo au ralenti ou tourner 4h avec ventillo à fond????
je n'ai pas les moyens pour mesurer les consommations d'éléctricité donc si quelqu'un a déjà testé?
De : Dole (39)
Env. 20 message Bourges (18)
Bnojour, j'ai un Odysee 2 270L depuis 4 mois et je ne comprends pas son fonctionnement récent.
Le Chauffe eau est installé dans une pièce isolée 'et chauffé' puisque maison BBC au mm endroit que la chaudière (pac partie intérieure). *Dans la doc c'est indiqué a installé dans une pièce isolé non chauffée*
Jusque là tout allait a peu près bien, qté d'eau chaude suffisante etc. on était satisfait et puis un jour, plus assez d'eau chaude...
On regarde les paramétrages, on s'apercoit que le FAN est pas bien réglé, et on me dit qu'il y a 10m environ de gaines + coudes pour evac, donc faut mettre FAN 2 et la cauchemar......Quel bruit infernal ! l'appareil se trouve dans un local technique en plein milieu de la maison et on l'entend tout le temps. :/
Quand on appel chez atlantic (enfin le plombier), ils disent long max 15m. *Quand on regarde la doc, c'est indiqué 0 coude = 8m, 1 coude90=7m, 2 coudes90=5m*, hum inquiétant...
Je pense que je vais aller vérifier ces longueurs de gaines et nb de coudes car ca traverse presque toute la maison tout de mm.
On continue dans les réglages et on s'apercoit que le mode HPHC n'était pas sur ON, puis ne fonctionne pas car le signal edf n'arrive pas, alors intervention x fois du plombier puis electricien afin de tout raccorder correctement.
> Petite question existentielle au passage ... Est-il vraiment intéressant d'activer le mode HPHC qui fait travailler la PAC pdt les HC lorsque l'air extérieur est plus froid ? on pète le COP et la consommation non ?
Toujours dans les réglages le plombier m'active le mode FELEC a ON et illusion ca chauffe 'mieux'. Mais voilà, encore des galères de quantité d'eau chaude. L'eau chaude est présente, le fonctionnement correct mais la qté insuffisante. Au bout d'un moment, après encore des interventions, on s'apercoit que ce mode est idiot car il force l'elec dès qu'on est en HC et la PAC ne tourne plus.
Autre cas un peu fou, c'est qu'en HP, malgré une eau a 11°, le chauffe eau ne marche pas en mode AUTO ou en ECO, donc confort = 0.
Pour le faire démarrer, il faut forcer les HC, et la il chauffe exclusivement avec la résistance. beurk :/
Moralité ce mode est silencieux mais il fait consommer beaucoup et ne fournit pas assez en volume, a oublier.
Aujourd'hui, je suis réglé comme ca AUTO / HPHC ON / FELEC OFF / toutes les temp sont dans les plages et a 22h23, après 1 douche ce matin et un bain ce soir, le chauffe eau a tourner TOUTE la journée (alors qu'il est en HPHC n'est ce pas :s ) et l'eau est a 42° a cette heure, il ne chauffe pas (la consigne est a 55). Il n'a pas utiliser la résistance électrique (mm la nuit précédente) et il ne l'utilise jamais jai l'impression depuis que j'ai enlevé le FELEC.
Conclusion, j'en ai raz le bol de cet engin, il fait un bruit du tonnerre et ne fonctionne pas de manière a assurer du confort, j'ai autre chose a faire que d'aller voir mon chauffe eau 4 ou 5 fois / jour pour savoir si la douche va etre chaude, tiède ou froide. Les installateurs sont peu expérimentés, il y a aucun service conseil grand public chez ATLANTIC (ni tel, ni email, rien), bref je commence a me demander comment je vais solutionner ces soucis d'eau chaude.
Voilà, merci pour vos conseils, j'espère que cette expérience vous servira, notamment au niveau de certains paramétrages.
De : Bourges (18)
Je n'ai pas de solution. Atlantic devrait pouvoir vous aider. En tout cas mon CET chaffoteaux Aquanext (=Ariston Nuos 2 = amzair BBC therma = eco Styx), je n'ai toujours pas de soucis et pourtant je suis dans l'est, et en plus je le fait tourner en mode Green, sans résistance d'appoint donc (en heure creuse : 1H à 6H + 12H30 à 14H).
Rares sont les marques qui acceptent de traiter avec les particuliers pour le sav, c'est bien dommage (car pour vendre ils sont pourtant prêt à parler directement aux particuliers ! )
Photolover Env. 1000 message Loiret
rain a écrit:Bnojour, j'ai un Odysee 2 270L depuis 4 mois ......
Effectivement l' assistance téléphonique est dédiée aux pros c'est pourquoi appelles ton installateur et une fois sur place demandes lui de contacter Atlantic au 810.485.485. Dans un premier temps ils vont étudier l'installation mais il semble bien que les longueurs de gainages sont trop importantes (voir la notice) et si c'est le cas, ton CETH ne fonctionnera pas de façon optimal.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Oui je vais vérifier ces gaines,
Le ballon est remonté en température, consigne a 55, l'eau est a 47°C, je suis en mode AUTO qui devrait prioriser le confort. Mais le ballon n'a pas chauffé aujourd'hui alors que je suis plus bas que les 5°C de delta qui doive etre toléré par la bête avant de recommencer a chauffer. On va voir a 23h30 s'il se réveille lorsqu'il va passer en HC.C'est qd mm bizarre, hier il a tourné toute la journée et aujourdhui malgré une température inf a la consigne + tolérance, il réagit pas... :/
rrrrrrrrrr
De : Bourges (18)
Env. 200 message Soing (70)
const101 a écrit:La notice de mon aquanext ne propose pas ce mode... bref chacun fait comme il veut comme tu dis !
lioc57, quel intérêt de chauffer si fort dans une maison BBC ? La conso ne dépasse te-elle pas les objectifs, calculé avec une consigne moindre ?
Ma MOB est bbc aussi et après installation du poele a bois bbc de 6KW, j'avoue que j'ai du mal a réguler la chaleur avec -10°C dehors j'ai quand même 23°C voir 24°C et le poele fonctionne au minimum. Donc involontairement la maison est légèrement surchauffé, mais bon je préfère ca à 18°C.
De : Soing (70)
En ce qui concerne vos ballon d'eau chaude, l'installation qui procure le plus gros rendement est bien évidement celle qui consiste à utilisé l'air de sa vmc qui est normalement à 20°C pour chauffer l'eau via la pompe a chaleur et ensuite de rejeté cette air dehors puisqu'elle est beaucoup plus froide en sortie après qu'on est utilisé ses calories.
De : Soing (70)
romulus70 a écrit:En ce qui concerne vos ballon d'eau chaude, l'installation qui procure le plus gros rendement est bien évidement celle qui consiste à utilisé l'air de sa vmc qui est normalement à 20°C pour chauffer l'eau via la pompe a chaleur et ensuite de rejeté cette air dehors puisqu'elle est beaucoup plus froide en sortie après qu'on est utilisé ses calories.
Avec un chauffe eau dédié à cela bien évidemment c'est à dire un modèle comportant une VMC intégrée.
Dept : Loiret
ca me parait évident et le sujet portait sur les ballons thermodynamique donc cette précision n'était pas nécessaire, on aurait beaucoup de mal a brancher un chauffe tout électrique de la sorte!!!!!!!!
De : Soing (70)
Pas si évident que ça car tous les chauffe eau thermodynamiques ne sont pas habilités à fonctionner en lieu et place d'une VMC. Un CETH air ambiant version gainée ne sera pas indiqué dans ce type de configuration par exemple.
Dept : Loiret
Photographe Env. 900 message Alencon (72)
const101 a écrit:Je n'ai pas de solution. Atlantic devrait pouvoir vous aider. En tout cas mon CET chaffoteaux Aquanext (=Ariston Nuos 2 = amzair BBC therma = eco Styx), je n'ai toujours pas de soucis et pourtant je suis dans l'est, et en plus je le fait tourner en mode Green, sans résistance d'appoint donc (en heure creuse : 1H à 6H + 12H30 à 14H).
je vais avoir le meme en version split. j'espere etre aussi satisfait que toi !
De : Alencon (72)
C'est la même marque, le même nom, mais le produit n'est pas le même du tout... Les rendements sont un peu moins bon, mais à refaire je prendrais sans doute un split.
Faut dire que la fin de l'hiver approche et qu'on a pas vraiment eu de grand froids cette année en Alsace ! Pas de -15°C comme les années précédentes.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h25
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
72
