Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 167.167 fois
72
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Faut gainer où?
De : Mondelange (57)
Photolover Env. 1000 message Loiret
lioc57 a écrit:Faut gainer où?
Soit semi gainé en prenant l'air dans le local et refouler à l'extérieur où gainer en aspirant et refoulant à l'extérieur.
Le gainage peut se faire en façade d'un mur où en toiture en veillant à ne pas depasser les longueur de gaines et nombre de coudes pour limiter les pertes de charges.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Quand je vois que mon constructeur me pose un cellier dans ma piece de vie (cellier attenant a la cuisine mais chez moi et pas dans mon garage) je fais bien de me battre pour le foutre dans le garage car si le CET fait du bruit et souffle de l'air froid, ça n'a rien a faire chez moi..
Sa place est dans un coin du garage isolé;..
De : Lyon (69)
Comme je l'ai dit dans mon premier post, j'ai un aeraulix, c'est à dire que la VMC hygro est intégrée au ballon, donc le gainage va des bouches d'extraction au ballon. Donc ce gainage passe forcément par les combles... Donc où faut-il gainer dans ce cas là?
Ensuite le ballon a été installé dans la salle de bain, obligation par PROMOTELEC et le BET. Impossible de le mettre en volume non chauffé.
lioc57 a écrit:Comme je l'ai dit dans mon premier post, j'ai un aeraulix, c'est à dire que la VMC hygro est intégrée au ballon, donc le gainage va des bouches d'extraction au ballon. Donc ce gainage passe forcément par les combles... Donc où faut-il gainer dans ce cas là?
Je n'avais pas fait attention que tu avais une version avec VMC intégrée, désolé, ma réponse concernait les version avec PAC seule intégrée eu CE.
Si ton CE TH intègre une VMC et que le CE détecte une température supérieur à 35°c alors soit tu habites dans une fournaise soit tes gaines ne sont pas isolées et l'air qui passe dans les gaines des combles récupère trop de calories (> 35°c) où une des gaines passant dans les combles s'est désemanchée d'une bouche.
Il est impératif que tes gaines soient isolées pour éviter ce phénomène de hausse de T°c d'aspiration et in versement, éviter de perdre des calories en hiver en plus des phénomènes de condensations qui amènent à un givrage de l'évaporateur (prise en glace) et à terme une sursolicitation de la PAC.
Mit²
Dept : Loiret
Les gaines sont bien isolées, mais il peut avoir un problème soit de gaine trouée, soit de mauvais emboitement ... va falloir que j'aille voir.
Quand il fait dans les 28-29°C dehors (comme ces derniers jours) on monte à plus de 45°C dans les combles (j'y ai installé une sonde de température) et le ballon monte donc au-dessus de 35°C.
Je me suis amusé à faire un relevé sur toute une semaine (matin et fin d'après-midi) de la température des combles, de la pièce où se trouve le ballon (sdb donc une bouche d'extraction), de la pièce où se trouve une seconde bouche d'extraction ainsi que de la température T1 du ballon.
La température T1 est toujours inférieure de 10°C par rapport à la température des combles en fin d'aprem et toujours supérieure à la température des pièces, et le matin la température T1 du ballon est toujours supérieure à celle des combles ...
Je ferais un tableau que je mettrais en ligne.
Env. 20 message Cotes D'armor
Oui c'est vrai mais les caractéristiques je les ai vu. Et 35 degré en Bretagne par contre le -5 cela arrive. C'était plus pour avoir un retour sur une utilisation en hiver de celui ci. Merci
Dept : Cotes D'armor
Bonjour a tous
Personne a donc une video sur un modele brancher sur air exterieur ou ambient pour entendre le bruit ? S'il vous plait merci
Env. 20 message Bourges (18)
Honnêtement si tu dois le mettre dans la maison (pr etr bbc), il faut faire un gainage court et mettre en FAN0.
Si tu as long de gaines, alors il faut FAN 1 ou 2, et la c'est la cata niveau bruit.. Dans ce cas, faut mettre l'engin dans le garage. (=non bbc)
De : Bourges (18)
rain a écrit:Honnêtement si tu dois le mettre dans la maison (pr etr bbc), il faut faire un gainage court et mettre en FAN0.
Le mode Fan 0 ne doit pas être utilisé en version gainée, la force du ventilateur n'est pas la même et le CETH risque de se mettre en erreur.
Mit²
Dept : Loiret
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Voici maintenant plus d'un mois que nous avons emménagés, avec un Atlantic Odyssé non gainé pour le moment et installé dans le garage. Voici notre retour d'expérience :
Très peu de bruit, la porte reste ouverte toute la journée sans problème (bruit équivalent à celui d'une clim ou d'un ventilateur), pas de vibrations non plus.
Il est réglé sur AUTO et 55°, ainsi nous avons de l'eau chaude à tout moment, et c'est surtout le soir, avec douches et préparations des repas. La porte reste ouverte car il fait très chaud et comme cela nous ramène de l'air frais dans la maison, on en profite! Porte fermé, on entend rien du tout.
Le bilan est plus que positif, on attend cependant de voir la facture, mais ça va être difficile de comparer avec un chauffe eau électrique vu que c'est une nouvelle maison... le fabricant parle de 30 à 60% d'économie. En tout cas, n’hésitez pas, si vous avez peur du bruit, en non gainé, il n'y en a quasiment pas....
Dept : Vendee
Env. 50 message Poitiers (86)
Hello.
J'ai besoin d'un avis, mon CET se trouvera dans un cellier chauffé (15 m3 environ).
Mon constructeur bosse avec Atlantic exclusivement.
Il me propose soit l'odyssée 2 gainé soit l'aeraulix.
Sur le papier ce-dernier est plus performant, prend moins de place et est moins bruyant.
Du coup ? la solution s'impose d'elle même nan ?
Pourquoi partir sur un Odyssée 2 ?
De : Poitiers (86)
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
ninaD a écrit:Bonjour,
Tu as pu le mettre dans le garage?
De : Plouguerneau (29)
Oui il est dans le garage non chauffé, et il n'est pas gainé; on vient juste de passer le test BBC, aucun problème, la porte communicante entre garage/maison est isolée par un joint périphérique.
Pour répondre à Devill, nous n'avons pas pris l'aéraulix, car le thermicien nous a dit qu'on perdrait des points à l'étude BBC , je m'explique: l'aéraulix prend l'air par la VMC de la maison :WC, SDB et cuisine, ce qui veut dire que cette VMC doit toujours être en route (jour et nuit) pour fournir l'air nécessaire à la mise en chauffe du CET, donc pas franchement d'économie, alors que notre VMC ne se met en route que lorsqu'on en a besoin (la VMC "hygro B" a un capteur de mouvement dans WC, bouton de mise en marche dans cuisine et détecteur d'humidité, dans la SDB).
En plus, l'aéraulix est plus chère, il y a des filtres à changer tous les 6 mois à cause de l'encrassement des graisses de la cuisine et il aurait fallu isoler le cellier, donc coût supplémentaire sans réel économie. Voilà pourquoi nous avons choisi l'odyssé. Mais chaque cas est différent, c'est à étudier
Regarde les postes sur le forum, ils en parle beaucoup, et on peut ainsi peser le pour et le contre...
Dept : Vendee
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Effectivement le cout des filtres n'est pas negligeable.
Mais les cet sur air extrait comme atlantic ou aldes fait , sont avec vmc hygro b , et j'ai aussi un bouton pour vitesse acceleree en cuisine un detecteur de mouvement dans les wc et en fonction de l'humidité dans les sdb .
Donc fausse information les vmc sont toutes identique si elles sont hygro b et heureusement qu'elle tournent toute la journee , dans tes combles tu dois avoir un moteur qui tourne aussi tout le temps seul le debit change en fonction de ce dont on a parlé.
Et mettre le cet dans le garage en hiver ,c'est augmenter sa conso car tuas plus de perte meme si il est isolé
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h30
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
72
