Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 166.767 fois
72
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Fais jouer le SAV a travers ton installateur
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 200 message Soing (70)
mit mit a écrit:@ rain,
en mode elec c'est 100% du chauffe eau qui fonctionne sur ce mode, pas la moitié. Tu peux très bien le passer en FELEC/On pour le faire fonctionner comme un ballon traditionnel par contre tu perds les avantages de la PAC.
Mit² Wink
L'eau chaude et l'eau froide ne se melange que très peu....c'est justement l'eau froide qui pousse l'eau chaude vers le dessus du chauffe eau car a l'interieur du chauffe eau vous avez un canne qui puise l'eau chaude vers le dessus du chauffe eau.....d'ailleurs le test est facile a faire un chauffe eau de 220 litres a 55ºC va te fournir de l'eau a 55ºc presqu'a son vidage complet....preuve que l'eau froide se mélange très peu a l'eau chaude
De : Soing (70)
Photolover Env. 1000 message Loiret
rain a écrit:Le problème c'est que le mode elec, c'est juste un mode d'urgence en attendant les secours, ca chauffe que la moitié du ballon. Donc une ou deux douches ou 1 bain et c mort pr la journée, il se remplie d'eau froide, donc la temp globale de l'eau chute, faut attendre les hc pour que ca reparte le soir :/ ... donc ca solutionne rien.
Effectivement, la résistance se situe au milieu du CE ce qui explique que tu n'aies que la moitié de chaud.
Merci pour ce cours Romulus, je connaissais le principe du CE seuelement je pensais que la résistance de 1800w était sur le bas du CE.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Tenez, Si vous voulez écouter le doux chant de l'atlantic en mode FAN0....
https://www.dropbox.com/s/uaym1vohw0w2o1t/atlantic%2005.12%207h30.3gp
https://www.dropbox.com/s/sghbkg4z0nsw4kb/VIDEO0006.3gp
Je vous fais grâce du bruit de turboréacteurnucléaire en FAN1 et 2. (dans le contexte maison BBC donc ballon dans pièce isolé dans la maison et pas a l'autre bout du garage, enfin on se demande comment on certifie des ballons compatible BBC qui font un bruit pareil quand même...)
Pour le bruit, prend un morceau de chambre à air de vélo et viens le coincer entre les deux parties pour absrober le bruit. Sinon tu mets du leste sur la partie plastique qui vibre.
Dept : Deux Sevres
Mit²
Sur mon chauffe eau hitachi la resistance electrique est au milieu du chauffe eau et pourtant si je le passe en mode tout electrique, il me chauffe tout le volume de mon chauffe eau
De : Soing (70)
Mit²
Très bizarre car sous la résistance l'eau n'est pas chauffée, c'est ce qu'on appel la zone d'ombre. La position de la résistance dans le CE est tellement primordiale que certains fabriquants ont breveté leur position, celle du brise jet et la position de l'anode.
Dept : Loiret
Env. 10 message
tres intéressé car on me le propose aussi.
Mais est ce vrai qu'en hiver l'eau chauffée ne suffit que pour' une douche? si comme ça cela m'interesse pas...
l'idée c'est de l'installer dans le garage, avec entrée et sortie d'air.
J'habite en Belgique, donc il y aura des jours à plus de -5c de température externe...
L'alternative ballon à gaz? est ce vraiment plus cher pour la consommation à votre avis?
Rain, si c'est cela que tu appelles du bruit et bien sache qu'il est très silencieux par rapport à mon chaffoteaux (qui ne tourne qu'en mode green, sur la PAC donc). Là tu n'as que des bruits de vibrations (comme sur un frigo dont les pieds sont mal réglés. Je comprends que cela soir gênant, mais en principe on met pas ça dans un séjour non plus...
Son fonctionnement doit correspondre a tes mode Fan1 ou 2. Sur le miens a peut juste choisir le mode (turbo, green, auto, voyage... ) à moins de rentrer avec le code installateur, qui est facile a trouver chez chaffoteaux
La doc sur le site de chaffoteau explique la démarche pour aller dans le mode installateur
Dept : Deux Sevres
Oui je connais... ce qui m'amuse c'est que sur leur produit il y a un code expert que l'installateur n'a pas le droit de donner aux clients et que Chaffotaux ne donne pas par mail, mais un peu de lecture suffit (de toutes façon, j'étais prêt à tester toutes le combinaisons à 3 chiffres sur ma chaudière Chafoteaux dans le cas contraire).
Je crois que le code est dans la doc ;).
edit : non il n’y est pas .... je vais être embêtée également du coup !
RE edit : en fait si il y est :
"Insérer le code pour accéder au menu installateur. Sur l’écran apparait le numero 222, tourner
la molette jusqu’au numero 234, appuyer sur le bouton/molette. Maintenant on peut avoir accès
au menu installateur."
http://www.chaffoteaux.fr/upload/docs/product_86/file_504dc1a9b4081.pdf
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Montlouis Sur Loire (37)
Bonjour j'ai fait installé un ballon thermodynamique atlantic split 300l cela fait juste un an . au niveau du bruit si il y a possibilite je pense qu'il ne faut pas hesiter et installe un split . pour ce qui est du fonctionnement j'ai fait confiance a mon installateur il a fonctionne 1 an mode auto sans heure creuse et la surprise j'ai consommé plus d'electricite qu'avec mon ancien ballon electrique bilan + de 200€ d'electricite en plus .sur 1 an 1700 h de fonctionnement soit en moyenne 4,h a 5h par jour . je viens de le passer en mode eco sans appoint electrique et la j'espere realiser des economies on va voir mais je ne comprend peut etre pas tout mais pour le mode heure creuse il faut en plus regler un nombre d'heures de mini 4h a maxi 8 h . je ne sais pas a quoi ca sert si quelqu'un a une idee je suis preneur .
par contre je viens de me rendre compte que le ballon demarre bien en heure creuse et ne s'arrete pas forcement a la fin des heures creuses il peut tourner 1 h ou 2 h apres la fin des heures creuses .
voila pour mon experience perso je suis preneur si on peut me donner des idees pour optimiser son utilisation a bientot
De : Montlouis Sur Loire (37)
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Peut on equiper un chauffe eau thermo dynamique avec air entrant sur le ballon provenant de l'air extrait de sa VMC double flux et air extrait sur sortie en toiture??
L'air entrant sur VMC pour éviter une depression dans la maison et sortie sur toiture pour éviter le rafraichissement rapide de la piece.....
S'il est possible d'utiliser l'air extrait de la VMC double flux, doit on le passer apres l'echangeur ou avant l'echangeur de la VMC ( en gros juste avant le sortie toiture ou bien juste avant le caisson qui rechauffera l'air entrant de la VMC?)
De : Dol-de-bretagne (35)
Y a des truc vendus, tout en un pour cela , voir le système tzen par exemple chez aldes
L'air en sortie de la VMC double flux est en principe froide, et si on l'a prends avant l'echangeur et bien l'échangeur de la vmc double flux n'a plus d’intérêt... Ces systèmes se font avc des vmc simple flux (qui peuvent être incorporées au CET.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h48
72
