Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 167.167 fois
72
Env. 10 message Saintes (17)
@ silkunk : oui, en effet, pour fonctionner , il faut un minimum d' elec, la conso est d'environ 350-450W pour la partie PAC. Ce qui m’étonne, c'est L APPOINT de 2kw systématique en fin de chauffe. J'ai passé le CET en mode ECO (forçage PAC SEULE) depuis une semaine : il n'y a donc plus d' appoint elec mais les temps de chauffe ont augmenté (cf copie d' écran), même doublé parfois ! Alors qu'est-ce qui est plus intéressant : 2h en PAC + 10-25 min d' appoint à 2000w OU 4h en PAC ?
@ fafa600 : Au moment de l' étude de ma maison, mon constructeur m'a parlé de ce CET odyssé, je ne me suis pas penché sur le modele split, du coup ! Certainement une erreur. Et oui, ça caille vraiment dans la piece !!!!! Je vais donc gainé sur l' exterieure pour le rejet et je me tâte pour l'admission.
@ mohamed : ma solu : evac sur exterieur, par contre admission ???
il est sur que 12m3 est trop peu pour du non gainé !!
Merci à tous
De : Saintes (17)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Tu n'as pas une monté en température pour la légionelle 60/62°C ?
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Non j'ai vérifié le paramètre, il est bien à OFF.
De : Saintes (17)
Bloggeur Env. 100 message Rambouillet (78)
J'ai la même configuration que tout le monde et c'est une cata, le ballon vient d'être installé et fait énormément de bruit, il est donné pour 40 db, mon frigo fait plus d 40 db et a coté c'est du bonheur.
Comment peut-on faire pour que le bruit cesse, y a-til un moyen.
Le bruit vient du ventilo et très franchement je trouve qu'atlantic, ne donne pas les bonnes infos.
De : Rambouillet (78)
Marieclaire a écrit:Bonjour,
il est placé ou ton ballon ?
As-tu une photo ou un plan car normalement lorsque l'on place le CET a proximité d'une piece de vie (ou dans le cellier adjacent a ta cuisine si je comprends bien), il aurait fallu prendre un ballon CET avec PAC externe et non celui avec le ventilo integré..
autrement bonjour le bourdonnement et au final une fois entendu, on fait une fixette dessus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
J avais un soucis de bruit. Sur mon aldes , un sav de la marque a ete fait le ventilateur a ete changé....il frottait sur quelque chose il me semble
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Mon ballon est dans un cellier qui est adossé au garage, et de l'autre coté à une pièce de vie. Nous n'avions pas la possibilité de mettre la PAC à l'extérieur, car le ballon est en limite séparative. Il se trouve avec les XC dans une pièce de 4 M2.
Le ballon fait du bruit au niveau des gaine de sortie et entrée. Je me demande si il va pas falloir faire un caisson, mais le pb c'est qu'il faut laisser l'accès au tableau de commande.
Vraimant la RT 2012 c'est ...
Qui pourrait avoir une idée.
il faut enfermer les gaines par un caisson en placo isoler à l'intérieur. Ce caisson doit être étanche à l'air pour faire barrage au bruit. Le mieux étant de mettre de la laine de roche + 2 BA13.
Dept : Deux Sevres
Merci beaucoup pour cette info. Je vous ferai un retour, il faut que ce caisson soit démontable, car la personne qui a mis en service le ballon m'a dit que lors de l'entretien il démontait tout et aspirait.
Auriez-vous une idée pour la conception.
Merci merci pour votre aide Silkunk.
est ce que quel'qu'un a fait un branchement en toiture de l'entrée et de la sortie du chauffe-eau thermodynamique?
Est ce possible ou non de faire ça ?
merci de votre retour
philippe
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Landes
Concernant votre installation, je vous conseille de gainer votre ballon vers l'extérieur (généralement gaine 125mm ou 160mm isolée). Cela devrait solutionner votre problème
Dept : Landes
Une gaine vers la toiture est également possible, c'est ce que j'ai chez moi mais surtout il faut de la gaine isolée. En toiture, une simple tuile à douille suffit. J'ai eu le meme souci et les techniciens du site où j'ai acheté le ballon m'ont conseillé ce type de système. (eureka chauffage) au passage dont j'ai été ravi surtout de leur hotline.
Dept : Landes
Boinjour et merci pour tes informations,
pour le raccordement sur ta tuile à douille tu as eu des soucis ? car je pense qu'il faut une buse de rejet pour l'installer ?
philippe
Dept : Deux Sevres
Tu as 2 solutions:
-Mettre un morceau de PVC du diametre de la tuile a douille rentré en force
-Accrocher ta gaine souple directement sur ta tuile avec un fil quelconque (sans qu'il sorte à l'exterieur pb infiltration)
Dept : Landes
En ballon thermodynamique, aujourd'hui il me semble qu'il y a plus performant, notamment en split! Avec le groupe déporté à l'extérieur pour éviter les nuisances sonores et ces problèmes de froid dans les pièces. Qu'en pensez vous?
Dept : Landes
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 12h26
72
