Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 166.763 fois
72
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Oui c'est certain mais le soucis est que j'ai récupérer un ballon thermodynamique pour moins de 1000 euros un aquanext du coup je n'ai pas la possibilité du split. L'inconvénient du split est la présence de la pac dehors en plus de celle du chauffage. Sur des petits terrain c'est pas tip top. Le cumul des deux à savoir chauffage et chauffe eau ne me plaisait pas du tout. Quand l'un tombe en panne, c'est tout qui est en panne avec l'ensemble.
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Haute Garonne
ayant récemment installé mon ballon atlantic odyssé 2, je souhaiterais avoir l'avis des possesseurs de ce ballon concernant son branchement électrique (au niveau du tableau, hc/hp eventuellement une photo) ainsi que son paramétrage sachant j'ai un contrat HC/HP mais que je n'ai pas d'eau chaude sauf en marche forcé via mon contacteur.
Merci pour votre aideCrying
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
PiErO31 a écrit:Bonjour,
Tu as une notice de 40 pages disponible sur internet t'expliquant tout: de l'installation au paramétrage.
Je n'ai plus le lien par contre...dsl
De : Plouguerneau (29)
Env. 500 message Pas De Calais
Je suis pas expert en la matière, mais je suis pas certain de l'utilité de brancher un thermodynamique sur les HC.
Les HC étant majoritairement la nuit donc quand il fait plus frais, ton ballon devras fonctionner plus longtemps pour chauffer.
En tout cas, j'ai le même ballon que toi et je n'ai pas branché les HC. Par contre je fonctionne uniquement en mode "Eco" ( donc sans appoint de la résistance ).
Dept : Pas De Calais
Oui mais dès que ton ballon va détecter une différence de température avec la consigne, il va tourner..et le plus souvent une fois toutes les douches et vaisselles faites soit la nuit!Tongue
Moi je vais tester pendant 1 an en hc et faire le calcul. Je basculerai en tarif normal si ce n'est pas interessant...
alex29880 a écrit:Oui mais dès que ton ballon va détecter une différence de température avec la consigne, il va tourner..et le plus souvent une fois toutes les douches et vaisselles faites soit la nuit!Tongue
Oui et non ! Le démarrage du ballon ne ce fait pas forcement le plus souvent la nuit. Cela dépend du besoin journalier en volume d'eau chaude qui lui même dépendra du nombre d'habitant, de leurs habitudes ( douche au matin ou au soir, lave vaisselle ou vaisselle à la main...) et également du réglage de la température du ballon (55°, 60°...) et du volume du ballon.
Pour ma part, mon ballon fonctionne principalement en journée ( sans chercher à ce que ce soit le cas ).
Nous sommes 4 ( 1 douche le matin, 3 au soir ), lave vaisselle ( il chauffe donc lui même son eau ), Ballon Odyssée 2 de 270L, température en sortie réglé à 55°.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Question : pourquoi réglez vous le ballon si chaud? 55 degrés? votre douche vous ne la prenez pas à plus de 38-40 quand meme? pourquoi ne pas le mettre a 45 par exemple?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
J'ai bien lu la notice de 40 pages mais je voulais savoir comment vous aviez branché electriquement ce ballon (avez-vous utilisé un contacteur j/n ? avez-vous branché les 2 fils hc/hp venant du ballon ?) car avec le contacteur le ballon demarre seulement pdt les HC/HP (reste éteint le rest edu tps) mais je n'ai pas chaude ....:S
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
patito a écrit:Question : pourquoi réglez vous le ballon si chaud? 55 degrés? votre douche vous ne la prenez pas à plus de 38-40 quand meme? pourquoi ne pas le mettre a 45 par exemple?
un debut de reponse
Citation:
Température chauffe-eau : 60 à 65 °C dans l'idéalÀ partir de 50°C, un chauffe-eau s'entartre moins.
La température idéale de votre chauffe-eau se situe au alentour de 60 °C/ 65 °C :
en-dessous : il y a un risque de légionellose,au-dessus : il y a un risque de brûlure important.[/list]La réduction d'un degré sur votre thermostat peut vous faire économiser environ 7 % d'énergie.
L'eau se mélangeant à l'eau froide via votre robinet, elle doit sortir au maximum à 38 °C : au-dessus, vous commencez à vous brûler.
source http://chauffe-eau.comprendrechoisir.com/comprendre/temperature-chauffe-eau
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Pour répondre à Patito: plus ta température de consigne est élevée et plus ton volume d'eau chaude à 40°c sera important (V40, valeur normative). PAr contre il est déconseillé de mettre une température de consigne trop élevée sur un CETH au risque de faire fonctionner la PAC trop souvent et la résistance additionnelle.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Oui onc c'est bien ce que je disais, pourquoi mettre si chaud, perso mon CET est 45 degrés. l'hiver 50 degrés. Pourquoi mettre si chaud? la legionellose, ? il faut s'absenter très longtemps et que cela stagne . Ensuite pour se rassurer les CET on en général un cycle antilégionellose, une fois par semaine pour ceux qui veulent, cela monte a 60 ou 65 degrés. Si cela peut rassurer.
le mettre a 60 degrés perso, je me brule je n'aime pas trop chaud et je ne vois pas l'intérêt
Réglage d'usine, je ne me suis pas posé de question !
Par contre, si je baisse la température, je vais perdre en autonomie !
Pourquoi en autonomie?
Super bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
PiErO31 a écrit:J'ai bien lu la notice de 40 pages mais je voulais savoir comment vous aviez branché electriquement ce ballon (avez-vous utilisé un contacteur j/n ? avez-vous branché les 2 fils hc/hp venant du ballon ?) car avec le contacteur le ballon demarre seulement pdt les HC/HP (reste éteint le rest edu tps) mais je n'ai pas chaude ....:S
Salut, si je me souviens bien, il faut brancher l'alimentation sur un disjoncteur dédié au chauffe eau et les fils de commande (diametre plus faible) sur le contacteur. Si tu branches l'alimentation sur le contacteur cela doit etre pour ca qu'il ne fonctionne qu'en hc. Comme un chauffe eau normal meme si c'est la pac qui tourne.
Je voulais faire comme toi au debut et puis finalement j'ai arreter mon abonnement hc hp. Car il tournait quelque soit l'heure.
Donc jai un abonnement normal et je tourne en eco.
Je me posais la question si en hiver je passerai, pas en auto pour pas trop faire touner la pac trop longtemps.
Dept : Haute Savoie
Avec un cet pas d'heure pleines heures creuses cela ne vaut pas le coup, le cet se déclenche au besoin, et ne consomme pas beaucoup, c'est que la PAC qui se déclenche chez moi. Abonnement tarif normal, 6kwc
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
72
