Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 166.749 fois
72
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Une chaudière à condensation qui fait également l'ECS passe la RT2012?
Dept : Hautes Pyrenees
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Il va te manquer je suppose les 5kw d'énergie renouvelable.... je me suis tromper a priori c'est ce que préconise saunier duval ...
http://www.saunierduval.fr/produits/solutions-gaz-rt2012/cha[...]fe-eau-thermodynamique/
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Env. 30 message Andernos (33)
Bonjour,votre soucis de chauffe-eau thermodynamique est tout à fait normal,vous l'avez dit vous même,il tourne tout le temps et n'arrive pas à capter assez de chaleur parce que tout simplement il cherche des calories dans votre cellier isolé puis rejette de l'air refroidi,qu'il recycle encore et encore jusqu'à probablement se prendre en givre au delà des cycles de dégivrage au risque d'endommager le compresseur!
il faut créer une extraction de l'air refroidi par l'appareil vers l'extérieur et une entrée d'air neuf qui lui servira à capter à nouveau des calories,donc au moins deux trous dans votre mur..prevoir au minimum un diamètre de 125mm en entrée comme en extraction d'air..voila ça va marcher sans soucis ..sauf si il y a de très basses températures dehors..selon votre appareil ne comptez pas faire d'économies en dessous de -5°C..
De : Andernos (33)
Photographe Env. 400 message Plouguerneau (29)
je viens de démarrer mon atlantic odysse 2 270l.
J'ai gainé sur l'extérieur le rejet. Je n'ai QUE 1m80 de gaine 160 isolée pour atteindre la sortie toiture.
Puis je donc rester en FAN 0 vu le peu de perte de charge? Quel risque y a t il sinon de ne pas mettre FAN 1. Quelqu'un a t il déjà essayé?
De : Plouguerneau (29)
Photolover Env. 1000 message Loiret
FAN 0 = 0 gaine, FAN1 = 1 gaine, FAN2 = 2 gaines.
Le FAN varie la vitesse de ventilation à cause des pertes de charges dues aux gaines et aux coudes. Il n'y a pas grands risques à se mettre en FAN0 mais l'air sera moins pulsée et un chauffe eau moins rentabilisé. Vous ne gagnerez rien à le mettre en FAN0 donc mettez le en FAN1.
Mit² Wink
Dept : Loiret
Ok je pensais que le fait d'avoir juste 1m de gaine droite donnant directement sur la sortie toiture et sans coude me permettrais de m'abstiendre du FAN 1.
Je vais tester sur 15 jours les 2 modes. Je verrai le nombre de kwh dépensé.
Joyeux Noël!
Env. 10 message Drome
mon ballon thermodynamique de marque ALTECH BT300i ne monte plus en température
et je n'arrive pas il tourne mais l'eau ne chauffe pas
si vous pouviez m’aidè merci
Env. 10 message Tarn
J'ai un chauffe-eau thermodynamique atlantic odyssée. Au départ, il n'était pas gainé et la pièce dans laquelle il était installé était un vrai frigo et en plus il l'aspirait l'air chaud de la pièce attenante (séjour) car le cellier faisait moins de 20 m3 (erreur lors de la construction, de la part du constructeur). On l'a donc gaine (entrée et sortie); encore un pb: il y avait encore un peu d'aspiration (même gainé) donc on a mis un kit étanchéité et plus de pb de ce côté là. Par contre, quand le chauffe eau fonctionne, il y a encore une baisse de température (1 à 2°C) du cellier, alors que le chauffe eau est gainé (air pris et rejeté à l'extérieur)...du froid se propage dans la pièce (et i il y a une odeur comme dans un frigo).
Est-ce normal que, lorsque le chauffe eau est gainé, le cellier se refroidisse? Y-a-t-il une fuite au niveau des gaines ou du chauffe -eau? ou autre?
(remarque: j'ai appelé le service clientèle, j'ai eu un technicien qui m'indiquait qu'apparemment c'était normal...quel est donc l’intérêt de mettre les gaines si c'est pour que cela continue à refroidir!!)
Merci pour vos réponses.
Dept : Tarn
En quoi consiste le kit d'étanchéité ?
Même en le gainant (aspiration d'air à l'extérieur de la maison), il y avait encore de l'air qui était aspiré dans le cellier; Atlantic a donc posé des joints pour éviter l'aspiration d'air à l'intérieur ce qui a été efficace. Mais incompréhension quant à ce rejet d'air froid par le chauffe eau thermodynamique dans le cellier alors qu'il est aussi gainé à la sortie (sortie d'air à l'extérieur) : fuite ou autre : avez-vous une idée?
Dept : Tarn
L'atlantic aurait donc le même problème d'étanchéité que les triplés les chaffoteaux / ariston / amzair... ca fait déjà 4 modèles à éviter en maison passive !
Les gaines sont-elles bien isolées ? Moi j'ai des conduit en polystyrène sur lequel il y a 2 passage de bourlet métisse. Ca me semble vraiment un minimum. Je songe à refaire un tour encore.
Les gaines semblent isolées, elles sont de couleur alu et à l'intérieur, tout le tour, il y a comme une épaisseur compacte comme de laine de verre (livrées avec le chauffe eau); avez-vous une idée d'où peut venir ce rejet d'air froid par le chauffe eau thermodynamique dans le cellier alors qu'il est aussi gainé à la sortie (sortie d'air à l'extérieur)?
Dept : Tarn
Env. 40 message Le Barp (33)
lorenzo19 a écrit:bonjour, je peux certainement apporter des infos dans la mesure ou je travil pour la société qui fabrique vos ballons!!
L'odyssée (Atlantic) ou l'Aeromax3 (Thermor) nécessite 20m3 pour pouvoir fonctionner correctement. En effet il puise les calories dans la pièce qu'il occupe si il n'est pas gainé vers une autre pièce ou l'exterieure.
La température chute de l'ordre de 4° entre l'entrée et la sortie d'air. Si votre pièce est isolée la température continuera de descendre et le chauffe eau sera en manque de calorie.
Le branchement heure creuse /heure pleine ne permet que de tres infimes économie sur la totalité de la consommation car la puissance effective de la pac est de 400w pour les dernières version. Les consommations élec sont de l'ordre de 100 euros /ans pour une famille de 4 personnes en branchement standard et le gain n'est que de 10 euros sur un branchement heure/creuse avec un risque de manque d'eau car le chauffe eau a une durée de fonctionnement limite à 6 heures ce qui peut être juste pour la régénération du volume d'eau.
La plage de fonctionnement est de -5 a+35, les temps de chauffe varie en fonction de la température du local.
Le mode eco correspond a un fonctionnement sans autorisation de relance de la resistance, alors que le mode auto permet un recour a la resistance si la production PAC est tres juste pour atteindre la consigne.
je reviens sur ce message en espérant avoir une réponse
Nous avons vu que nous pouvions couplé un cumulus thermodynamique à une VMC pour de meilleurs performances. Qu'en dites vous ?
De plus est-ce que les produits suivants sont-ils compatibles pour ce type d'installation ?
  • Atlantic Odyssée 2
  • Atlantic Hygro B
Bonne fin de journée.
De : Le Barp (33)
Membre utile Env. 300 message Rigny La Nonneuse (10)
Je souhaiterais savoir si l'installation de mon ballon thermodynamique est conforme...
Le ballon est installé dans un cellier de 5m2,
L'air est capté directement dans les comble perdu, isolé avec de la laine de verre projeté.
L'air est rejeté en extérieur.
Le plombier qui a fait l’installation m'a dit que cela ne posait aucun problème et que c’était mieux que prendre l'air en extérieur (température supérieur en hiver dans les combles du coup meilleur rendement)
Je viens de rencontrer un autre plombier qui me dit aujourd’hui que mon installation n'est pas conforme...
Et que mon ballon risque d'aspirer la laine de verre et d'être endommagé...
Qui à raison?
De : Rigny La Nonneuse (10)
ALors là c'est la premiere fois que je l'entends celle la
Il est VRAIMENT plombier votre installateur ???
Il aurait dû vous mettre une version de thermodynamique avec split externe (pompe a chaleur)
Et aucunement aller dans vos combles
Il ne s'est pas cassé la tete, au lieu de passer des gaines dans la dalle, il s'est dit je vais aller au plus simple et tirer vers le haut..
pfff
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h29
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
72
