Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 166.746 fois
72
Il est entouré de cloisons assez épaisses avec un isolant phonique à l'intérieur des cloisons je suppose
Je n'ai pas plus d'infos car la résidence n'est pas terminée et on n'a pas le droit d'accès. A priori il devrait faire 200 litres
S'il est trop bruyant je le changerai contre un ballon traditionnel
électrique que je mettrai dans la salle de bain, ça me permettra de mettre le réfrigérateur dans ce box, avec des étagères au dessus allant jusqu'au plafond mais ce sera encore des frais! Blush
A moins que j'arrive à échanger celui la, ou que j'arrive à le revendre
Dept : Alpes Maritimes
En fait c'est un box avec des cloisons ep.80mm avec un isolant phonique dans les cloisons, et une porte d'accès. Je ne sais pas si ce sera efficace!
La solution si c'est trop bruyant c'est d'échanger le ballon thermo dynamique avec un ballon électrique classique que je placerai dans la salle de bain. Ca me permettra de mettre un réfrigérateur dans le box avec des étagères au dessus
Je ne comprend pas leur choix, sachant que ces ballons sont 2 à 3 fois plus chers que les traditionnels
Env. 700 message Seine Et Marne
Pour moi votre cloison n'est pas phonique après sans connaitre vos plans de votre studio, votre promoteur ou constructeur avec notice descriptive... je ne peux en dire plus...
Je n'en sais pas plus non plus.Je pense qu'ils ont rempli les cloisons de matériau anti bruit, enfin j'espère
Je n'ai jamais vu de ballon thermodynamique mais d'après ce que je lis sur les forums c'est assez bruyant
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour a tous
Pour ma part, la solution que j'ai adoptée envers ce type d'appareil imposé par la RT 2012 est de trouver l'option intégrée qui permet la production d'eau chaude intégralement par l'appoint électrique, depuis je ne suis plus du tout gêné par les 60 db !
D'ailleurs, si on y réfléchit bien, question budget ce n'est pas forcément meilleur investissement qu'un chauffe eau électrique traditionnel pour plusieurs raisons :
1/ la production d'eau chaude du TD (thermodynamique) nécessite des températures extérieures optimales pour produire ce qui n'est pas souvent le cas du 01/12 au 31/03 par exemple (sauf si vous habitez dans le sud...)
2/ en mode auto (qui est préconisé), l'appoint électrique est souvent sollicité pour pallier au manque d'eau chaude.
3/ Pour les personnes bénéficiant du fameux HC/HP, vous pourrez le programmer la nuit effectivement (mais encore faut t'il qu'il ne fasse pas trop froid dehors)
4/ Le bruit généré par la ventilation/PAC fait quand même pas mal de bruit, il ne faut donc pas habiter en ville pour l'installer ou trop près de son voisin, d'ailleurs il existe des textes de loi concernant cette nuisance. (Bon a moins que vos voisins aient un déficit auditif, cela peut fonctionner)
5/ le coût du chauffe eau avec son installation doit être situé entre 2500 et 3000€ contrairement a un chauffe eau électrique entre 300 et 500€.
6/ Encombrant : il faut souvent une pièce de 20 mètres cube dédié à l'appareil ou une pièce isolée !
Simulation de calcul :
Situation : Ballon électrique 200L, fonctionnant en HC de 23h30 à 6h30 (=7h), Puissance : 2000w
Coût du kw/h = 0.0638€ HT
Consommation = rechargement toutes les nuits
Consommation électrique annuelle : 7x365x(2000watts/1000) = 5110 kwh
Cout : 5110 x 0.0638 = 326€
Ballon thermodynamique fonctionnant a 30% en appoint électrique et 70% en PAC (on ne sera pas dupe que les fabricants majorent toujours également les performances de leur système par rapport à la vie réelle)
Consommation électrique annuelle : 7x365x(2000watts/1000) = 5110 kwh x 0.3 = 97,80 €
Soit 326-97.8 = 228,19 €/an d'économies.
Il faut donc entre 11 ans (au mieux) et 13 ans pour amortir le thermodynamique sans compter la maintenance, les éventuelles pannes non garanties, l'achat de boule quies ?  et qu'il faudra surement le remplacer bientôt...
Au final aucune économie et beaucoup de soucis
Enfin pourquoi donc investir dans un thermodynamique pour sauver quelques grammes de Co2 vu ces contraintes (on pourrait arrêter les centrales au charbon a la place d'abord non ?)
A mon sens, le chauffe eau électrique a de beaux jours devant lui et le ballon thermodynamique n'est qu'une ******* à ce stade.
PS : Non je n'ai pas d'action dans des sociétés, ni payé pour faire ce commentaire, juste une simple constatation.
Merci de votre attention.
Dept : Seine Maritime
Env. 200 message Loire
Bonsoir Tonyps, peut-on connaître le modèle de chauffe eau qui vous a donné satisfaction svp?.
Dept : Loire
Peut-on connaître les codes nucléaires alors?. J'aurai ptêtre plus de chance, va savoir... [smile]//www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/sleep.gif[/smile]
Dept : Loire
Env. 10 message Var
Bonjour, je déterre ce message mais j'espère que vous pourrez m'apporter une aide.
J'ai un chauffe-eau thermodynamique atlantic calypso (T°50) dans ma salle de bain et j'ai l'impression qu'il a été mal réglé.
il a tourné 168h sur la PAC et 1h sur L'elec.
Dans le menu quand je passe sur Gainage , il y a marqué Aucun alors que j'ai bien 2 gaines qui partent dans les combles, j'ose pas le toucher.
De même ce matin , je n'ai pas trop compris de quoi il en retourne. Actuellement en mode Eco et il a tourné quelques minutes après ma douche sur la Pac avant de m'afficher l'erreur inf24.
Et la plage horaire Electrique je ne sais pas si je dois la caler sur mes heures creuses ou pas.
Je ne sais pas trop comment le régler. Si vous pouviez m'aider. Cordialement
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
j'ai survolé le sujet et donc veuillez m'excuser si je reprend des choses deja dites.
j'ai un odyssé dans mon sous sol,
un ballon thermodynamique gainable ne fonctionnera pas du tout comme un ballon thermo en deux parties.
celui en deux parti aura un meilleur rendement l'été (il prend l'air dehors) par contre un gainable dans un espace de 20m2 pourra sans trop de difficulté avoir un rendement constant tout au long de l'année.
déjà  ceux qui ont un ballon thermo avec un tarif HP/HC devraient commencer par regarder si cette option est rentabilisé mais j'en doute car vu la consommation du ballon, atteindre 30a 50% de consommation en heures creuses est plus difficile. si en heure creuse vous payez le Kwh moins cher, en HP il est plus cher (comme l'abonnement) que le tarif de base.
pour ma part dans mon sous sol j'ai installé un bypass qui permet au ballon de souffler soit dans le sous sol soit a l’extérieur.
quand le ballon souffle a l’extérieur (hivers) , la même quantité d'air rejeté entre dans le sous sol. donc il vaut mieux faire fonctionner son ballon aux heures les plus chaudes, même si le ballon prend l'air dans le local, l'air de "remplacement" sera plus chaud, cela ne refroidit pas le local et le ballon garde son rendement.
quand le ballon souffle a l’intérieur( si température sous sol supérieur a 19° ) le ballon permet de garder le sous sol frais sans nuire au rendement du ballon. si je n’étais pas climatisé a l’étage je ferais souffler le ballon dans la partie habitable, il servirait de clim.
enfin pour ceux qui ont des gainables, je les invite a installer sur la gaine de prise d'air un media filtrant de climatisation, ca cout pas cher et je le change tous les 2 mois, quand je vois l'etat du media filtrant, je me dit que sans ce media filtrant , l’échangeur du ballon serait sacrement encrassé ce qui nuirait a son rendement.
a deux personnes eau chauffée uniquement en pac a 55°, le ballon fonctionne entre 40h et 88h par mois.
le mien consomme 420w en début de chauffe et monte progressivement à 540-550w lors du cycle de chauffe ;
pourquoi l'augmentation de consommation ?
voila
De : Saint Abit (64)
Env. 10 message Essonne
imecom a écrit:salut,
ton ballon doit etre dans une piece de 20m3 minimum sinon il marchera mal.
c'est normal oui qu'il rejette du froid.faire une entree d'air et une sortie l'aidera a mieux respirer oui,donc a mieux fonctionner
Juste un trou sur l'extérieur suffit ?
Il faut quel température idéale dans la pièce ?
Je dois faire un cellier de 10m3 pour installer le ballon thermodynamique chappee 270l ambiant.quand pensez vous ?
Nono91250 a écrit:Je dois faire un cellier de 10m3 pour installer le ballon thermodynamique chappee 270l ambiant.quand pensez vous ?
Comment faire respirer un ballon thermodynamique dans une pièce de 8m3
Avez vous une idée du Temps Moyen de Bon Fonctionnement des chauffe eau thermodynamique ?
Le miens :
- 250 L, unité intérieure, gainée vers l'extérieur (air ambiant de juin à septembre pour rafraichissement)
- eau calcaire
- étanchéité / isolation DIY, car de base l'unité intérieure n'est ni isolée ni étanche (ca condensait, soufflait du froid, une horreur)
- Fonctionne en heure creuse (tempo). Je l'ai déja utilisé en journée, cela ne me semblait pas plus économique, qu'avec mon kWh HC low cost tempo
Il a 11 ans. J'ai changé cet été la carte de puissance moi meêm (250 euros)  et là il est à nouveau en panne.
Un peu excédé... le problème est peut-être juste une sonde à quelques euros, peut-être l'anode.. j'en sais rien et cela ne me semble pas  évident à dépanner. La réparation va pas être donnée et j'en suis à me demandé si je ne devrais pas le changer. Pour un modèle similaire ou un split.
J'ai sans doute eu le temps de le rentabliser comme il y avait des crédits d'impôts à l'époque mais 11 ans c'est jeune quand même !
Un avis ?
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 20h55
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
72
