Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 167.167 fois
72
Bloggeur Env. 300 message Deux Sevres
Guillaume45 a écrit:Il faut une bouche pour expulser l air ?
Je ne sais pas, sur les dessin affiché sur le net de mon futur ballon, je vois deux tuyaux donc je suppose que c'est pour l'air aspiré et et l'air expiré mais étant novice je peux me planter copieusement
Dept : Deux Sevres
Env. 300 message Loir Et Cher
Bah oui il faut 2 tuyaux, 1 pour l'evacuation (air froid) et 1 pour l'aspiration (air “chaud”)
Dept : Loir Et Cher
Alex4589 a écrit:Bah oui il faut 2 tuyaux, 1 pour l'evacuation (air froid) et 1 pour l'aspiration (air “chaud”)
Les ballons peuvent avoir leur deux tuyaux vers l'exterieur ?
Je crains d'être obligé de l'installer dans mon cellier (d'ailleurs je ne sais pas si le chauffage au sol concerne également le cellier).
La pièce sera à température de 19° et j'ai cru comprendre que le ballon doit être installé dans une pièce d'au moins 6 m² isolée et non chauffée. Ça va donc coincer pour moi.
Dept : Deux Sevres
Soit on est dans une piece de 20m3 (minimum de chez minimum) et la on peut fonctionner en recyclage et donc pas de gainage.
Si le volume est inferieur a 20m3, alors il faut gainer (evac et aspi).
Pour ta piece starsky49, gainage obligatoire avec l'odyssee classique sinon prendre la version split.
Dept : Loir Et Cher
Alex4589 a écrit:Soit on est dans une piece de 20m3 (minimum de chez minimum) et la on peut fonctionner en recyclage et donc pas de gainage.
Ma pièce fait 3.35m² (petit cellier) et mon garage 15m² mais problème niveau place avec la voiture.
J'ai opté pour le ballon thermodynamique TANEO de 285L
Dept : Deux Sevres
Alors je vois qu'une solution l'installer a l'horizontal ! Je connais pas le tanéo, mais il me semble que c'est identique a l'odyssee, a confirmer ...
Dept : Loir Et Cher
Alex4589 a écrit:Alors je vois qu'une solution l'installer a l'horizontal ! Je connais pas le tanéo, mais il me semble que c'est identique a l'odyssee, a confirmer ...
Tu me confirmes donc que dans le cellier compte tenu de la surface , c'est pas jouable du tout ?
Au départ le commercial l'avait là direct.
Dept : Deux Sevres
Lol le commercial ...
Ca va etre compliqué, faisable si gainé et max 5m de gaine et 2 coudes (voir post au dessus) ca prend de la place le bestiau 70x70x190 je dirai ! Plus les raccordements (penser a l'evacuation des condensats aussi)
Dans ton garage, le volume serai OK et possibilité de le gainer facilement je suppose avec une installation a l'horizontal pourquoi pas ?!
Comme je disais au dessus, il reste toujours la version split
Dept : Loir Et Cher
Super bloggeur Env. 100 message Nice (6)
J'aurais une petite question sur les thermo avec split (unité extérieur), le bruit du ballon a l’intérieur est-il équivalent au bruit d'un ballon électrique ? c'est a dire rien
De : Nice (6)
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Pheline a écrit:Bonjour,
Bonjour, il n'y a pas de bruit avec le split, tout au plus lorsque la resistance électrique prend le relai mais c'est comme un ballon electrique.
"Est ce que l'air aspiré et expiré peut être puisé à l’extérieur?
Dans mon cellier ca sera comme ca de tout facon".
Bonjour Starsky, je ne vois pas l'interêt de faire une évacuation et aspiration exterieur,
si tu fais un gainage double, autant mettre un split puisque tu prends l'air à l'exterieur et au moins tu n'as pas de bruit (le split est d'ailleurs un peu moins cher)
Sinon, l'aéraulix d'atlantic (même prix) et couplé avec une VMC, il se met dans une pièce chauffée et tu fais de sacrées économies.
Dept : Vendee
Merci pour la réponse :p
Mon ballon sera a l’étage et dans un placard dans une chambre (non oqp) qui servira de bureau, donc on a décidé de mettre un thermo avec unité exterieur dans tout les cas a mon avis nous n'avions pas le choix
De : Nice (6)
Phéline,
J'ai vu ton projet de construction et franchement, je te déconseille de "sacrifier" une chambre pour y mettre ton ballon! si un jour tu décides d'agrandir la famille, tu auras besoin de cette 3e chambre ou même à la revente, perso, je n'achète pas; (ça fait quand même un petit bruit)
tout au plus si tu ne peux le caser dans les WC ou cellier pourquoi pas prendre un bout du placard de la chambre 3, accessible depuis le couloir et non dans la chambre... mais s'il te plait, ne sacrifie pas
11 m2 pour un ballon!
Dept : Vendee
Alex4589 a écrit:Lol le commercial ...
Ce qui me parait curieux c'est que lorsqu'il me l'installe dans le garage , il le met dans un angle coté salon, donc pas du tout près de l’extérieur.
Je prends note de tes remarques en tout cas. Je voulais rien mettre dans le garage pour des raisons de place 15m² c'est déja super juste.
Dept : Deux Sevres
Je vous décris un peu mieux les surfaces :
<br />
Salon : 30.67
<br />
Cuisine : 10.08
<br />
Bains : 6
<br />
WC : 1.41
<br />
Cellier : 3.34
<br />
dégagement : 4.58
<br />
entrée : 2.65
<br />
chambre 1 : 11.18
<br />
chambre 2 : 11.35
<br />
chambre 3 : 11.12
<br />
bureau/chambre 4 : 10.00
<br />
  garage de 15m²
Voilà je viens d'avoir quelques nouvelles et conseils de mon conduc.
Le ballon TANEO serait placé en haut à droite du garage sur l'image au lieu du cellier comme indiqué sur le schéma.
La cloison fait 12 cm (celle qui sépare le salon du garage) tandis que celle du cellier fait 7 cm.
Si je le place dans le garage, il place des tuyaux en dessous de la dalle béton dans toute la largeur.
Le soucis c'est que le garage est petit 5m X 3m donc avec un ballon qui fait 70 X 70 , ça m'oblige à me garer en travers.
Et dans le cellier, mon conduc m'a prévenu que le bruit était vraiment trop grand et que depuis le salon même porte fermé, compte tenu de l'épaisseur des cloisons, je l'entendrais vraiment.
Je ne sais vraiment pas quoi choisir.
Si vous avez des avis , je suis preneur, je dois signer le plan d'exécution dans 10 ou 15 jours et on hésite encore et toujours..........!!!!!
Dept : Deux Sevres
Pourquoi tu prends pas la version split ?
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h10
72
