Fonctionnement ballon thermodynamique
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 166.763 fois
72
Photolover Env. 1000 message Loiret
lioc57 a écrit: ... Mon installateur ne m'a rien dit et le BET ainsi que Promotelec nous ont obligé à installer le ballon en volume chauffé, et le seul endroit pour nous était la salle de bain.
Un volume chauffé? tu as que ballon Thermodynamique? Air ambiant, VMC, split?
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 200 message Soing (70)
N'oublier pas non plus la nature du bruit, à décibel equivalente certains bruits sont plus supportable que d'autre (aigue, grave,basse, infra basse), en plus il faut bien évidement prendre en compte les vibrations que cela génère dans les murs et le sol.
Après tout cela, il y a le facteur humain, chaque personne supporte différent le bruit, les vibrations....etc....
De : Soing (70)
Env. 60 message Saone Et Loire
Mon CET aéraulix sera dans un coin de la cuisine/salon justement, mais mise à par l'emplacement je suis ouvert à tous suggestions de façon à ce que l'on ne l'entende pas enfin si c'est possible!
Sur sa gauche mur de la maison 10+1 classique
Sur sa droite il y aura un frigo intégré
Derrière une cloison légère pour un wc et ensuite une cage d'escalier et enfin une chambre.
Dessous dalle béton et sous-sol
Dept : Saone Et Loire
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
j'avais planché un peu sur ce ballon pour le renouvellement de mon système d'eau chaude et je comptais le mettre dans le cellier ( isolé) a coté du congélateur armoire qui lui rejette du chaud pour faire du froid donc les 2 se complétaient et ça faisait des économies électrique prise d'air extérieur pour l'été pour récupérer la chaleur extérieure tout en rejetant l'air frais a l’intérieur
ce qui a freiné mon achat c'est le prix !
le prix de ce ballon est astronomique meme avec le credit d'impot et avant de l'amortir je pense qu'il faudra le changer Laugh
j'ai donc opté pour un ballon vizengo atlantic qui s'auto-régule la télécommande digitale sans fil permet juste en appuyant sur une touche de rajouter des douches en plus au programme de chauffe afin de ne pas tomber en "rade" d'eau
le prix n'est pas donné mais au final je ne perd pas ni ne gagne pas d'argent par rapport a un thermodynamique et zero bruit !!!
De : La Teste De Buch (33)
Même point de vue que toi horca et j'ai acheté le même produit chez Thermor avec le Visualis.
Quels sont tes retours d'expérience avec ton Vizengo? depuis combien de temps est-il en fonction?
Dept : Loiret
désolé pas de retour pour l'instant je le met en fonction la semaine prochaine
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Perso le tflow de aldes on entend que le bruit de la soufflerie l air qui passe dans les gaines de vmc qui arrive et qui partent du cumulus, sinon vraiment on entend rien le compresseur on l entend pas du tout mais alors pas du tout lorsqu il est en route. Il n y aurait pas une fleche pour indiquer qu il fonctionne on ne le saurait pas.
Porte fermee on entend plus rien . En dehors de ça il a fallu quand meme que l on me change le ventillo et maintenant la cuve est perçée et j attend l echange standard du cumulus tout ceci en deux trois mois si ce n est pas de la mafre ça ....bon je pense que je suis quand meme un cas isolé de mal chance en etant objectif
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Nouvel Aviseur Env. 30 message Oise
j'aurai besoin de votre aide pour le placement de mon CET.
la construction aura 1 rdc + combles aménagés + sous sol, localisée en Picardie.
mon constructeur me propose de la placer dans le cellier de 5 m² chauffé par chauffage au sol. Il me semble que la surface et le volume sont trop petits pour qu'il fonctionne correctement.
Il me semble d'après vos posts que j'ai plusieurs options :
- placer le CET dans le sous sol avec une évacuation extérieure (mais interdit sur le devis du constructeur)
- laisser le CET dans le cellier avec absorption au sous sol et évacuation extérieure.
Merci de vos réponses car je ne vois pas pourquoi le document interdit le déplacement dans le sous sol.
Dept : Oise
Super bloggeur Env. 100 message Nice (6)
Autre solution laisser le CET dans le cellier, mais mette un CET avec unité exterieur.
De : Nice (6)
bluesman a écrit:
1/ mon constructeur me propose de la placer dans le cellier de 5 m² chauffé par chauffage au sol. Il me semble que la surface et le volume sont trop petits pour qu'il fonctionne correctement.
2/ placer le CET dans le sous sol avec une évacuation extérieure (mais interdit sur le devis du constructeur)
3/ laisser le CET dans le cellier avec absorption au sous sol et évacuation extérieure.
1/ 20m3 est un minimum pour un thermodynamique mais à vérifier suivant la marque et modèle installé.
2/ Si tu optes pour cette option il te faudra créer une entrée d'air pour éviter une dépression dans ta pièce. Cette arrivée sera au moins du même diamètre que les gaines utilisées
3/ quand tu dis sous-sol tu parles du vide sanitaire? si tel est le cas il est déconseillé de gainer dans un vide sanitaire à cause de l'humidité.
Ceci-dit je ne comprend pas pourquoi ton constructeur accepterait de percer la dalle et refuserait de percer une évacuation extérieure!?
Dept : Loiret
J'aurai un vrai sous-sol, et non un vide sanitaire.
je vais voir avec le constructeur cette semaine, mais ça commence à être compliqué ce CET, je me demande si je ne vais pas prendre une PAC duo à la place. Dry
Dept : Oise
Env. 2000 message Herault
Notre CET est au sous sol est aucun soucis .. Wink
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Salut,
Je vais être équipé d'un CET Aquanext et je m'interroge sur l'impact de ce choix sur mon abonnement electrique.
Actuellement je tourne avec un abo 6KVA de base, ce qui nous convient tout à fait. Là nous aurons juste le chauffe eau thermodynamique en plus.
De quoi justifier un passage en 9 KVA ? un abonnement HP/HC ?
D'après vous ?
Super bloggeur Env. 60 message Loire Atlantique
Je profite de ce sujet pour poser ma question, puisque j'en suis moi aussi rendu au choix de mon CET.
Pour information, le CET ira dans une pièce faisant office de Cellier + WC (cloisonné dans cette pièce) d'un peu plus de 8 m², mais avec une hauteur sous plafond de 2,4m... en gros, je suis juste juste à 20m3 en gardant la porte des WC ouvertes :P
Pour être exhaustif, j'ajoute que la VMC sera Simple Flux Hygro B, que le mode de chauffage sera sans doute un poele à granule (situé d'ailleurs dans le salon, quasiment contre la cloison du cellier), et que le cellier possède également une fenêtre (donc avec une entrée d'air pour la VMC SF).
Bref... j'ai 2 options :
1 - soit un CET en mode 'Split' (bloc PAC extérieur)
2 - soit un CET 'monobloc' ==> pour tenter de profiter des calories du cellier.
La solution 2 me parait plus judicieuse en terme de rendement, MAIS :
- est-ce que l'entrée d'air de la fenêtre du cellier + le volume d'air un peu juste (un peu de plus 20m3 avec la porte des WC ouverte) est suffisant pour faire fonctionner correctement la PAC sans dépression, ET sans trop refroidir la pièce ?
- Si la réponse à la première question est "non, pas suffisant" : est-ce que le fait de faire une évacuation extérieure (directement à l'air libre car pas de garage) mais de conserver l'air ambiant du cellier comme entrée d'air suffirait alors ? (la dépression créée serait-elle compensée par l'entrée d'air de la fenêtre du cellier ?)
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Booggy a écrit:Bonjour à tous,
Une petite question :
Ton cellier sera chauffé ?
Si oui, comme le CET va puiser les calories dans le cellier, ton chauffage ne s arretera jamais car ta pièce n'atteindra jamais la température voulu ; en gros c'est ton chauffage qui va chauffer ton ECS .
Ce qui est préconisé, c'est installation du CET dans une pièce isolée, non chauffée ;). Je ne parle pas du volume de la pièce, Mit Mit en a parlé.
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h45
Photos plomberie
Photos plomberie
72
