Murs en bois ciment
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.569 fois
Env. 100 message Poitiers (86)
Je prévois sur un mur fait de blocs bois ciment une fixation vissée de plaques de plâtres.
Pour l'étanchéité à l'air, cela ne doit pas poser de problème mais pour celui de la vapeur d'eau, il n'y a pas de pare vapeur !
Quels solutions voyez-vous ?
Merci pour vos réponses.
De : Poitiers (86)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Yvelines
En partant de l'intérieur :
- plaque de platre,
- membrane pare-vapeur (hygro-variable si besoin),
- mur isolant.
Pour obtenir une bonne étanchéité à la vapeur, il faudra coller le pare-vapeur sur le mur, puis renforcer les endroits ou les vis traverseront avec de l'adhésif d'étanchéité. Visser à travers l'adhésif en l'écrasant, mais ne jamais dévisser (pour ne pas créer de trou).
Merci pour ta réponse.
Pour information, avec cette info je détail mon mur de l'intérieur vers l'extérieur:
Plaque de plâtre, pare vapeur, blocs bois ciment, fibre de bois, contreventement, pare pluie, lame d'air et bardage.
Mettre du ruban adhésif pour l'étanchéité au niveau des vis ok mais au niveau des inter et prises ?
De : Poitiers (86)
Les gaines sortent du mur ? Ou est le tableau électrique ?
bonsoir adesir, les gaines sortent des murs et le tableau sera dans le garrage, les gaines traverseront les murs oui .
De : Poitiers (86)
C'est le cas le plus défavorable... Donc il faudra étancher chaque gaine, autour et dedans. Autour avec des patchs d'étanchéité et/ou du mastic et/ou de l'adhésif d'étanchéité. Dedans avec du silicone ou des embouts BBC. Obtenir une bonne étanchéité va demander beaucoup de temps et de soin dans ce cas.
Merci Adesir pour ta réponse, je pensais à ça aussi, ça confirme mon idée, va y avoir du boulot en perspective.
Pour discuter sur un autre sujet, les blocs bois ciment en montage à sec ont une mauvaise étanchéité à l'air, les fournisseurs n'en parle pas. je vais devoir traiter le problème blocs par blocs.
cordialement
De : Poitiers (86)
Non, il faut utiliser le pare-vapeur comme membrane d'étanchéité. Sinon, ça va devenir impossible... Il faut bien concevoir et dessiner sa barrière d'étanchéité avant.
Pour être plus précis, les blocs utilisés sont rénurés bouveté pour favoriser le montage.
Ily a forcément des coupes donc, au niveau de celles-ci les bords sont droits, d'ou un passage d'air, il y a donc un problème d'étanchéité à l'air.
Même si dans le meilleur des assemblages tout est correct, les blocs ne sont pas régulier à 100%, d'ou la faille de l'étanchéité à l'air.
Même la fluidité du béton utilisé n'arrive pas à combler tout les jours.
Voila pour les infos.
Pour l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau, j'ai aujourd'hui deux solutions à étudier.
L'une consiste en une superposition d'une plaque de plâtre avec un pare vapeur, l'autre prendre une PV BA 13.
Merci à ceux qui m'ont donnés les solutions.
Cordialement.
De : Poitiers (86)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
