Charpente/Toiture un pan pour garage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 14.712 fois
Env. 10 message Nord
les murs de mon garage (12m sur 5+ décroché de 2m) étant montés (parpaings de 20), je vais attaquer la toiture.
________12 m________
! 6m -- -------------------------! 5 m
! ------ _______________!
!__2__!
Je vais donc mettre des toles de bardage + film sous toiture .
J'ai déja a dispositions les bastaings de 5 m et de 3m + 1 madrier de 4 m
Merci de m'aiguiller sur la disposition.
3 bastg de 5m espacés de 3 m
puis les bastg de 3m entre ceux de 5m ?
Bonsoir, et c'est quoi la toiture? la pente? et puis tant qu'à faire la région et haltitude où ce trouve votre garrage....
ca sera plus facile pour les gens qui viendront vous conseiller...
Cordialement Ludovic.
salut
la toiture sera en tôles bac acier
Région: Nord
Altitude : pas bien haut !
La pente: 2 parpag donc 40 cm au plus haut sur la longueur de 12m
re...
ben non ça passe pas, cela vous fait une pente 33mm au ml pas bon pour du bac acier, pour être dans les normes de pose DTU, il vous faut mini 7% soit 7cm au ml d'élévation donc au finiche 84 cm sur 12ml....
Va faloir remonter un peu votre maçonnerie pour que cela aille......
Cordialement Ludovic...
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour ,au coup d'oeil ,je sens que ça pente dans les 5m,donc ça passe surement ,mais je pige rien à ton mini stock de bois ,c'est pourquoi faire?.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
aujourd'hui à 15h22
salut
Région: Nord
Gégé....
40cm sur 12ml de long pour moi cela me donne 40:12= 3,3 cm donc un peu plus de 3% de pente ........NON????
LE DTU prévoit un minima de 7%....
Ludovic
[img]%3Ca%20href=[/img][IMG]http://img405.imageshack.us/img405/7978/dsc02642a.jpg" />%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us[/img]
non non
je veux dire que le mur qui fait 12 m de long sera 40 cm + que celui d'en face
Mais la pente sera sur la largeur: sur 5 m donc
captainNIN a écrit:non non
Effectivement, sur 5ml cela vous donne 8% donc sans soucis.......
encore moi
bon regarde ce principe ,le plus simple:
tu ajoutes un poteau de 20x20sous la panne de 7m et tu mets les 3 en 10x30.
le solivage en 6.5x16 sur sabots.
tu voyais quoi avec tes morceaux de bois ?
gege
salut
les bastaings ont servi de balises au départ !
comme j'ai du stock (!), je pensais donc mettre 3 btg de 5m dans le sens de la largeur
puis me servir de ceux de 3 m pour les mettre entre chq de 5 m pour consolider le tout
gege94500 a écrit:encore moi
gege
et pourquoi ne pas suprimer ta panne et ton poteau et partir avec un faux arbalo à l'angle de 200/400 ce doit pas être trop mauvais et de repartir avec des petites pannes dans l'autre sens puisqu'apparemment il n'y a que deux métres de portée, si je ne me trompe pas.....
!__2__!
salut
j'en suis là pour le moment:
Uploaded with ImageShack.us
Apres, je rajoute des bois tout autour du mur, en haut , pour venir fixer les plaques.
bonjour
il faut tout nous dire avant!
je pensais quand même qu'un bon bricoleur est au courant des bois élémentaires à ajouter normalement pour une toiture.il manque une sablière et une faitière ,elles auraient pu être sur les murs,la il faut des sabots à ailes intérieures et poser contre les murs ,ça se fait aussi,c'est pas grave du tout. à mon avis
gege
salut gege
une sabliere, tu veux parler de traverse fixée au mur sur les 2 longueurs, entre les bastaings actuels ?
captainNIN a écrit:salut
bonsoir,
c'est quoi ce linteau????
Il porte les pannes???
Ludovic..
salut
linteau ? celui en avant sur la photo est celui de l'entrée...
panne ?
Il est prevu de mettre une "ceinture" tout autour , en base de bastaings.
Puis mettre un film anti-vapeur sous-toiture dessus
puis un quadrillage avec des lattes pour poser les toles
Env. 2000 message Ain
Hello,
Ce qu'il y a sur le linteau est sûrement ce qu'on voit au fond du garage.
Je pense que notre ami n'a pas voulu poser les madriers sur les parpaings afin de ne pas avoir de surépaisseur.
En effet, en ayant posé les madriers comme il l'a fait, les tôles arriveront pile au-dessus des parpaings.
Dept : Ain
c'est exactement ca !Biggrin
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
