Pose dalle de plancher osb
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.905 fois
Env. 300 message Oise
bonjour a tous, je vais commencer l'ammenagement de mes combles et j'ai donc acheté des dalles de plancher hydrofuge de 22mm d'epaisseur, ma charpente est autoporté et mes solives sont espacées de 60mm.Mes questions sont les suivantes, suis je obligés de tombés sur une solive pour emboité mes dalles ou puis le faire comme cela vient?? ensuite opuis je poser l'ensemble des dalles et tout percer, vissé a la fin ou dois les faire une par une?? derniere question dois collé les rainures avant de les emboités?? merci de me donner vos avis ou de me faire part de vos experiences.
Dept : Oise
Env. 40 message Loire
bonjour
Il faut que deux bords opposés de la plaque soit en appui sur une solive
Chaque plaque chevauche sur la moitie de la largeur de la solive.
Suivant vos coupes il se peut que les plaques ne seront pas emboitées mais juste a cote a cote sur la solive.
Mais dans tous les cas elle seront emboitées perpendiculairement a la solive.
Moi pendant mes travaux j'ai vissées au fur et mesure sans collage.
cordialement
Dept : Loire
je suis en train d eposer mes panneaux d'agglo 22 mm hydrofuge, une question me turlupine, il y a t'il un sens d epose de ces panneaux? car sur une face il y a uen etiquette avec le code barre et il y a ecrit " contre parement " que cela veut il dire??? j'espere ne pas mettre trompé...
Dept : Oise
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
boot60 a écrit:je suis en train d eposer mes panneaux d'agglo 22 mm hydrofuge, une question me turlupine, il y a t'il un sens d epose de ces panneaux? car sur une face il y a uen etiquette avec le code barre et il y a ecrit " contre parement " que cela veut il dire??? j'espere ne pas mettre trompé...
ben faudrait se reporter à la notice technique de ces panneaux... chaque fabricant a je pense son mode de pose.
Pour info : chez moi dalles OSB collées 4 faces+solives (au sikaflex PRO 11 FC), pointées à l'avancement (un ou deux juste pour tenir) et vissage à la chaîne à la fin (je n'avais que 20 m2).
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h30
