Idee amenagement cuisine
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 7.165 fois
Photographe Env. 400 message Var
Nous faisons contruire une maison de 70m2 et ma cuisine mesure 8.14m2. Pouvez vous m'aider à faire le plande celle ci sachant que j'aimerai avoir une cuisine américaine avec un comptoir. Merci d'avance pour vos réponses .
Dept : Var
je me suis trompee dans le plan .....la porte du cellier donne sur le sejour et la porte qui relie le garage et la cuisine est décalé vers l' entree du garage.
Dept : Var
bonsoir,
comme souvent, je ne vois pas la photo il y a un message "supprimée par l'auteur"
modification de l'emplacement des 2 portes de la cuisine
"Photo N°304661" par gisou83
Toutes mes excuses pour la photo supprimée, j'ai du mal avec le site ... merci pour vos réponses à venir .
Dept : Var
Super photolover Env. 500 message Puy De Dome
Perso j'aurais inverser le cellier et la cuisine de façon à ce que le cellier fasse tampon entre le garage et la cuisine.
Pour une implantation je vous conseille d'aller voir un cuisiniste avec votre plan. Ils ont des idées et propose des amenagements auxquels ont ne pense pas forcement.
Apres rien ne vous oblige à acheter vos meubles chez eux... Wink
Dept : Puy De Dome
Idem pour le cellier mais vu la position de la fenêtre de la cuisine j'imagine que c'est trop tard...
Le plus simple me semble être de faire un U contre le mur du cellier (sous fenêtre, mur cellier et retour) et des colonnes en face selon la place.
De : Dijon (21)
Effectivement je n avais pas la possibilité de changer l emplacement de la fenêtre de la cuisine donc j essaie de trouver des idées . Oui bien sur je sais très bien que les cuisinistes peuvent m aider mais je pensais que sur le site quelqu un pourrait m orienter ... À bientôt !!!
Dept : Var
Difficile mais peut etre que quelqu'un se montrera plus inspirée que moi... Smile
Dept : Puy De Dome
Merci Chachou63 et AnnC pour votre intervention, je réfléchis toujours !!!!!
Dept : Var
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
gisou83 a écrit:modification de l'emplacement des 2 portes de la cuisine
Nous aussi on a la cuisine en prolongement du séjour...on a séparé avec un bar.
Regarde mes photos, cela pourra peut-être t'aider
De : Pont De Larn (81)
Merci Scsm81 ...la dimension de ma cuisine fait la moitié de la tienne, j espère pouvoir faire tot de meme quelque chose de sympa ... L idée du comptoir me plait bien pour séparer le séjour.
Dept : Var
Env. 700 message Indre
Ton cellier, c'est pour y mettre quoi exactement? Il doit être si grand?
Dept : Indre
Amandine00 a écrit:Ton cellier, c'est pour y mettre quoi exactement? Il doit être si grand?
Pas si grand que ça si elle y met lave-linge, sèche-linge, congélateur, rangements...
D'où ma question...
Précisions.....
Dans un cellier, annexe de la cuisine, on pourrait n'y réserver que ce qui a trait à la cuisine.
Et avoir une buanderie en annexe du garage ou de la salle de bain.
Dept : Indre
En fait dans le cellier je voudrai mettre un congélateur et un meuble pour mettre les provisions et le petit electromenager que j aurai a dispo ....,,comme vous dites cela sera une annexe à la cuisine car je veux pas surcharger la cuisine comme elle est te sinon ça fait pas terrible !!!
Dept : Var
ok donc il faut que tu vérifies si le volume est adéquat : ni trop grand, ni trop petit...
sinon pour ce qui concerne le lavage : lave-linge + sèche linge.. tu as trouvé une autre pièce?
Dept : Indre
Dans le garage je mettrais le cumulus solaire car c est encombrant, le lave linge, la table à repasser ... Le reste de l espace du garage c est pour mon mari !!!!
Dept : Var
Pas si facile que ça d aménager une petite maison, il faut bien calculer aussi tous les soirs je regarde sur le net !!!
Dept : Var
ok donc si tu as une idée de la taille du congelo, tu as déjà la liste de tes appareils électroménagers (ce que tu possèdes déjà et ce que tu comptes acheter plus tard), tu sais à peu près ce que vous consommer en produit secs, boissons et autres. Il te suffit maintenant de quantifier ça
En fait, ma question est : as-tu vraiment calculer ce dont tu avais réellement besoin?
Sinon un congelateur 204 litres fait : 86,5 cm x 80,6cm x 64,8 cm
tes appareils électroménager peuvent tenir sur des étagères aménagers
les miens tiennent sur une étagère : 180 cm * 50 cm (2 cocottes, un robot, un batteur, un presse agrume, mixer plongeant, grille électrique, machine à pâtes, dans leurs boîtes... je n'ai pas de friteuse)
Mes conserves + bouteilles + pomme de terre (lol): une étagère de 180 cm x 100 cm (et la moitié est vide)
voilà
donc en mètre linéaire ça fait 80.6 cm (congelo) + 50 cm (meubles appareil électro) + 100 cm = 230.6 cm (2m30)
mais tu as peut-être besoin de plus... à toi de voir...
Dept : Indre
Merci pour ta réponse Amandine !!! Sinon pour ma cuisine en laissant le cellier comme il est comment tu l aménagerait ????
Dept : Var
re-bonjour
avant de parler cuisine une tite remarque : si vous avez prévu de rentrer un véhicule dans le garage, je mettrais la porte garage/maison au fond de la cuisine car là çà va coincer pour longer la voiture ou autre,
et si monsieur bricole il va entrer dans la pièce de vie avec des mains toutes sales autant qu'il arrive directement sur l'évier
dans nos régions çà aurait un autre avantage : éviter que le froid du garage entre au milieu de la pièce, la cuisine est souvent plus chaude et les invités frileux n'y sont pas.
pour meubler cette cuisine je commencerais par éviter l'évier sous la fenêtre : une fois sur 2 c'est galère pour le robinet, pour ouvrir la fenêtre...
pour le cellier je suis d'accord avec Amandine : s'il n'est pas utile autant le réduire... mais pas trop d'idée pour utiliser ce gain de place
en gardant ce cellier je mettrais des meubles sur tout ce mur, des meubles bas jusqu'à la fenêtre et le retour bar contre le mur du garage.
si vous laissez la porte de garage où elle est, je l'inverserais pour ouvrir coté cuisine, toujours pour ce fichu courant d'air mais voir dans ce cas si le bar ne serait pas mieux sur l'autre mur.
après, pour l'aménagement lui même , il suffit de tout poser faciiiile !! en gardant un espace de mini 40-50cm en plan de travail entre chaque élément pour poser un couvercle à coté des plaques, poser ce qui sort du frigo, poser ce qui sort du four...
on a toujours plus de facilité pour apporter nos critiques sur un plan, en fonction de nos propres idées ; là, imaginer à ta place ce n'est pas facile.
pour moi par exemple : je réduirais le cellier d'au moins la moitié, je garderais la partie où il y a la porte et je fermerais au niveau de la ligne où il est noté 140.
Il resterait environ 180cm au fond dans lesquels je caserais les plaques avec la hotte.
Je n'aime pas quand les odeurs vont dans la pièce de vie, la hotte soit elle fait trop de bruit, soit on oublie de l'allumer...
et çà permet de mettre une hotte simple, pas un truc déco hors de prix (j'en ai vu de belles hier sur la 5 mais c'est le prix de ma cuisine ).
à part çà cette cuisine est de bonne taille : seulement 2 chambres donc vous n'allez pas y manger à 5.
ma 1ère maison devait avoir une taille équivalente meublée en L car la fenêtre était sur le coté, avec un bar coté fenêtre, on avait pas de table car on mangeait dans la salle, pour 4 c'était laaaargement suffisant.
et pendant que je suis là , la cuisine n'est pas le souci majeur dans le plan : les cloisons sont en 5cm çà veut dire qu'elles sont en placoplan question sono çà vaut les rideaux de douche.
autant dire qu'il faut absolument prévoir de les doubler pour les wc et les chambres.
La douche contre la cloison de chambre placoplan j'ai testé : celui qui est dans la chambre aura l'impression d'être sous une cascade, non, non je n'exagère pas c'est l'horreur et c'était donc dans cette 1ère maison, je ne pouvais pas mettre le lave-vaisselle ou faire la vaisselle le soir car çà empêchait mon fils de dormir, (et le 2ème dormait sous la cascade ).
voili, voilou, je me suis rattrapée pour mon mutisme sur ce sujet
Dans l'idée d'Elisa, j'aurais même tourné la porte vers le garage. Car actuellement, elle ouvre directement vers le séjour..
Ca donnerait quelque chose comme :
Bon maintenant, j'essaie de trouver une solution sans toucher au cellier...
Dept : Indre
et j'ai oublié le comptoir mais ça donne ça en gardant le cellier actuel....(dis moi c'est j'ai loupé un épisode !! au fait vous voulez manger où?)
Dept : Indre
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
C'est le ballon d'eau chaude dans le cellier ? Si oui pourquoi ne pas mettre celui-ci dans un meuble colonne et donc supprimer le cellier et agrandir la cuisine Tongue
Oh j'ai cru que c'était une prise 32A... Laugh
Dept : Indre
Amandine00 a écrit:Oh j'ai cru que c'était une prise 32A... Laugh
Je vous remercie pour vos suggestions ... vraiment très sympa d avoir pris le temps de m eclairer,malheureusement je ne peux pas changer les plans c'est trop tard, la maison est en construction,c est pour ça qu'il faut que j'adapte les meubles à cette cuisine ....j avais demande au constructeur d inverser le sens de la porte allant dans le garage mais à cause de l'ouverture de la porte du garage il m'a dit que ce n'est pas possible ....Jeudi prochain j ai une réunion avec lui pour définir l'emplacement des prises et des points lumineux ,je lui reposerai à nouveau la question...
Je pense que ton 2eme plan pour la conception de ma cuisine me plait bien, maintenant il faudra que je vois si j aurai suffisament d'espace pour circuler entre le comptoir et le mur... Concernant le ballon d'eau chaude, il prendra sa place dans le garage avec le lave linge. encore merci pour vos idées .
Dept : Var
Oui effectivement ta porte ne peux s'ouvrir que vers l'intérieur.
Avec la 2ème version tu peux faire quelque chose de bien Wink
Oui Lynette, mon probleme c'est que j ai du mal à l'imaginer j'ai peur que cela fasse petit... de toute façon une maison plus grande ne rentrait pas dans mon budget, c'est pour cela que je demande conseil, merci encore ...
Dept : Var
As-tu essayé de faire une implantation sur Ikea ? Ça te donnera déjà une idée.
Un mur de colonnes à droite de la fenêtre, l'evier sous la fenêtre (il existe des robinets rabattables) et la cuisson contre le mur du cellier ou en angle avec en retour le bar.
Regardes le post de Thomamé pour la cuisine, tu auras une idée.
re,
oui Lynette il existe des robinets rabattables mais si on peut faire autrement c'est quand même plus simple.
il y avait un post hier à ce sujet, le choix des rabattables est quand même limité.
bonne idée Ikéa
Amandine tes plans sont à l'echelle ? (60cm pour les plans de travail )?
J'ai trouvé le mien chez Lapeyre ! Et puis tout dépend aussi de la hauteur de sa fenêtre.
Elisa c'est de l'approximatif .. la largeur du dégagement est de 85 cm.... la largeur de l'évier du plan doit être à environ 50 cm... donc j'ai pris un peu plus large, et j'ai fait un copier coller des "rectangles".. mais ça donne à peu près ça..
je pourrais recommencer en faisant plus gaffe...
en regardant mon dessin.. on dirait que je suis plus à 55 cm que 60 cm...
ya qu'à mieux recommencer
Dept : Indre
voil: plan de travail 65 cm partout.... j'ai pris les côtes en fonction des côtes visibles sur le schéma.
Le dégagement de 1m15 (en bleu) correspond au même dégagement qu'il y a pour la salle de bain
J'invite Gisou à vérifier tout ça avec un vrai outil 3d de cuisine...
Dept : Indre
cette implantation peux te donner une idée
http://www.forumconstruire.c[...]t-10093.php
<a href="http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_362803.php"><img src="http://media1.forumconstruire.com/photo/small/362803.jpg" style="border:0px" alt="" /></a><br />"<a href="http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_362803.php">Photo N°362803</a>" par <a href="http://www.forumconstruire.com/construire/membre-74065.php">gisou83</a>
Dept : Var
Amandine00 a écrit:voil: plan de travail 65 cm partout.... j'ai pris les côtes en fonction des côtes visibles sur le schéma.
Bonsoir peut êtrre que le plan de la cuisine apparait, j'ai du mal a inserer les documents !!!
<a href="http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_362803.php"><img src="http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/362803.jpg" style="border:0px" alt="" /></a><br />"<a href="http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_362803.php">Photo N°362803</a>" par <a href="http://www.forumconstruire.com/construire/membre-74065.php">gisou83</a> sur <a href="http://www.forumconstruire.com/">ForumConstruire.com</a>
Dept : Var
j ai mis le plan de la cuisine desn la rubrique des photos sur le forum... Lynette, elisa, amandine et peut être d'autres personnes ... pouvez vous me dire si le placement des meubles vont, c'est pas moi qui est fait le plan mais un ami !!!! merci de votre aide
Dept : Var
C'est pas mal du tout. Tu as du pdt de chaque côté de la plaque de cuisson et pas le soucis évier/fenêtre.
As-tu cette implantation représentée avec les meubles ?
J avais pris le Catalogue chez Lapeyre et avec leur site j ai essayé mais j ai galere pour faire la cuisine 3D Mad avec le plan de mon copain je me suis rendue à Lapeyre et la commerciale m à fait des modifications au niveau de l évier avec un robinet rabattable ( a voir) le positionner en dessous de la fenêtre pour avoir un plus grand plan de travail côté plaque de cuisson. J avoue j hesite Dry
Dept : Var
Tu as l'implantation de chez Lapeyre ?
Juste un croquis fait au stylo par la commerciale car vendredi j ai rendez vous avec le conducteur de travaux pour l emplacement des prises et les points lumineux !!! Pour l instant pas de plan 3D ni de chiffrage ce qui compte pour le moment c est de savoir si c est harmonieux. !!! Voilà Lynnette !!!
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h57
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
