Isolation combles...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.892 fois
Env. 10 message Valence (26)
Bonsoir! et merci à tous d avance pour votre aide.
Dans les combles de l'immeuble où j habite, il a été déposé la laine de verre100 entre les solives du plafond du dernier appart "côté combles", et, le papier kraft est apparent, la laine de verre ne l'est pas...
Nous pensons compléter cette isolation par des rouleaux de 260!
Faut il retourner préalablement la laine de verre existante? que le papier kraft ne soit plus visible et au contraire que la laine le soit? si oui pourquoi?
Faut il déposer les nouveaux rouleaux de laine de verre perpendiculairement à la couche existante? (croisement?) laine de verre apparente et coté papier kraft non visible?
Serait ce ainsi la bonne manière de procéder et pourquoi?
enfin il vous faut savoir que les combles forment un espace un vide entre le plafond du dernier appart, ou bas des combles et le toit de tuiles et voligés uniquement.
encore merci de vos réponses!
De : Valence (26)
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Le papier kraft se pose toujours du côté chaud, son rôle est celui d'un pare-vapeur. Il évite donc que la vapeur qui vient de l'habitation (chauffée) ne condense dans l'isolation.
Pour la pose d'une deuxième couche de ldv, il est conseillé de croiser pour éviter les fuites d'air. L'objectif étant de supprimer les mouvements de convection qui transportent bien plus d'air (et donc de calories) que la diffusion. Pour croiser, tu peux aussi décaler le premier lé de ta laine de verre pour que les raccords ne se superposent pas.
Dept : Bas Rhin
QA a écrit:Bonjour,
SUPER! merci beaucoup de tes explications et de tes conseils, je comprends mieux maintenant l'histoire du Kraft
COrdialement Jackophil
De : Valence (26)
Ouaip !! et la deuxième couche, choisir une laine sans kraft si possible. Quoi que si tu rajoutes 260 mm à 100 mm, il n'y a pas trop de risques.
C'est quand même trop fort les "rigolos" qui ont posé de la laine de verre avec le pare-vapeur coté froid !!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Bonsoir! merci du conseil, comme tu le dis...rigolo = double de boulot!!!!
Bonne soirée à toi!
De : Valence (26)
