Porte et porte fenétre trop haute
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.060 fois
Env. 10 message Roanne (42)
Salut a tous, je rénove une petite maison de 78m2 aprés avoir fait une dalle pour tout remettre a niveau, nous avons fait changer les fenétres et portes. Sauf que le seuil de la porte et la porte fenétre se trouve aà 4cm de la dalle finie. Est il possible de remonter la surface finie avec un isolant ou autre, sinon je pense que je serai obliger de faire un carrelage sur chappe. Merci pour vos réponce.
De : Roanne (42)
Env. 70 message Aude
Dept : Aude
dromadaire a écrit:photo
Je ne pense pas pouvoir en mettre aujourd'hui, j'essaye dans mettre demain ou mercredi en attendant si certain ont des idées je suis preneur.
De : Roanne (42)
tu avais prévu quoi en finition sur cette dalle ?
***** a écrit:bonjour,
poser du carrelage.
De : Roanne (42)
Env. 100 message Bordeaux (33)
poser du carrelage.
Et donc quel est le problème?
De : Bordeaux (33)
poser du carrelage.
Le seuil de ma porte et de ma porte fenetre sont a 4cm de ma dalle. Carrelage + colle ne suffiront pas a monter a 4cm de haut
De : Roanne (42)
Mets un soukaro ca faut entre 20 et 25 mm d'epaisseur
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h23
Devis rénovation de maison
