VMC AKOR HR probleme evacuation condensats
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 16.382 fois
8
Env. 10 message Loyettes (1)
bonjour tout le monde,
j'ai installe une VMC DF AKOR HR, elle fonctionne bien mise à part l'evacuation des condensats.
En sortie du tuyau (de condensats) de vmc j'ai de l'air qui passe, on sent une aspiration, du coup les condensats ne sévacuent pas.
Si quelqu'un à deja rencontre ce genre de probleme...
Merci d'avance
De : Loyettes (1)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Lorient (56)
Salut, on a souvent ce soucis sur les CTA au boulot.Il faut que tu poses un siphon à boule pour y remédier (il y a comme une balle de ping pong dedans).Bon courage
De : Lorient (56)
Env. 400 message Mouthier (16)
sinon un siphon classique mais ton tuyaux des évacuations de condensa doit plonger dans le siphon et au départ tu rempli le siphon et là tu n'auras plus de probleme.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Oui ça peut marcher aussi (car je ne crois pas que la DF ait une dépression telle qu'elle désamorçerait le siphon...).
De : Lorient (56)
OK,
Merci a tous,
j'ai aussi envoyé un message au SAV de UNELVENT et j'ai eu la même reponse que vous: installer un siphon.
Je vais essayer d'en trouver un à boule comme disait nonobzh
pour info
j'ai fait un relevé de temperature hier soir 21h30 20/10/2011 (j'habite dans l'ain) .
je n'ai pas de puit canadien, je n'ai pas encore mis le chauffage il fait 19° dans la maison la VMC souffle à 16,5°, il fait 7° dehors
on ne ressent pas encore le besoin de chauffer.
J'ai construit ma maison (avec l'aide d'un macon pour le gros oeuvre) en beton cellulaire (36.5) orientation plein SUD, 40 cm de ouate de cellulose dans les comble, menuiserie PVC triple vitrage.
De : Loyettes (1)
Env. 10 message Sains En Gohelle (62)
J'ai installé une vmc et j'ai aussi des problèmes d'évacuation et j'ai réglé le problème.
Quel type de vmc vous avec et est ce un échangeur 65 ou 92%Gérard
De : Sains En Gohelle (62)
bonsoir,
ma VMC esxt le modele AKOR HR (blanc et bleu) rendement 95%
cord.
Lionel
De : Loyettes (1)
Env. 10 message Trets (13)
Je suis dans le même cas que vous.
J'ai installé une vmc double flux HR HBH Modelio et mon tuyau d'évacuation des condensats aspire. J'ai aspiré avec la bouche pour faire descendre l'eau et il y en avait pas mal.
L'eau doit stagner à un endroit car du coup le tuyau émet du bruit
Pouvez-vous mettre des photos ou lien de vos installation avec le siphon et celui à boule.
De : Trets (13)
Env. 60 message Dole (39)
je viens d'installer une akor hr 95%. je vais verifier cette histoire d'évac des condensats, je n'ai pas fait attetion à cela encore.
Moi je viens vers vous pour savoir si vous aviez éffectué des réglages des V1, V2 ou V3 lors de la mise en marche?
je vous demande cela car dans ma config certaines bouches sont bridées avec des réducteurs de débit à 30m3/h et quand je suis en V2 ces réducteurs ne fonctionnent pas.
Cela voudrait dire que le débit dans ces bouches est inférieur à 30m3/h et ça n'est pas normal.
Si vous avez des infos je suis preneur.
De : Dole (39)
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je déterre ce "vieux" sujet car celui-ci peut toujours être d'actualité pour cetraines personnes aujourd'hui...
Je pense qu'il est résolu pour vous, dans ce cas pourriez-vous expliquer comment voua avez fait ?
NB : c'est dommage sur les forums d'avoir les problèmes mais pas les solutions.
Vous avez fait comment : siphon à boule ? siphon classique avec tuyau d'avécuation des condensats plongé dedans ? Quel raccordement ?
Merci !
De : Rennes (35)
Pour ma part, syphon classique j'ai juste rajouter un col de cygne pour supprimer la légère aspiration.
ça fonctionne.
De : Dole (39)
dim39 a écrit:Pour ma part, syphon classique j'ai juste rajouter un col de cygne pour supprimer la légère aspiration.
ça fonctionne.
Merci pour votre réponse. Pourriez-vous expliquer ce qu'est un "col de gygne" ?
Avez-vous plongé le tuyau dans l'eau du siphon ?
(Ou mieux faire un petit schéma de votre installation)
De : Rennes (35)
J'apelle cela un col de cygne mais ce n'est en fait qu'un syphon de machine à laver en PVC ( recherche ds google image tu vas vite voir ce que c'est).
donc mon instalation est faite comme ceci :
syphon classique de lavabo directement à la sortie de l'échangeur puis un peu plus loin sur le PVC qui va à l'égout j'ai ajouté un syphon de machine à laver. Tu remplie d'eau ce syphon de machine à laver et du coup tu bloques l'aspiration d'air.
De : Dole (39)
OK je vois, merci de l'explication.
Moi j'ai une VMC akor st (pas HR), et je pense que le système d'évacuation est un peu différent : ma sortie de condensats est un petit tuyau noir de seulementr 1 cm de diamètre, sur leque est raccordé un tuyau souple type tuyau d'arrosage.
J'ai donc fait ainsi pour éviter l'aspiration d'air :
schéma vmc double flux
J'ai donc également installé un siphon de machine à laver...
NB : si je n'avais pas plongé le tuyau dans l'eau, j'aurais eu une aspiration à la sortie de celui-ci. Là c'est bon (l'aspiration n'est pas assez forte pour faire remonter l'eau)
De : Rennes (35)
Env. 10 message Vouzailles (86)
Moi j'ai fait installer un VMC Double Flux Unelvent EcoWatt IDEO par mon électricien (celui qui a fait ma maison).
En récupération de l’hygroréglable qui n'avait pas 6mois (maison achevé en nov 2011) il m'a fait un prix installé à 2600€.
il l'a installé dans les comble à plat ..... ce qui après coup m'a été déconseillé par le commercial pour un problème de rendement amoindrie.
Je lui est demandé de la descendre dans le cellier, ce qu'il a fait (en décembre 2012) mais sans me la raccordée (ni côté gaine, ni côté électricité) et il ne reviendra pas car pour lui la 1ere installation été conforme (j'ai fait un recommandé avec les factures de 280€ car je dois finir tout seul l'installation .. SUPER)
Donc pour 280€ de plus j'ai tout refait (gaine en 150/125/80, manchon raccordement, plenum extraction, ..).
La tout fonctionne depuis hier mais ce matin j'ai un bruit niveau condensats .... et vos explications m'ont bien aidé dans ce sens ... mais ma DF est installé au dessus de la machine a laver donc je dois doubler le siphon pour évacuer également l'eau de la machine (5€) .. est-ce problématique d'avoir les 2 ensemble ou est il préférable que j'ajoute le siphon à bille (connait pas le tarif)??
De : Vouzailles (86)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h08
Devis VMC / VMC double flux
8
