Changement d isolation sous rampant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.828 fois
Bloggeur Env. 70 message Sains En Gohelle (62)
Bonjour a tous
je cherche a savoir si il est possible de changer la laine de verre ( devenue inefficace) dans les rampants
les fermettes sont types indutriels
je precise que je souhaite pas cassé le placo interieur
je voudrais connaitre vos experiences voir conseils a ce sujet
merci a tous
De : Sains En Gohelle (62)
Alors faut sortir les tuiles
facile mais pas gratuit
il existe des mega aspirateurs qui pompent tout le bidule mais jamais vu en location
une fois sortie par quoi vas tu la remplacer ?
a+
c est bien la la question
ouate de cellulose
c'est efficace ete comme hiver
facile a insuffler
pas tres onereux
sinon laine de bois mais plus casse pied a poser
ne lesine pas sur l'epaisseur 35 cm mini
a+
Merci pour la reponse
comment sera maintenue la ouate ou fibre?
par le film sous toiture?
pas de probleme de pont thermique?
merci pour vos avis
bonsoir
oui
normalement la membrane doit pouvoir contenir la ouate
faut bein sur faire venir un pros de l'insuflation qui te verifiera et chiffrera tout cela
a+
merci pour la reponse
une idée de tarif?
Non c'est trop variable
deja a Toulouse pour la meme prestation les prix varient de 13 a 28 € !!
a+
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut !
J'ai exactement le même projet sur le même type de charpente.
Ce que j'ai retenu après 1an de recherches... (et je cherche encore)
1- ce n'est pas la meilleure façon que de faire en détuilant et en laissant le placo à l'intérieur posé
2- Comme toi, je ne me sens pas de tout casser, refaire le placo, les bandes, la peinture etc... surtout que tout est en très bon état
3- Si ta maison est orientée à peu près nord/sud (vis-à-vis de tes rampants), alors la 'solution' que j'ai trouvée c'est de différencier le type d'isolant tout en gardant un budget à peu près cohérent.
Orientation sud, détuilage + enlever la laine de verre présente inefficace, puis, pose d'un parevapeur sur toute la longueur. Puis poser en 2 couches en quinconce de laine de bois sur la hauteur totale placo-tuile, pose d'un film hpv réflecteur et repose des tuiles.
Orientation Nord, idem sauf que l'isolant est soit de laine de roche, soit de laine de verre, pour moi c'est une question de budget, je poserai bien de la laine de bois partout mais bon ...
Pour les combles perdus, soufflage de ouate de cellulose.
Les questions que tu dois te poser avant selon moi sont :
que cherches-tu ? à avoir moins chaud l'été ? à faire des économies d'énergie ?
autre question, quelle est l'épaisseur maxi d'isolant que tu peux mettre ?
n'hésite pas à meubler ce sujet ;)
De : Autour De Nantes (44)
Env. 2000 message Bas Rhin
l'option de détuilage est l'option que propose la plupart des pros.
personnelement j'ai 10 cm de lv dans mes rampants je suis pas sur que supprimer 10 cm de lv par 10 cm d'ouate soit untérréssant.
Autre point le prix qu'on paye pour détuilé permet de payer la pose d'un nouveau placo en pret à décorer.
Dept : Bas Rhin
merci pour vos reponse
j ai vu ( sur le net) des entreprises qui aspirent l ancienne LDV et la remplace par de la ouate
quelqu un a t il deja vu des retours?
sur l'aspi non
mais sur la ouate de cellulose oui le resultat est pertinent
a+
re
il est donc possible d avaler la LDV par aspiration et la remplacer par la ouate en l insuflant
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h47
Devis rénovation de maison
