Double peau obligatoire pour poele avec plafond cathedrale
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 9.751 fois
Env. 20 message Calvados
Je souhaite installer un poele dans mon salon de type cathedrale. J'ai déjà pris quelques renseignements à droite et à gauche.
On me dit que le raccordement doit se faire obligatoirement avec du conduit double peau car la hauteur sous plafond est trop importante (5 m 30).Il y a sinon des problèmes de condensation.
Pouvez-vous confirmer ces propos ou c'est juste du marketing pour vendre du double peau.
Pendant que je suis ici, le mur derrière le poele est du BA13 standard, quelle distance minimum faut-il laisser avec le poele (14 Kw). Il y a de fortes chances pour que je mette du parement au mur cela permet-il de réduire la distance ?
Merci d'avance
Dept : Calvados
le double peau est préconisé pour la traversée des planchers et plafonds, pour le reste je ne pense pas.
chez moi, j'ai plus de 6m et pas de double-peau
A quels problèmes de condensation tes interlocuteurs font ils référence exactement ?
D'après les vendeurs comme il y a trop de longueur il y aura trop de surface chaude en contact avec l'air plus froid de la pièce ce qui provoquera de la condensation dans le conduit.
Dept : Calvados
Salut,
pour la condensation, je ne sais pas, par contre pour l'espacement avec un placo normal doit être donné dans les spécificité du poêle (cela n'a rien à voir avec la puissance).
Si vous voulez le mettre proche d'une parois, il vous faudra une cloison M0.
Cordialement.
De : Saint-jeannet (6)
C'est bien ce que j'avais vu pour la distance.
Le fait de mettre du parrement ne change donc rien.
Dept : Calvados
La remarque sur une condensation possible pour un conduit non isolé trop long est pas idiote....
On dit partout qu'il faut que le conduit soit chaud sur toute sa hauteur. C'est pour cela que j'ai quelques doutes sur les récupérateurs de chaleur qui refroidissent intempestivement le flux de gaz....
De : Lyon (69)
Il est vrai qu'on constate ce phénomène sur des baies vitrées par exemple quand il fait très froid dehors.
Du coup je ne sais pas quoi faire.
Des utilisateurs qui ont des plafond cathedrale ou alors très haut, comment faites vous ?
Dept : Calvados
franchement aucun souci de condensation, mais bon...
je présume qu'il font référence à un problème de bistrage, ou de bistre. A mon avis, cela ne tient pas spécialement à la longueur du conduit, surtout si celui-ci est dans le volume chauffé.
Dans mon cas il y aura plus de conduit dans le volume chauffé qu'en exterieur (boisseau).
De plus le prix n'est pas du tout le même en double peau comparé à du simple peau.
Dept : Calvados
tiens ça ressemble à ça chez moi :
tu ne vois pas le bout mais tu as facile 5,5m de tube au dessus du foyer, du simple peau, avant de rentrer dans la platine qui sert au raccord avec le double peau.
au 1er ramonage, le conduit était nickel, quelques suies mais sans plus, même pas un verre à moutarde. Pas de bistre, mais cela tient à plusieurs choses en même temps, dont la qualité du bois et la façon de le faire flamber
A mon sens aucun intérêt à avoir du double peau dans un volume chauffé alors que le simple augmente énormément la surface d'échange avec ton environnement intérieur.
Chez Focus en tout cas, c'est toujours du simple en intérieur, même avec des tubes de 14m et plus, question d'esthétique.
Superbe ton installation.
Merci de ton retour. Je pense donc partir sur du simple peau pour la partie apparente, c'est plus esthetique et en plus c'est beaucoup moins cher.
Si d'autres personnes ont des clichés je suis preneur
Dept : Calvados
Env. 400 message Monthodon (37)
moi aussi je suis daccord avec fredoche
j'ai moi aussi un plafond cathédrale et tous en non isolé inox et pas grand chose a chaque ramonage
De : Monthodon (37)
Merci pour vos retours.
Demain je monte sur le toit pour mesurer exactement ce que j'ai besoin pour la partie extérieur.
Pour la partie intérieur je pense partir sur les 2 éléments suivants de chez Poujoulat
Plaque distance sécurité étanche (ref 32999012, page 33 du catalogue général)
Plaque de propreté pour plaque PDSE (ref 32999147, page 33 du catalogue général)
Par contre je ne sais pas trop quoi mettre pour tenir le tube en sortie de boisseau, une seule attache suffira-t-elle pour supporter le poids de l'ensemble (même si une fois tout raccorder le poele doit aussi supporter du poids)
Dept : Calvados
Je suis également en train de réfléchir au branchement d'un futur poele à bois (stuv 30 compact) avec salon toit cathédrale... et le vendeur m'a dit qu'il fallait absolument isolé le conduit par risque de condensation... qu'en pensez vous ?
Je pensais auparavant utilisé le conduit comme source de chauffage également pour cette pièce avec grande hauteur de plafond...
J'ai également une soufflerie juste derrière le poele au dessus...
Merci à l'avance pour vos avis,
Olivier
 Vendeur incompétent !
 Pour savoir si le conduit va condenser , il faut le soumettre à la note de calcul extraite de la norme EN 13 384-1 .
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h48
Devis poeleArtisan
Devis poele
